Shit, moet ik ook hebben!
Totaal aantal Berichten: 9677
Is die Valvoline 15W40 ook geschikt voor diesels dan?
Dat soort trekkerdiesels lopen toch overal op?
Ja, als brandstof.
We hebben het nu over smeerolie.
René Jongejan schreef:Is die Valvoline 15W40 ook geschikt voor diesels dan?
Vast wel.
Kan namelijk de spec’s van de getoonde olie niet vinden.
Wel van All Climate en MaxLife.
Vind alleen dit.
http://www.valvolineeurope.com/english/products/engine_oils/valvoline_motor_oil/cid(626)/valvoline_motor_oil_15w-40
En deze is niet geschikt voor turbodiesels.
Edit: even hele link knippen en plakken
API SL/CF,
CF zou aangeven dat het ook voor diesel is.
hoi Rene , ik zal eens eventjes voor je op het flesje kijken
dit staat er op:
3. Wat betekent API?
API staat voor: American Petroleum Institute. Dit is een Amerikaans instituut, die de kwaliteit van oliën aanduiden. API maakt onderscheid tussen benzinemotoren en dieselmotoren.
• Benzinemotoren worden aangeduid met de letter S.
• Dieselmotoren worden aangeduid met de letter C.
Met een tweede letter wordt het kwaliteitsniveau aangegeven. Met enkele uitzonderingen geldt: hoe verder in het alfabet, hoe hoger de kwaliteit. Bijvoorbeeld: een motorolie kan de kwaliteitsaanduiding SL/CF hebben.
mvg, joost
Precies! Gaat prima.
weet alleen niet of dat CF ook voor de turbodiesel motoren is?
of maakt dat geen verschil geblazen diesel en een platte diesel wat voor olie je er in doet?
CF is uitgebracht in 1994, toen voor de “nieuwste” diesels met Turbo etc. Is dus al nieuwer dan de CX TurboD.
Voor de Turbo wil je een betere olie dan voor de ongeblazen diesel. De turbo moet goed gesmeerd worden en de drijfstangen hebben het ook zwaarder…
Ik heb tot nu toe Total Quartz 5000 15W40 gebruikt.
Die komt het dichtst in de buurt van hetgeen Citroen destijds voorschreef.
Zie https://total-tls.nl/CustomerData/ProductSheets/31117.1.TOTAL QUARTZ 5000 15W-40.pdf
Er was ook een diesel-versie van deze olie, alleen kan ik die niet meer vinden.
Totaal aantal Berichten: 43735
De CX diesel/turbodiesel is een oud lor. Dat kun je smeren met zo’n beetje alles wat vet en vloeibaar is. Die Valvoline is gewoon een prima olie voor een oud lor als de cx diesel en voldoet al betere specs dan men in 1983 kon verzinnen….
