Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
ja , bij LPGonderdelen (shoppuntnl)
Geregistreerd: 15-12-2011
- 2CV AZU 250
- HY HY-kampeerauto
Gewoon uit nieuwsgierigheid: wàt heb je nu precies gekregen voor die nèt géén EUR 600,= ? Ik vind dat ècht een absoluut minimaal bedrag voor een “LPG-installatie” ...
Groet en succes met inbouwen !
Gert
http://www.youtube.com/watch?v=-B-nGoOZGP4
“Dikke Bertha”(B.M.W. R75-5/1972)“Otje”(HY/1981)“d’Eend”(2CV6 Special/1977)“Valérie”(AZU 250/1974)“Simplex”(herenfiets/1947)
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
alles compleet , tank, leidingen, kabels , verdamper, relais, afsluiters, vulopening , water slangen , klemmen, leidingmontageklemmen ,spud-in tot en met alle schroeven , moeren en tiewraps.
enige wat ikzelf moet maken is een steun voor de verdamper.
ik wou eerst de tank links inbouwen om de vulopening in de reservewielkast te kunnen inbouwen maar toch maar besloten hem rechts in te bouwen. Is denk ik een veiliger plek.
Totaal aantal Berichten: 6268
Da’s een aardige puist… 100 liter bruto?
En die sets van LPGshop.nl zijn inderdaad best netjes, zeer geschikt voor klassiekers.
Voor moderne(re) auto’s kun je het bedrag voor de installatie vrijwel verdubbelen, en dan zit ie er nog niet in…
Totaal aantal Berichten: 43735
Ik was 1700 euro kwijt voor LPG injectie in m’n 2,5L boxer 3 jaar terug.. dus ja, dat is wel want anders dan 600 ![]()
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
is een 70 liter bruto tank. hij is maar 30cm doorsnee en 1 mtr lang.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
- 2CV AZU 250
- HY HY-kampeerauto
Heb destijds (zo’n 6 jaar geleden) EUR 1.200,= betaald, maar dan is ‘ie ook door een officiëel LPG-installatiebedrijf compleet ingebouwd inclusief keuring en aanpassing van het kentekenbewijs. In “mijn” geval een ringtank van bruto 60 liter (effectief dus 48 liter). Die tank past mooi onder de verhoogde vloer die ik achterin heb.
Gert-Jan: ziet er gaaf uit, die spullen. Succes !
P.S.: onlangs is er nog wat documentatie op het HY-forum gepasseerd over die “spud” die in de “kop” van de carburateur dient te worden geplaatst. Neem aan dat je dat hebt meegekregen ... ![]()
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
ja hoor ![]()
De LPG tank is BY FAR het sterkste onderdeel van je bus. Maakt dus niet uit of hij links zit.
Meer inhoud is de 80% vlotter verwijderen. Jaaren mee rondgereden.
Totaal aantal Berichten: 15865
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Net ook even het topic op het HY-forum doorgelezen. Toch ook wel interessante info voor de inbouw van LPG in mijn Trax. Alleen eerst eens uitzoeken wat voor tank ik kwijt kan in dat kofferbakje…
Dat vind ik een slecht advies, dan blaast de tank vroeg of laat af door het ontbreken van een dampfase. En dan geen gas maar vloeistof!
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gisterenavond de tank ingebouwd en de vulslang en ontluchtingslang gemonteerd. Kwam overal net niet mooi uit dus kostte veel extra tijd.
Het enige waar ik niet zo gelukkig mee ben is de spud in. dit is een aluminium buisje van slechts 1 mm dik en dus erg kwetsbaar. ik zie op fotos van andere spud-ins dat ze dikker lijken en van metaal.
kan iemand me hier wijzer maken?
Voorts vraag ik me af of de spud-in echt in de carb moet of kan hij ook in het luchtfilter net boven de carb? Dus op de plek van een gasring. Dan hoef ik de carb niet te verzieken en kan ik dmv een opgelaste moer een wat steviger konstruktie maken
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
gisterenavond de verdamper geplaatst en drukventiel + benzine-afsluiter. Het is me nog niet duidelijk waar de schroef bovenop de benzineafsluiter voor is en wat ik ermee moet. Hij zit los.
zit het spoeltje daar niet mee vast? dan is vastdraaien zodat hij er niet aftrilt afdoende.
