Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Werken de draaibare koplampen bij een Sm anders dan bij de Ds?, dus niet met stangetjes en kabeltjes.
Die “zwarte slangen” kunnen dus worden afgevuld met diverse vloeistoffen.
Discussie is dus nu: wat gooien we d’r in.
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Lampenolie is meestal parafineolie en te koop bij iedere drogisterij.
Lhm werkt dan ook vast wel, wat zit er origineel in?
Er is geen data van de originele olie. Lhm is te dik. Er is geëxperimenteerd met KVS enz. Lampen olie doet het goed in gemiddeld koude landen als Holland en het kost weinig.
Kan ik inderdaad bevestigen, gisteren geprobeerd; LHM is te dik.
‘T werkt wel maar gaat te zwaar.
Bij mijn auto is alleen rechts lek, er komt inderdaad erg dunne olie uit..
Links zit de originele olie nog, dat gaat erg soepel.
Ik ga iets anders proberen.
Voordeel van Lampenolie is ook dat je die kunt kopen in allerlei lekkere luchtjes, dan heb je meteen in de gaten alstie weer lekt…🕵
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 20-10-2006
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
10w40 gaat nog steeds prima. Geen lekkage gehad in de afgelopen jaren.
Het is gelukt, ik heb voorvorkolie van een fiets gebruikt.
Ik hoorde dat deze nog wat dunner is dan naaimachineolie.
Werkt prima, rechts (nieuwe olie) gaat net zo soepel als links (oude olie).
Bedankt voor de tips! 😀
