Het kapje is breder inderdaad. Been there..
...vertel! ![]()
Ik zou graag een watertemperatuurmeter in mijn auto plaatsen aangezien er nergens af te lezen is wat de motortemp. is.
Als het water pakweg 90 graden (dus min of meer normaal) is, wil dat nog niet zeggen dat de motor op temperatuur is. Een olietemperatuurmeter is mijns inziens een veel betere indicator. In mijn XM heb ik beide, en pas als de olie een graad of 80 is (wat veel langer duurt dan het water) geef ik serieus gas.
Ik had zo’n originele temp meter op de kop getikt maar keeg em dus niet in het originele dash.
Zoek ff in mijn topic..
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/218395/P780/
René Jongejan schreef:Heb zo’n blindstop los liggen, zal ‘m even opmeten.
Is volgens mij iets van M24x1,5.
M24! zo groot? Ik bedoel de blinddop in het thermostaathuis
zie rode pijl:
Totaal aantal Berichten: 10743
Rene had die in zijn waterpomp gemeten. Hij heeft een “ds-blok” denk ik en jij zo te zien een douvrin.
Totaal aantal Berichten: 9617
Inderdaad, de blindstop uit de waterpomp van een M-blok.
En dus niet die van het van Renault geleende spul. ![]()
Dacht ik al. Ik heb ook een 25 TRD turbo 1 gehad…
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
heeft iemand misschien een aansluitschema voor een orginele serie 1 temperatuurmeter?
René Jongejan schreef:Inderdaad, de blindstop uit de waterpomp van een M-blok.
ooow oke dan. Ik had het al eerder over een TRS dus geen DS blok maar goed never mind.
Ik ben erg tevreden hoor over de 22 motor (douvrin) rijdt heerlijk!
Ik zal de koelvloeistof wel een beetje aftappen en dan het boutje er uitdraaien dan weet ik het ook.
Had alleen makkelijker geweest als iemand hier het toevallig wist.
mvg,Joost
XM 2.9 V6 Exclusive schreef:heeft iemand misschien een aansluitschema voor een orginele serie 1 temperatuurmeter?
geschakelde plus. mindraad. draad naar sensor en een draad aan verlichting. als je de meter opent zie je het.
als je nog een nieuwe meter nodig hebt:
