Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Hallo allen,
Ik zou graag een watertemperatuurmeter in mijn auto plaatsen aangezien er nergens af te lezen is wat de motortemp. is. Heeft iemand dit wel eens eerder gedaan bij een CX? En zijn hier universele kitjes voor te krijgen en van welk merk?
Ik heb een diesel, maar dat moet niet veel uitmaken denk ik.
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Ik heb dit ding ingebouwd, hoef je ook niet met een sonde in het koelcircuit maar kan rechtstreeks op het blok..
Kost een paar cent, maar werkt perfect.
Bij mij slaan de ventilatoren aan bij een motortemperatuur van 88 graden, koelwater zal dan rond de 92 graden zijn.
‘Spirit of avant-garde’
Hallo,
Iemand bekent met het plaatsen van een water temperatuurmeter in een cx?
Ik heb deze op internet gevonden en nu weet ik dat er in het thermostaathuis van een TRS een blind boutje zit gedraaid weet alleen niet welke maat dat is .Nu vroeg ik me af zou ik de sensor van de hier onder afgebeelde watertemperatuurmeter daar in kunnen plaatsen?
mvg, Joost
of anders deze nemen is wat makkelijker te plaatsen sensor is met een oogje
... Waar laten jullie dat kastje?
Ik ben ook wel geïnteresseerd in de temperatuur van het water, maar ga natuurlijk niet zo’n foeilelijk kastje in m’n CX frommelen..
Ik ga dat plaatsen waar mijn digitale klokje heeft gezeten of anders evt in een van de andere 3 blinde vakjes
Formaat van de bovenste meter is 55x32x32mm dus dat zal wel gaan . Het tweede metertje is 80x30x60mm dat zal misschien net passen?
mvg, Joost
Ah juist, serie 2!
Mijn cx is uit ‘77, dus ik zal toch op zoek moeten naar zo’n analoge meter oid.
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Je hebt ook dingen als deze. Die doe je in een koelslang (even de goede maat zoeken van de adapter) en die kan je dan aansluiten op een standaard 52mm instrument.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
ja wel stuk netter voor serie 1 cx
Da’s inderdaad wel een beter idee. Toch zit ik een beetje met waar je nou echt fraai een metertje kan plaatsen.
En of het echt nodig is..
Binnenkort eerst maar een grotere radiator erin fietsen.
bedankt tim,
Moet dan wel de slang door gaan snijden ben daar niet zo’n voorstander van
Totaal aantal Berichten: 1039
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Je kunt een originele temp meter plaatsen rechtsonder het stuur. Die kun je bij de club nog wel los krijgen. Nadeel is dat je een uitsparing moet zagen, daar waar latere typen die meter hadden.
Totaal aantal Berichten: 9153
Nielsje schreef:Toch zit ik een beetje met waar je nou echt fraai een metertje kan plaatsen.
Even aan Boog vragen, die heeft een originele in zijn serie 1 gebouwd.
En ik heb nog een originele sensor, die in de waterpomp kan worden geschroefd.
het stuk dashbord waar het metertje in hoort kan los.
je moet dus alleen even dat stuk in de kleur zoeken.
mmmm iemand nog een idee hoe dat met het thermostaathuis(TRS) zit waar een boutje in zit gedraaid wat dat voor een maat is en of er een sensor in gedraaid kan worden?
mvg, Joost
Heb zo’n blindstop los liggen, zal ‘m even opmeten.
Is volgens mij iets van M24x1,5.
Ja, zo’n kapje en metertje uit modeljaar ‘79 etc.
Is dan ook het chromenlijstje iets anders. Het kapje doet me íets breder overkomen.
Verder moet ik dan nog een plek verzinnen voor m’n choke.
