1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Hoe monteer je een helicoil ?
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 21 februari 2016 10:20 AM
Mn bij aluminium wil een tapeind nog wel eens loskomen met schroefdraad en al, of je draait het dol als je te hard aandraait (dom).
Dan is een helicoil de geeigende oplossing, vooral als je geen dikkere maat kunt monteren.
Maar nu heb ik wel een setje gekocht, maar weet niet hoe het exact werkt.
Ik begrijp : uitboren, nieuw tappen, dan helicoil erin met speciaal gereedschap.
Maar nu de vraag : de helicoil is korter . Hoe diep moet je uitboren ? Zo dicht mogelijk bij de opening van het alu ?
Als hij zit ingedraaid, zie je een dwars stukje van de helicoil zitten, waarmee het mogelijk was om de coil er in te draaien. Wat moet daarmee ?
Er zit een dreveltje in het setje. Moet je het daarmee wegslaan ?
Wie heeft er ervaring mee - weet hoe dat moet ?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5397
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 21 februari 2016 10:57 AM
Youtube is je vriend, genoeg filmpjes te vinden…
https://www.youtube.com/watch?v=T3I6RRHK9dE
Er zijn verschillende maten. Je zou nog kunnen overwegen om er 2 in te draaien als je te kort komt.
Het afbreken hoeft denk ik niet persé als je een niet zwaar belaste bout hebt.
Voor bougiegaten is het wel noodzakelijk natuurlijk. Daar zijn trouwens betere oplossingen voor.
https://www.youtube.com/watch?v=Cqid0tfLzEg
Heel veel te vinden op internet…
Gelukkig heb ik er zelf weinig ervaring mee Wink
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 833
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 21 februari 2016 01:35 PM
Mooi filmpje die 2e. Fatsoenlijk Brits gesproken, ook fijn.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 21 februari 2016 02:17 PM
Dat 2é filmpje, hebben ze eens voor mij gedaan, wel met het vet aan de tap, is blijkbaar niet het beste idee, weer wat geleerd.
Maar er werd mij toen ook verteld dat als de insert eruit komt met een bougie wissel, je die insert ook best vervangt.
gjvdh
Gepost: 21 februari 2016 02:37 PM
Als laatste aktie vertelt hij dat de insert uitmoet zetten, met een gereedschapje. Dan zit ie muurvast. Gelijk een nadeel als je die insert later een keer aan gort is…
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2990
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 21 februari 2016 07:18 PM
Het dwarse stukje aan het eind van de helicoyl breek je af door met het montage gereedschap even de verkeerde kant op te draaien als de helicoyl op zijn plaats zit. Dan breekt hij af op het breuk streepje.
Wel opletten waar dat stukje dan blijft!
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 10690
Gepost: 21 februari 2016 08:01 PM
Daardoor zet hij ook iets uit waardoor hij goed vast komt.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 21 februari 2016 08:20 PM
Ik gebruik altijd de Time -sert oplossing .
heb vroeger te veel staan kl##ten met helicoil :  probeer maar eens de schroefdraad van een bougie bij een GS motor te repareren .....
Je ziet niet wat je aan het doen bent , en als je die helicoil schroef een beetje schuin houd , is hij een winding overgeschoten ..
plus dat je bij het afbreken van het haakje goed moet opletten dat dit niet in de motor beland .
Ook heb je de mogelijkheid verschillende lengtes te kopen .
Ik koop wel mijn sest in de USA , in Belgie is Wurth de verdeler , maar daar koop ik er in de US vier sets voor inclusief verzending .
Walter nice day
Walter
Egbert
Gepost: 21 februari 2016 08:46 PM
Ik vond vroeger juist het leukste wat er was een helicoyl plaatsen in het bougiegat links achter bij een GS!! Heel wat keren gedaan.
Verder dromend: wat was de GS een prachtige spannende auto om aan te sleutelen ( ja totdat je de rekening moest presenteren aan de klant, maar dat deed mijn baas)
http://www.ds-tt.nl
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 21 februari 2016 08:53 PM
de nachtmerries over niet dicht te krijgen uitlaatpijpen zijn gelukkig al een tijdje gedaan Laughing
Walter   nice day
Egbert
Gepost: 22 februari 2016 04:52 PM
Vliegt vandaag de bougie er uit bij mijn Ami 6. Gelijk een helicoil setje besteld
http://www.ds-tt.nl
Rogier23
Gepost: 23 februari 2016 03:22 PM
Dat afbreken, dat doe je toch met een klein dreveltje , dat in het setje zit ? Of gaat tegendraaien net zo goed ?
Moet je de helicoil monteren met locktite, zodat het tapeind bij losdraaien er niet uitkomt met de coil ?
Totaal aantal Berichten: 43530
Gepost: 23 februari 2016 03:38 PM
Voor bougiegaten gebruik ik altijd draadbussen. Ideaal, snel en veilig.
Martijn_vK
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 15-12-2015
- BX 19 GTi Automatic
- C5 Break Différence 2.0 16v
Gepost: 23 februari 2016 04:06 PM
Maar, voor een draadbus moet je nog wel iets meer doen dan alleen tappen en inbrengen toch? En het blijft een naar werkje als je niet gelijk op je stoep de hele kop eraf wil halen, als je thuis je bougies even wilde vervangen. Slijpsel in je motor is killing uiteraard.
Ik had laatst een bougie waarvan het bovenste porcelein brak bij het eruit schroeven. Meerdere stukjes in de verbrandingskamer…
Peugeot 306 Cabriolet 1.6 - 2000
Peugeot 104 SL 1.1 - 1978
Totaal aantal Berichten: 25783
Gepost: 23 februari 2016 04:09 PM
Ik ook. gaat perfect. Zelfs bij de DS en GS gelukt!
Gepost: 23 februari 2016 04:13 PM
Je draait de tap erin met veel kaarsvet eraan. Komt er vrijwel geen slijpsel binnen. Dan ff met perslucht in het bougiegat blazen. klaar.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
