Omdat de trein laatst niet reed, toch met mijn CX Rotterdam in. Gevolg: waarschuwing van de gemeente! Ik wil heus meewerken aan schonere lucht, maar de CX niet opgeven. Wat kan ik doen om mijn 20 RE schoner te krijgen? En zou het mogelijk zijn om een moderne motor die aan de huidige emissie-eisen voldoet, in het vooronder te plaatsen? Veel duurzamer kun je niet rijden denk ik zo…
Ik ben benieuwd naar ervaringen, ook m.b.t. herkeuring RDW en toelating op de weg als ‘nieuw’ model.
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Alleen elektrisch maken heeft zin, andere aanpassingen worden tot op heden niet met een nuttige aantekening op het kentekenbewijs gehonoreerd door de RDW.
Het eendeei is bezig met katalysatoren, misschien kun je die eens bellen om te vragen hoe ze dat hebben aangepakt met de gemeente Roffa…
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Wat ik heb begrepen is iedere technische aanpassing zonde van het geld is omdat deze niet geaccepteerd wordt, ook achteraf ingebouwde katalysatoren niet.
Wat ik heb gehoord is dat blauwe kentekenplaten niet gescand (kunnen)worden…
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Totaal aantal Berichten: 27981
Dat is in de praktijk volgens mij niet helemaal waar.
Als je in het in NL bij de RDW niet voor elkaar krijgt ga je naar Duitsland. Als ze hier je kat goedkeuren heeft de RDW geen andere keuze dan de kat ook in NL op kenteken te zetten.
Maar ik het zelfs ook geruchten gehoord dat het ook via de RDW kan, hoe en wat weet ik niet, of het in de praktijk ook voor een CX lukt weet ik ook niet.
Ik weet ook niet of de kat geregeld moet zijn, en is dat wel mogelijk met een carb?
tim1993 schreef:Wat ik heb gehoord is dat blauwe kentekenplaten niet gescand (kunnen)worden…
Tja blauwe platen kan je pas legaal gebruiken bij een auto van 1977 of ouder, dus nagenoeg alles met blauwe platen is toch 40 jaar en mag dus zonder problemen Rotterdam in. Over 1 of 2 jaar is alles blauw 40 jaar.
er is hoop; zie bv http://w126club.nl/milieuzone-rotterdam-2016-t17765.html
Totaal aantal Berichten: 7618
Hè, mag je Rotterdam niet in met een oudere benzine-auto? Utrecht weert bij mijn weten alleen de oude diesels. Naar de website geweest - ik leer bij: ook mijn CX mag de stad niet meer in. Fraai is dat, dat nou uitgerekend Rotterdam een regeling heeft zoals die in veel Duitse steden geldt.
Maar goed, je hebt dus een kans - geen zekerheid - dat als je de CX om laat bouwen naar een katelysator-versie zoals die in buitenlanden (Zwitserland?) geleverd is, dat je dan een ontheffing kunt krijgen. Mits de keuringen en testen goed uitpakken. Kweenie, lijkt me een hoop geld besteden zonder de garantie dat je er iets mee op schiet.
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
In reactie op het voornemen moet je de link hier even aanklikken m.b.t. een millieuzoneactie
Ik ga het niet overtikken
Eh… CX46PK vroeg niet naar protestacties, maar naar ervaringen met schonere motoren. De e-DS van Duivekeet is een inspirerend voorbeeld: klik!
Is er wellicht een mogelijkheid om er een moderne motor in te bouwen? Van bijvoorbeeld een DS5 of zo?
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Technisch mogelijk als je het heel erg hard wil, maar de obstakels zijn enorm. Makkelijker is de bestaande motor schoner krijgen. De investering is wel veel en veel meer dan de waarde van de auto. Wat niet mogelijk is behalve misschien bij ombouw naar electrisch, is om die brief van de gemeente niet te krijgen. Bij mijn weten kent de Nederlandse regelgeving geen mogelijkheid om een nieuwe milieu classificatie aan een oude auto te hangen.
Toch hoor ik hier en daar wat berichten dat dat misschien in Nederland wel mogelijk zou zijn.
Wat wel werkt is de auto eerst naar Duitsland te exporteren en met kat op kenteken te zetten, daarna weer terug naar Nederland, dan zijn ze verplicht de kat ook hier op het kenteken te zetten.
Totaal aantal Berichten: 43449
Arjan Verkade schreef:dan zijn ze verplicht de kat ook hier op het kenteken te zetten.
Nee! Dat is NIET correct, in NL wordt een buitenlandse milieucode niet overgenomen, men gaat hier uit van de basis typegoedkeuring zoals ie bij ons in de RDW database staat.
Het wijzigen van de emissiecode zou alleen kunnen als de auto een nieuwe emissietest ondergaat bij bv TNO en dat is heel duur.
In geval van een CX bestaat die milieu code al in de database, nemen ze hem dan ook niet over?
Ik kan me wel voorstellen als de auto vanuit de fabriek nooit met kat geleverd is dat wel voor een grotere uitdaging zorgt.
Ik dacht ook iets gelezen te hebben dat een garage in Rotterdam bezig was om een 2CV van kat te voorzien en te laten keuren in NL.
Alleen indien de gemeente bereid is voor een auto met katalysator een ontheffing te verlenen, Is is hier uit te komen. En dan heb je het dus voor één auto geregeld voor één milieuzone. Maar een gemeente hoeft zo’n ontheffing niet te verlenen. En ja, in Duitsland is dat beter geregeld.
In geval van Rotterdam moet er bewijs aangedragen worden in de vorm van het kentekenbewijs, dus het zal wel degelijk eerst bij de RDW geregeld moeten zijn voordat de gemeente een ontheffing afgeeft.
