Totaal aantal Berichten: 10770
Vandaar het relais.
Shalom74 schreef:H@ns schreef:Er zit een draadje aan…
Wordt de egel daarmee verwarmd?
Dat zou dan bij koude start moeten helpen om het benzine-/luchtmengsel te verwarmen?ja de egel is een verwarmingselement van 240 Watt
Die “egel” is speciaal gemaakt om de langsstromende lucht/mengsel op te warmen, vandaar die staafjes.. niet het hele inlaatspruitstuk. Die warme lucht zorgde dan voor een beter mengsel bij koude motor en zo voor een betere motorloop en minder vervuiling.
Bij Audi zijn die dingen “toen"grootschalig toegepast, misschien daar eens proberen?
@erikkuiper, 0,6 Ohm bij 12 volt geeft 20 Amp en dan is 12x20 240 Watt
jamaar 20 amps door zo’n dun draadje is niet verstandig. Ik denk dat de weerstand toeneemt als hij warm wordt.
ja zou kunnen heb ik nooit gemeten als hij warm is
Probleem opgelost wat bleek nu dat de dikke voetpakking van de carburateur een scheur in zat en bij chocke gebruik er een beetje benzine door zweette . Voetpakking vervangen en de egel weer vast gezet met vloeibare pakking . Nu geen doorzweten van benzine meer. opgelost
mvg, Joost
