18 van de 54
Xantia’s in Noorwegen. Exit.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 04 februari 2016 09:51 PM
  [ # 256 ]
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 04 februari 2016 11:42 PM
  [ # 257 ]
Waarom zou je in hemelsnaam die code weer werkend willen hebben? Wat een onding, ik ergerde me helemaal kapot aan dat eeuwige code invoeren Smile
Menno
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 05 februari 2016 12:50 AM
  [ # 258 ]
Helemaal eens , erg vervelend !!
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 05 februari 2016 09:47 AM
  [ # 259 ]
omdat niemand dan je auto kan stelen. Neem je 4 x hetzelfde cijfer is intoetsen niet zo irritant
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 05 februari 2016 10:56 AM
  [ # 260 ]
Wie wil er nu een Xantia stelen Laughing
Gepost: 05 februari 2016 07:03 PM
  [ # 261 ]
Dat, inderdaad..
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 06 februari 2016 09:26 AM
  [ # 262 ]
niemand , omdat ze zo moeilijk te stelen zijn?
Ik vind het een prettig idee dat niemand je auto kan stelen. Kan hem open laten staan als ik wil , meenemen kunnen ze hem toch niet.
Die code is irritant als je je auto vaak gebruikt ,maar 1 of 2 keer per dag vint ik geen probleem
maar weet iemand waar die ECU zit?
Totaal aantal Berichten: 43611
Gepost: 06 februari 2016 10:03 AM
  [ # 263 ]
Ik weet natuurlijk niet hoe het in Noorwegen gesteld is met de criminaliteit en kans op joyriding, maar hier in het Sodom en Gomorra van de Europeesche Unie is het jatten van een Xantia zo’n beetje net zo zeldzaam als een goedkope krat bier in Noorwegen. Komt niet voor. Als je een Xantia jat krijg je geen taakstraf maar wordt je er voor behandeld in een psychiatrische inrichting…
Desalniettemin, de ecu kun je waarschijnlijk vinden in de computerbak die onder de motorkap zit, aan de passagierszijde tussen koplamp en motorsteun.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 06 februari 2016 10:55 AM
  [ # 264 ]
die kans is klein, maar neemt wel toe.
Vorig jaar zijn er 5000 autos gestolen in Noorwegen. Das relatief veel op 5 miljoen inwoners maar een beetje naif zijn de noren wel. Het is hier heel normaal om je auto met daaiende motor te laten staan bij de supermarkt, de kinderopvang of bij de benzinepomp.
Het dievengilde weet dat inmiddels. Betekend dat autos stelen hier meer en meer voorkomt.
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 06 februari 2016 01:53 PM
  [ # 265 ]
Kortom motor uit,  deur op slot is voldoende , zeker bij een Xantia Wink
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 06 februari 2016 02:58 PM
  [ # 266 ]
Ja, maar in Noorwegen en ik denk zeker daar waar Gert-Jan woont, is niet Oslo… laat je je deur nog vaak open ( ligt toch niks in), en je wilt niet dat iemand er zo met de auto vandoor gaat. Zogezegd, dan nemen ze die van de buurman….
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 06 februari 2016 04:01 PM
  [ # 267 ]
inderdaad, met die startcode laat ik met een gerust hart deuren, open dak of ramen openstaan.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 09 februari 2016 10:03 AM
  [ # 268 ]
Zo gisteren het dashboardknipperlichtprobleem opgelost. 1 lampje was kapot en daardoor had de andere er eenzaam en alleen ook weining zin in.
Omdat ik een beetje moe wordt van het feit dat je het stuur en airbag moet verwijderen om het dashboard te kunnen demonteren heb ik een modificatie aangebracht aan de bovenste afdekkap. Het deel wat aan de onderkant van de stuurbuis zit ertussenuit geknipt met een blikschaar en hup het bovenste deksel kun je zo wegnemen.
Een paar gaatjes boren en je kunt het met 2 tie-wraps weer aan elkaar vastzetten. Zie je niks van achter je stuur en wel zo makkelijk.
Donderdagmorgen APK en ik vind het wel zo fijn als dan alles werkt.
Moet eigenlijk ook eens een keer kijken bij de sloopXantia of je met het verwijderen van een deel van je dashboard onder het handschoenenkastje bij de kachelunit kan komen. Nu niet nodig maar als Xantia rijder kom je een keer aan de beurt.
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1375
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 09 februari 2016 03:13 PM
  [ # 269 ]
Is al door meerdere mensen geprobeerd, allemaal tevergeefs voor zover ik weet.
Dus als het jou wel lukt, zal je een heleboel mensen heel gelukkig maken.
Adri
Gepost: 09 februari 2016 05:42 PM
  [ # 270 ]
Onmogelijk inderdaad.
18 van de 54
