Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 15-02-2013
- C5 2.0 16 V Ligne Business
- CX 20 TRE
- CX Athena
Leuk stel bij elkaar inderdaad! Het zou mijn droom zijn een DS, SM en CX voor de deur te hebben maar voorlopig laat ik het maar bij de CX. We kunnen niet alles hebben en ik ben nog steeds heel blij met mijn CX ![]()
Bijna jaar geleden weer dat ik wat heb gepost hier.
Na de winterslaap floept regelmatig het het acculampje aan/uit.
Soms als ik na een rit en een (korte) pauze weer start/rijd is het verdwenen om na enige tijd weer te beginnen.
Ik heb het idee dat het vooral is bij gas loslaten en hogere toerentallen.
Ik heb maar eens alle massacontacten aangedraaid en ingespoten.De accu laadt kennelijk goed bij want geen startproblemen.
Zou de dynamo riem soms wat slippen? ik kan die zowat 2 cm indrukken maar ik hoor geen gepiep onder het rijden.
Totaal aantal Berichten: 6529
Een los stekkertje ergens?
Die heb na de winterstop allemaal (althans zoveel mogelijk) gecontroleerd en met contactspray ingespoten.
Zou het een brakke zekering kunnen zijn? Die heb ik overigens ook allemaal “geschuurd” en ingespoten inclusief de houders.
Totaal aantal Berichten: 10778
Koolborstels op?
Hoe kom ik daar achter?
Bij stationair draaien is het gewoon ok.
Is een aparte spanningsregelaar of een interne?
Oei…. Zo ziet het ding eruit. Ik neem aan dat de regelaar erin zit?
Dat is een interne: gewoon fff loschroeven ,die regelaar, en de borsteltjes bekijken.
Dat zwarte kunststof geval achter op de dynamo is de regelaar. Daar zitten de koolborstels in. Kost een paar tientjes.
Om Jantje maar niet steeds voor te zijn….
kijk ook eens naar de sleepring. die is goed zichtbaar wanneer je de regelaar hebt verwijderd. wanneer die ingevreten is red je het ook niet met nieuwe borsteltjes of een complete nieuwe regelaar.
Dank je beiden
Is dat goed zelf te doen voor iemand met rechter én linkerhand?
In mijn ogen wel ![]()
Ja hoor. Stekker er uit en 2 boutjes los. Dopje 8 dacht ik.
Dus het ding hoeft er geeneens uit?
Maar gaat dan het best van onder waarschijnlijk.
