Een account aangemaakt hiervoor. Ik heb/had ook last van de fluittoon. Net naar de dealer geweest, het probleem was daar bekend. Ze wilden het oplossen door te lijmen (rubbers bij de deur), maar ik werd net gebeld. Blijkbaar is er gister een officieel schrijven geweest vanuit Citroën met een ‘officiële oplossing’. Er worden nieuwe onderdelen geleverd, en mijn auto wordt volgende week gefixt. Blijkbaar is Citroën er zelf dus ook mee bezig!
het zal waarschijnlijk een modificatie uitgevoerd worden zoals te zien op post#215…dit heb ik al vanaf fabriek gekregen zodat ik totaal geen fluittoon o.i.d. heb
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 12-04-2007
- C4 (2004-heden) Cactus BlueHDi100 Shine
- C5 X 225 Shine plugin hybrid
- BX BX GTi 16v
Mijn Cactus van vorig jaar april (productie maart/april) staat vandaag voor zijn eerste 25.000km beurt bij de dealer. Na al een aantal keer voor het oplossen van deze fluittoon te zijn geweest, waaide het niet hard genoeg of uit de goede richting om het geluid te reproduceren, dus was er nog niks aan gedaan. Nu er eindelijk vanuit Citroën een echte oplossing wordt voorgesteld een blik van herkenning. Maar blijkbaar is er zoveel vraag naar dat de herstelkitjes in backorder staan, dus de kans is aanwezig dat ik er nog een keer voor moet terugkomen.
Gelukkig komt de beruchte fluittoon bij mij alleen voor bij snelheden die ik tijdens de meeste kilometers die ik rij toch niet kan of mag halen, maar met vrachtwagens als tegenligger toch wel hinderlijk aanwezig. Hopelijk binnenkort verleden tijd ![]()
Totaal aantal Berichten: 6529
Vandaag de Cactus voor het eerste onderhoud naar de dealer gebracht. Ze waren bekend met de klacht van het fluiten, maar hier geen nieuwe rubbers. De toegepaste oplossing: ze hebben strookjes foam onder de rubbers geplakt, waardoor deze niet meer open gaan staan tijdens het rijden. Het klinkt logisch, van de week maar eens ervaren of het effect heeft.
dat is de oplossing…tenminste bij mij werkt het…ik heb al af-fabriek deze modificatie..dus heb geen ervaring met de irritante fluittoon zoals vele hier..wat ik wel weet is dat de cactus vanaf de 1e km erg stil en ruisloos rijdt
toch bijzonder dat bij de één (mij ook) geplakt wordt en bij de ander de rubbers helemaal vervangen worden
denk dat het vervangen van de rubber alleen dan ook niet de oplossing was, misschien in het begin dacht men door de rubbers te vervangen door ander/nieuw rubber het probleem was verholpen, maar dat daarna door langer onderzoek door citroen men met de plakstrip onder de deurrubber als oplossing kwam…als dat eerder was ontdekt dan was misschien het vervangen van de gehele deurrubber niet nodig geweest (??)
Het zou mooi zijn als iemand een foto van die plakstrip zou kunnen plaatsen. Dat geeft de burger een idee hoe hij dat simpel zelf zou kunnen oplossen.
Dus vrijwilligers met camera?
hard rijden is een sport, zuinig rijden is een discipline
Morgen.
Alvast dank
super die foto’s. Bedankt Mulder. Het ziet er een beetje provisorisch uit met een tocht stripje. Maar als het helpt dan is het de moeite waard om ook zo’n strip aan te brengen.
inderdaad dank voor de foto’s. ik heb nog niet zo goed naar de bij mij uitgevoerde modificatie gekeken, ga ik nu toch nog maar eens doen, kijken of het een beetje hier op lijkt
als ik zo kijk naar de foto en mijn af fabriek modificatie is het precies hetzelfde, ook precies te lengte enzo,( net over dat streepje) alleen mijn strip is een stuk dunner en niet zo dik als die strip op de foto…maar de oplossing zal hetzelfde zijn…
Volgens mijn garage was de modificatie al gedaan, maar helaas deze week meerdere keren een fluittoon.
Morgen maar eens bellen
Pearl white,chocolate, habana fabric, chrome mirrors, diffusers, 17 inch cross black.
