Totaal aantal Berichten: 25715
Ik deed contact 3 keer aan en uit. Startte zelfs bij -15 in meribel.
Ja, mijn Peugeot 504 berline op LPG had ook zon extra schakelaar en sloeg daarmee met koude motor direct aan. Ook 123 met vacuüm.
Totaal aantal Berichten: 760
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Ipv speciale schakelaar met “Druk”-functie of uit-en-aanzetten van het contact kun je ook gewoon de keuzeschakelaar even van LPG naar benzine en terug zetten. Steeds als de spanning op het LPG-circuit wordt gezet zal het impulsrelais weer een paar seconden worden aangeschakeld en stroomt er dus even LPG door het systeem.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Dus Twan, binnenkort aan het gas?
Ik heb er zo eentje inzitten:
http://www.aeb.it/Products/Products/ProdID/99
Bij deze uitvoering kun je instellen hoe lang het duurt voordat het gas afgesloten wordt nadat je je contact aangezet hebt.
Mooi dingetje! Nu we het toch over LPG-systemen hebben: iemand enig idee wat de inbouw van een nieuw systeem kost voor een DS met carburatiemotor?
Laten doen/ zelf doen? Ervaringen hier?
Ik heb er veel gedaan. Een set van GMS kostte rond de 600 euro.
Zelf doen is het leukst. En dan komt het er netjes in.
Goed nieuws! En bestaan er handleidingen die rekening houden met alle wettelijke vereisten te aanzien van montage en positie tank, leidingen, ontluchting en bedrading?
geen idee. Ik weet het meeste wel uit mn hoofd. Kom maar eens een biertje brengen!!
Goed idee Bogaard!
Beste IDealist,
ik heb een LPG set ‘over’. Nu een donor-auto uit elkaar aan het halen, waar een prima LPG systeem inzit. Kan je van me overnemen als je er interesse in hebt. Het enige wat je zou moeten regelen is het spuitstuk op de carburateur. Die heb ik niet dubbel.
gr, Ivo
Pas op met een gebruikte set:
De E nummers moeten van recente datum op alle onderdelen zijn en de gasstank moet een geldig keurings certificaat hebben.
Henk Overkleeft ( lid van DS-TT) heeft een aantal keren een lezing over LPG inbouw gegeven, ik zal hem vragen of hij die nog heeft.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Hey Egbert,
Goed dat je dit meld. Ik zal de E-nummers eens nalopen. Laatste keer dat ik voor LPG aansluit materiaal op zoek ben gegaan, kwam ik uit bij een Boschservice center in Houten. Die leveren ook ipv koperen leidingen, leidingen van kunststof. Dat is een stuk makkelijker aanleggen.
gr,
Ivo
Dag Ivo, dank voor je aanbod. Dezelfde vragen die Egbert stelt wilde ik je ook vragen. Ik ben zeker geïnteresseerd.
Goed te weten dat er ook goedgekeurde slang bestaat, dat scheelt zeker bij de aanleg. Een gasmengstuk die op mijn Weber hoort heb ik nog liggen van mijn andere break (en die rijdt nog niet op korte termijn 😏).
Weet je hoe oud de installatie is? Feitelijk hebben we het over een verdamper, een vulslang, ontluchting, tank met inbouwrek, een paar afsluiters, relais, schakelaar, vulnippel en wat bedrading en waterstanden toch?
De vraag is of de tank op een acceptabele manier in mijn break past. Evt overweeg ik een ringtank maar die zijn nieuw behoorlijk prijzig.
Nu zitten we in Twans topic. Ik stel voor dat we per pb contact leggen.
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Dit hele LPG relaas is aan me voorbij gegaan, ik zit te weinig op dit forum.
Inmiddels is er bij mij een gebruikte OMVL verdamper in gegaan met verder nieuwe bekabeling, afsluiters etc.
een geheleel nieuwe installatie zat op €1050,- inclusief inbouw. (Revanti)
Gelijktijdig met de inbouw is de DS op 3 cilinders gaan lopen. bleek een lullige combinatie van kabels en bougies. Alles is nieuw nu en met een Ducclier verdeler loopt het ook nog eens als een trein.
Vanmorgen eindelijk het lang geplaagde startrelais vervangen voor een nieuw exemplaar. eens zien hoe lang dat goed blijft gaan Ook alle smeerpunten eens even goed doorgesmeerd, was geen overbodige luxe.
(trekhaak is ook al een aantal keer getest trouwens)
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
