2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Hoe monteer je een helicoil ?
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 23 februari 2016 06:49 PM
Na het perslucht nog even de motor laten draaien met startmotor en zonder ontsteking aan. Alu slijpsel kan overigens niet veel kwaad doen aan de kleppen e.d.
Ik heb ondertussen 2 bougiegaten gerepareerd met Midlock: 1e keer met een setje van Waterman, de 2e keer met een eigen setje. Heb deze dan ook achter in de DS liggen.
Midlock 281-5-CD (met o.a. 2 passende draadbussen) (Eur 40,-) en draadbussen 281-C (M14x1,25 en 11mm hoog) (Eur 2,- p.s.)
Uitlaatspruitstukdraad in de kop heb ik met V-coil gerepareerd. Heb daar nu meerdere sets van.
Du pain, du vin et… Citroën!
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 23 februari 2016 08:03 PM
Bij mijn DSuper5 is enkele jaren geleden ook een draadbus geplaatst. Toen ik vorig jaar de bougies wilde vernieuwen, kwam die draadbus met de bougie mee omhoog. Ik heb hem, met een nieuwe bougie weer teruggeplaatst. Binnenkort moet ik de bougies weer vernieuwen en ben bang dat ik de bus er weer uitdraai. Stel dat dit gebeurt, zou ik dan de draadbus vast kunnen zetten met wat Loctite?
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Totaal aantal Berichten: 26003
Gepost: 23 februari 2016 09:25 PM
nee, geprobeerd. werkt niet. Nieuwe bougie is nieuwe draadbus. Moet je op voorraad houden.
erictollenaar
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 27-08-2013
Gepost: 23 februari 2016 09:35 PM
Bogaard heeft geljk. Met loctite vastgezette onderdelen krijg je doorgaans los door ze op te stoken. En voor zover ik weet wordt een bougie ook best warm Smile
erictollenaar
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2999
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 23 februari 2016 09:54 PM
En dat is mijn bezwaar tegen een draadbus: die nieuwe draad gaat ook slijten en als die gaar is kan je niets meer. Een Helicoil blijft altijd zitten en omdat hij van staal is slijt hij niet. Porsche plaatst van fabriekswege helicoils in de bougiegaten.
Maar bij een DS durf ik het niet een helicoil met kop er op te plaatsen.
Bij een A-type (of een GS) is plaatsen Helicoil goed te doen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 23 februari 2016 11:09 PM
tsja. bougie wissel elke 10.000 km. dat houdt het bougie gat makkelijk 10 jaar uit.
Egbert
Gepost: 26 februari 2016 02:54 PM
30 jaar geleden voor het laatste gedaan, maar de helicoyl zit er in!!
Tappen, met een zelf gemaakt pijpje over de tap om goed te richten
Vol proppen met watten, voor het geval ik straks het breek pennetje laat vallen
Helicoyl plaatsen
Hij zit, het breek pennetje zie je duidelijk zitten
Opluchting, ik heb het breek pennentje en de onderste draad zit ook nog goed.
Nu de watten er uit en klaar!
http://www.ds-tt.nl
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5404
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 26 februari 2016 11:04 PM
Goed idee die watten!
Marten
Totaal aantal Berichten: 918
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 25 februari 2018 04:52 PM
bogaard77 schreef:
waterman schreef:
Egbert schreef:
Vliegt vandaag de bougie er uit bij mijn Ami 6. Gelijk een helicoil setje besteld
Voor bougiegaten gebruik ik altijd draadbussen. Ideaal, snel en veilig.
Ik ook. gaat perfect. Zelfs bij de DS en GS gelukt!
Oud draadje, maar moderne “problemen”...
Ik wil een bougiegat van een DS blok repareren met een draadbus.
Welk setje kan ik het beste aanschaffen? (merk?)
Waar verkrijgbaar?
Hebben jullie nog tips?
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 26 februari 2018 12:15 PM
Ik heb voor het herstellen van de schroefdraad Midlock 281-T gebruikt. Meerdere keren. Gaat perfect, maar wel heel goed richten bij het ruimen (opsnijden). En de nieuwe schroefdraadhuls met kopervet aanbrengen. En natuurlijk bij iedere bougiewissel (volgens fabrieksopgave bij kleine beurt = 5000km) schroefdraadcheck. Bij die wissel is de bougie zowel als busje goed demonteerbaar als je kopervet hebt gebruikt. En monteren vast = vast, niet kapotdraaien.
https://www.kramp.com/shop-be/nl/830740/803954/753542/281T+Tap+overmaats+M14x1,25
Marten
Gepost: 27 februari 2018 10:48 AM
OK. Dank voor je reactie !
Marten
Gepost: 16 maart 2018 11:48 AM
Marcel Gosselink schreef:
....zou ik dan de draadbus vast kunnen zetten met wat Loctite?
bogaard77 schreef:
nee, geprobeerd. werkt niet…..
Ook niet met hittebestendige Loctite 272?
http://www.loctite.co.uk/loctite-4087.htm?nodeid=8802623717377
Gepost: 16 maart 2018 03:18 PM
Weet ik niet. die busjes kosten niks. Gewoon bougie met nieuw busje wisselen. NGKs gaan 10.000km mee…
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 16 maart 2018 06:47 PM
Of nog beter: bougie NGK Iridium HIX. Stukje duurder, maar gaat bij mij zomaar 50000 (VIFTIGduizend!) mee.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
2 van de 3
