2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
(weer) motorolie
Totaal aantal Berichten: 25827
Gepost: 08 februari 2016 11:27 AM
Shit, moet ik ook hebben!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 10 februari 2016 04:31 PM
Is die Valvoline 15W40 ook geschikt voor diesels dan?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 10 februari 2016 04:32 PM
Dat soort trekkerdiesels lopen toch overal op?
René Jongejan
Gepost: 10 februari 2016 04:44 PM
Ja, als brandstof. Wink
We hebben het nu over smeerolie.
Gepost: 10 februari 2016 04:47 PM
Vast wel.
René Jongejan
Gepost: 10 februari 2016 05:01 PM
Kan namelijk de spec’s van de getoonde olie niet vinden.
Wel van All Climate en MaxLife.
René Jongejan
Gepost: 10 februari 2016 05:06 PM
Vind alleen dit.
http://www.valvolineeurope.com/english/products/engine_oils/valvoline_motor_oil/cid(626)/valvoline_motor_oil_15w-40
En deze is niet geschikt voor turbodiesels.
Edit: even hele link knippen en plakken
Gepost: 10 februari 2016 05:13 PM
API SL/CF,
CF zou aangeven dat het ook voor diesel is.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 10 februari 2016 05:14 PM
hoi Rene , ik zal eens eventjes voor je op het flesje kijken
dit staat er op:
3. Wat betekent API?
API staat voor: American Petroleum Institute. Dit is een Amerikaans instituut, die de kwaliteit van oliën aanduiden. API maakt onderscheid tussen benzinemotoren en dieselmotoren.
• Benzinemotoren worden aangeduid met de letter S.
• Dieselmotoren worden aangeduid met de letter C.
Met een tweede letter wordt het kwaliteitsniveau aangegeven. Met enkele uitzonderingen geldt: hoe verder in het alfabet, hoe hoger de kwaliteit. Bijvoorbeeld: een motorolie kan de kwaliteitsaanduiding SL/CF hebben.
mvg, joost
Gepost: 10 februari 2016 06:30 PM
Precies! Gaat prima.
voormaligcitrofiel
Gepost: 10 februari 2016 07:11 PM
weet alleen niet of dat CF ook voor de turbodiesel motoren is?
of maakt dat geen verschil geblazen diesel en een platte diesel wat voor olie je er in doet?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4007
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 10 februari 2016 07:53 PM
CF is uitgebracht in 1994, toen voor de “nieuwste” diesels met Turbo etc. Is dus al nieuwer dan de CX TurboD.
Gepost: 11 februari 2016 10:40 AM
Voor de Turbo wil je een betere olie dan voor de ongeblazen diesel. De turbo moet goed gesmeerd worden en de drijfstangen hebben het ook zwaarder…
René Jongejan
Gepost: 11 februari 2016 10:47 AM
Ik heb tot nu toe Total Quartz 5000 15W40 gebruikt.
Die komt het dichtst in de buurt van hetgeen Citroen destijds voorschreef.
Zie https://total-tls.nl/CustomerData/ProductSheets/31117.1.TOTAL QUARTZ 5000 15W-40.pdf
Er was ook een diesel-versie van deze olie, alleen kan ik die niet meer vinden.
Totaal aantal Berichten: 43602
Gepost: 11 februari 2016 11:10 AM
De CX diesel/turbodiesel is een oud lor. Dat kun je smeren met zo’n beetje alles wat vet en vloeibaar is. Die Valvoline is gewoon een prima olie voor een oud lor als de cx diesel en voldoet al betere specs dan men in 1983 kon verzinnen….
2 van de 3
