ontstekingsmodule?
GerritBu
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 31-01-2016
Gepost: 08 februari 2016 10:12 PM
Hoe een acceleratie pompje van een carburateur (1.4 bx motor) reinigen en welk deel vd carb is dat?
Iemand beschrijving en of foto’s?
Gr Gerrit
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 08 februari 2016 11:02 PM
Deze zit altijd in het verlengde van de gaskabel, die op carberateur zit gemonteerd,  dmv stangetje of een nok drukt er rechtstreeks op,  alleen raken ze eigenlijk nooit verstopt, als de vlottterkamer vol is, kijk dan van bovenaf in carberateur, (luchtfilter eraf)  Als je nu gas geeft, moet je een straal benzine zien???  Als dit niet zo is, is vaak het membraampje gescheurd van de acceleratie pomp,  werkt ie wel laat het zitten, vaak scheurt ie als je hem eraf haalt,
GerritBu
Gepost: 08 februari 2016 11:04 PM
Bedankt ik ga morgen even kijken. Wat zou anders het probleem kunnen zijn ?
Gr Gerrit
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5404
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 08 februari 2016 11:06 PM
Probleem van wat?
GerritBu
Gepost: 08 februari 2016 11:14 PM
Oh sorry. Dat staat er idd niet bij.
als ik gas geef valt de auto uit. Met choke er op is het wel iets beter
beremans
Gepost: 08 februari 2016 11:26 PM
Nou kijk eerst maar even naar de straal, van het pompje,  het kan ook de benzinepomp zijn, die te weinig opbrengt,
Bossie
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 24-01-2006
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 09 februari 2016 03:29 PM
Het enige probleem met de Solex 32/34 carb waar ik tegenaan liep bij m’n AX was dat het membraan van de acceleratiepomp lek ging. Heb er de nodige van vervangen. Dan zat er weer een lullig klein gaatje in.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 09 februari 2016 05:22 PM
Dat ligt niet aan de acceleratiesproeier. Deze geeft wat meer pit tijdens accelereren. Als ie het niet doet, gaat het blokje wat minder rap in zijn toeren, maar de motor valt niet uit.
Het euvel klinkt meer als een verstopt benzinefilter.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 09 februari 2016 06:37 PM
Of te laag vlotterniveau?
H@ns
Gepost: 09 februari 2016 11:33 PM
Wil ie helemaal niet op toeren komen?
Kan je er wel normaal mee rijden als je heel rustig gas geeft?
GerritBu
Gepost: 14 februari 2016 12:00 PM
deze week het brandstoffilter vervangen, was ook wel nodig. heb toen een testritje gemaakt, koud rijd de auto goed maar zodra de motor op temperatuur komt valt deze uit. bij het opnieuw starten slaat de auto alleen op de choke even kort aan maar valt weer uit. het euvel komt denk ik wel uit de carb. deze week gaat een kennis van mij de carb uit elkaar halen en schoonmaken/repareren (hij heeft meer verstand van carberateurs dan ik). hopelijk is het dan prima.
H@ns
Gepost: 14 februari 2016 02:49 PM
Vreemd zeg!
Heel misschien blijft de vlotter hangen als ie warm is?
Misschien helpt het als je een paar keer tegen de carburateur tikt als ie uitvalt?
Verder zou ik de ontsteking ook nog niet uitsluiten.
Bobines met ontstekingsmodule kunnen erg wispelturig zijn…
Weet niet of jij die ook hebt?
Verder zou ik ook alle hoogspanningskabels even langslopen, misschien dat er één tegen een deel van de koets komt als het warm is?
Kan soms wel eens helpen om in het donker naar vonkoverslag te kijken…
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 14 februari 2016 04:01 PM
Een BX met carb. heeft waarschijnlijk een ontstekingsmodule. Berucht, die dingen. Vooral die van Bosch. De motor houdt er dan mee op als ie warm is. Ze zitten ook in de GSA en heb er altijd een op reserve bij me.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
H@ns
Gepost: 14 februari 2016 05:06 PM
been there.
2x zelfs…
1x gsa en 1x bx
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 14 februari 2016 05:32 PM
Mogelijk staat de carburateur los, krijg je ook zo’n vagen klachten.
Als hij draait een spaarzaam onderaan de voet remreiniger spuiten.
GerritBu
Gepost: 20 februari 2016 07:09 PM
de carburateur schoon gemaakt, geen gekke dingen kunnen ontdekken. de voetpakking is goed, reageert niet op rammenreiniger tijdens het stationair draaien. verder vind ik de pompopbrengst van de brandstofpomp wat aan de lage kant, maar zoals het nu lijkt zit het probleem idd in de ontsteking. nu weet ik niet hoe de ontstekingsmodule er uit zit en waar deze zit? kan iemand mij dat vertellen? eventueel met foto? er loopt wel een kabel van de verdelerkap naar een soort kastje?
tips?
gr. Gerrit
