Totaal aantal Berichten: 1393
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
René Jongejan schreef:Het is inderdaad een gelaste/gesoldeerde radiateur met aan weerszijden een metalen bak.
Dus volledig van koper volgens jou.![]()
Ik heb in totaal 4 Turbo-radiateuren.
1 nog in m’n geschorste TD2-ambulance, fabrikaat onbekend.
Daarnaast twee stuks van IPRA, 1 afkomstig uit m’n donor-TD2 waarvan de lamellen volledig verweerd zijn en vermoedelijk lek, en 1, aangekocht en volgens verkoper dicht, maar wel al met verweringsverschijnselen bij de lamellen.
De IPRA’s hebben aluminium pijpen en lamellen en kunststof bakken.
De 4de, van Nissens, is nu gemonteerd, dicht en qua lamellen nog erg netjes.
Wel een zichtbaar verschil tussen de Nissens en de IPRA, bij de laatste is het lamellenpatroon fijner en daardoor lijkt deze radiateur meer VO te hebben.
Maar mogelijk wordt dat bij de Nissens gecompenseerd door de 70 % grotere warmtegeleidingscoefficient van koper t.o.v. aluminium.
Het grote voordeel van de Nissens zit hem ook in het 2 rijen koelblok, hierin zitten meer koelkanalen dan in de eerste originele radiator die af fabriek werd gemonteerd.
Dit was een Blackstone met koper 2 rijen koelblok en kunstofwaterbakken.
De Ipra (originele montage vanaf de T2 diesel) heeft normaal ook een koper koelblok met slechts 1 rij koelkanalen welke duidelijk dichter op elkaar zitten.
Het is mijn ervaring dat een CX Turbo met de Ipra radiator sneller koelproblemen krijgt zeker als deze ook is uitgerust met airco.
Ik heb enige jaren terug mij bezig gehouden met welke radiatoren en gemonteerd en leverbaar waren voor de CX Turbo, volgens wat ik toen gevonden heb zijn er dat maar 3 waarvan de Nissens duidelijk de beste keus is en de Ipra te vermijden is.
Citroën geeft je vleugels.
Totaal aantal Berichten: 9632
Zuinig op zijn dus.
Totaal aantal Berichten: 7639
Mijn auto verzamelde water in de zekeringenkast - ook alleen bij stilstaan in de regen. Kwam toch echt via het ruitrubber, de gaatjes in het ruitrubber ter hoogte van het miniscule gootje in de buurt van de ruithoek zaten dicht met rommel. Omdat in de onderhoeken altijd een klein beetje water blijft staan bij stilstand, kan dat ìn het ruitrubber lopen. Flink WD40 gespoten tussen ruit en rubber tot dat ik de WD40 weer uit het rubber zag weglopen en sindsdien is mijn auto weer droog.
Een andere verdachte voor de lekkage kan trouwens ook de afwatering van de ventilatie zijn: bij stilstand loopt het water door het rooster op de motorkap die kunstof ‘trechter’ in. De afwatering daarvan kan ook verstopt zitten. Speelt eigenlijk ook alleen bij stilstand.
Kan mij niet voorstellen dat die gaatjes binnen 2 jaar dicht zitten.
Maar niet geschoten is mis, dus zal ik even dezelfde truuk uithalen.
De afwatering van de luchtaanzuigkoker is open, dus die is niet verdacht.
@ break23m
Waar spoot je trouwens precies die WD40?
Middenboven, vlak voor de antenne?
Of bij beide bovenste hoeken?
Bij de onderhoeken, aan beide zijden van de plek waar bij stilstand een klein beetje water blijft staan. Daar het spuit-tuitje van de WD40 tussen gestoken. In eerste instantie bedacht ik dat er zo iets vettigheid tussen rubber en ruit zou zitten, waardoor het water er niet meer tussen zou lopen. Maar even later zag ik dat de overtollige WD40 onder het ruitrubber uit liep. Eerst met wat prut, later schoon.
Totaal aantal Berichten: 6526
Wacht even, kijken of ik het goed snap. Dus er zitten gaatjes IN het rubber, waardoor er water door het rubber, over het door het rubber aan het zicht onttrokken plaatwerk wordt afgevoerd? Bizarre oplossing lijkt me, geen wonder dat dit bijna een standaard roestplek is…
Nee, geen gaatjes in het rubber.
Bedoeld worden de deukjes in het plaatwerk.
Deze zijn bestemd om het water wat eventueel achter het ruitrubber in de sponning komt af te voeren.
De foto toont overigens nog de oude situatie met de niet-originele dunne voorruit en de door de vorige Franse eigenaar afgekitte onderhoeken.
Ah, ik dacht al.
Boven het deukje in het plaatwerk zitten wel degelijk een paar kleine gaatjes in het ruitrubber. Zodat als er onverhoopt een beetje water tussen ruit en rubber komt, dat weer weg kan. En via dat deukje wordt het dan afgevoerd naar buiten.
Zal eens kijken of ik nog ergens een los voorruitrubber heb om te zien waar precies die gaatjes dan zitten.
Totaal aantal Berichten: 9405
Nu snap ik het niet meer…?
Maar er zitten wel degelijk gaatjes in het rubber zoals break23m schreef.
VgF
Wat snap je niet meer, Frank?
Waar het water vandaan komt?
Ik namelijk ook niet. ![]()
René Jongejan schreef:Zal eens kijken of ik nog ergens een los voorruitrubber heb om te zien waar precies die gaatjes dan zitten.
Boven die “deukjes” in de hoek van de ruit.
VgF
