Berlingo 1.9D 2002 “hikt” wel maar start niet
hallobrecht
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 05-10-2015
Gepost: 29 februari 2016 08:41 PM
Ons bakkie start niet meer, zondag moest ik iets langer proberen voor ie aansloeg, vandaag sloeg ie helemaal niet meer aan.
Accu is vol, motor draait goed rond. Bij beginnen van het starten hoor je 1 of 2 keer wel dat ie aan probeert te slaan, maar echt starten doet ie niet.
Kleppen zijn recent nog gesteld.
iemand enig iedee wat een voor de hand liggende oorzaak kan zijn? of een stappenplan om het een en ander uit te sluiten?
BERLINGO 1.9D 600, Honda GL500, Honda ST50, En nog wat fietsen
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 29 februari 2016 08:54 PM
Draaide hij hiervoor wel goed?
Wat is er daarna gedaan/veranderd?
Gloeibougies misschien.
Of is het kleppen stellen wel goed gegaan?
Controleer die nog eens.
Gr. Wim.
hallobrecht
Gepost: 29 februari 2016 09:11 PM
kijk. da’s nog eens een snelle reactie.
Bakkie liep verder als een zonnetje. Er is aan de motor niks gedaan sinds het stellen vd kleppen. (en ik neem aan dat nieuwe draagarmrubbers er niet voor gaan zorgen dat de motor niet meer start Smile  )
Kleppen nogmaals controleren. Gelukkig kan ik er bij deze temperaturen wel van uit gaan dat de motor goed koud is Smile
En die gloeibougies. Hoe controleer je die? Zouden die alle vier tegelijk de geest geven? Ik had die een soort van uitgesloten omdat ik dacht dat, als er 1 niet meer goed zou zijn, de motor in ieder geval wel nog zou starten,hetzij wat slechter.
wim V8
Gepost: 29 februari 2016 09:43 PM
Ja idd, dat begint meestal met 1 of 2 gloeibougies, en dan start ie al langer eerst op 3 cil of zo.
Maar goed, als je niet test weet je het niet zeker.
Controleren, uitdraaien en met een accu en bijv startkabels.
Vocht in de brandstof, het vriest immers.
Brandstoffilter oud.
Lucht in het systeem.
Gr. Wim.
hallobrecht
Gepost: 01 maart 2016 12:12 PM
Heel lang handmatig pompen met de brandstof pomp bood redding. Bakkie rijdt weer. dank voor t meedenken.
Nu stond die brandstofpomp toch al op het puntenlijstje, want het handpompje zit met een soort gummi dichtgeplakt. Die ga ik dus binnenkort maar vervangen. Lijkt me geen lastig karwei hoewel de kans groot is dat ik dat onderschat.  Heeft iemand dat wel eens gedaan? nog aandachtspunten of handigheidjes om rekening mee te houden?
update: heb mijn vaste onderdelenman gebeld: het is onderdeel nr 191144 van citroen. Hij kon het echter zelf niet leveren. Het gaat om dit onderdeel https://bartebben.nl/onderdelen/citroen/jumpy/brandstof-systeem/filterhuis-diesel/d-1.9-wjy-dw8-purflux-fc446-ovaal-opvoerpomp-zie.191144-2.html maar deze jongens hebben m dus ook niet op voorraad. Vond verder een gebruikte in borculo of een nieuwe voor 160 bij een online onderdelenboer.
Vanavond maar eerst in het handboek kijken en beslissen of ik het zelf kan/wil doen.
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 02 maart 2016 01:08 AM
Onderdelen?
hallobrecht
Gepost: 02 maart 2016 08:53 AM
da’s een mooi plaatje!
het gaat dus om post 4, dat hele huis, want daar zit de handpomp op. Helaas zijn nieuwe rubbers oud voor dat pompje niet te krijgen. Als je het nieuw besteld komt het zelfs zonder deksel, clip en rubbertje vh deksel.
Omdat het me niet iets lijkt wat normaal hoort stuk te gaan en ik verdenk dat de mijne door een of andere vorm van molest ten onder is gegaan heb ik twee sloperijen gevraagd die online aangaven het tweedehands te hebben of ze het willen opsturen.
Nu maar hopen dat het een beetje normaal te vervangen is en ik geen verrassingen tegen kom.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 02 maart 2016 02:33 PM
Maar waar lekt het precies?
Ben je er met 2 en 3 niet?
hallobrecht
Gepost: 02 maart 2016 06:18 PM
een foto doet soms wonderen.
het lijkt me toch vrijwel zeker dat die klont gummy die is ingezet om de pomp “af te dichten” niet meer goed werkt.
op de foto is het filterhuis zelf ook nat, dit was dat ik net het brandstoffilter had verwisseld en had gemorst.
wim
Totaal aantal Berichten: 326
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 02 maart 2016 08:37 PM
Filter is te bestellen bij Carfix amsterdam Excl. btw 69 euro. Heb je een nieuwe. de ring is ook nog verkrijgbaar 5 euro ex btw
teveel citroenen
hallobrecht
Gepost: 02 maart 2016 09:14 PM
filter of filterhuis? 70 euro is erg weinig voor een nieuwe! Ik krijg nu een gebruikte opgestuurd voor 35 euro. Ga er vanuit dat die goed is. anders zal ik zeker carfix checken.
Ben ook erg benieuwd naar praktijkervaring van iemand die dit onderdeel al eens verwisseld heeft.
KiteFlupke
Totaal aantal Berichten: 210
Geregistreerd: 05-04-2009
Gepost: 04 maart 2016 08:46 AM
Zie onderstaande link een foto van de onderkant. Volgens mij met 1 boutje te wisselen.
In ieder geval vrij kostelijk ding! Slik!
http://www.benl.ebay.be/itm/ORIGINAL-Peugeot-Kraftstofffiltergehause-Dieselfiltergehause-206-306-1911-44-/171889202762?hash=item280565164a:g:zZUAAOSwMmBVyZeN
