sensor vliegwiel
pietjan
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 13 maart 2016 11:57 AM
heeft deze enige functie op mijn 24 carb met puntjes? geen electronische ontsteking dus
Gepost: 13 maart 2016 01:11 PM
Nee, is voor de diagnosestekker (ja echt!). Heeft geen invloed op je ontsteking verder want dat zijn gewoon contactpuntjes.
Tip: open één topic over jouw CX want nu staat het verspreid. In een ander topic vroeg je iets over sensoren omdat je met de koppeling bezig bent en nu kom ik erachter dat het een 2400 carb betreft, maar dat was aldaar niet duidelijk. Wink
Dus beter maak je één topic, waarin je al het wel en wee over je CX kwijt kunt en dan is het makkelijker te volgen voor ons waar je mee bezig bent en ook wat anderen eventueel al gemeld hebben.
Succes met de klus!
‘do it once, do it right!’ B|
pietjan
Gepost: 15 maart 2016 04:42 AM
Inderdaad ja koppeling. Zal je tip opvolgen voorlopig.
Heb een ds drukgroep die ik ombouw naar cx, veertjes omdraaien. Het schijnt ook dat ds plaat past nadat je er 3 mm vanaf hebt gedraaid daar waar hij over de as zit.
Nu alles weer inelkaar. Nadat ik de meeste pakkingen en keeringen heb vervangen
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 15 maart 2016 04:50 PM
De moderator zou die aparte draadje kunnen samenvoegen cheese Die van Pietjan staan nu nog allemaal bij elkaar..
