Totaal aantal Berichten: 9071
Eerder had ik de waterpomp al vervangen i.v.m. lekkage, vandaag heb ik ook de distributieriem en spanrol vervangen. Mijn eerste distributiewissel die ik zelf uitgevoerd heb.
Ik had er een recente ‘CX en Route’ bij waar heel mooi uitgeschreven stond hoe bij een 22 TRS een distributieriem te vervangen, dus dat maakte het al een heel stuk simpeler.
IMG_20160326_131752 by Timo van Vuurde, on Flickr
IMG_20160326_125818 by Timo van Vuurde, on Flickr
Eerst markeringen gemaakt:
IMG_20160326_130601 by Timo van Vuurde, on Flickr
IMG_20160326_130556 by Timo van Vuurde, on Flickr
Spanrol er af, oud & nieuw:
IMG_20160326_131918 by Timo van Vuurde, on Flickr
En dan het nieuwe spul er op:
IMG_20160326_142539 by Timo van Vuurde, on Flickr
Eerst met de hand door middel van een schroevendraaier in de koelingsgleuf van de remschijf de motor een paar keer rond laten gaan of alles mooi rond ging. Daarna de eerste keer starten, dat was toch wel een beetje spannend.
IMG_20160326_170127 by Timo van Vuurde, on Flickr
- LHM lekkage octopus oplossen
- Diverse motorolie lekkages oplossen
- VEP in koelsysteem
- VEP in centrale vergrendeling
- Dimlichtrelais inbouwen
- Motorolie + filter vervangen
- Velgen spuiten
- Langzaam leeglopende achterband verhelpen
- VEP in ruitensproeier en interval
- Distributieriem vervangen
- Linker zijspiegel vervangen
- Lekkende HD-regelaar vervangen
- Koelvloeistof, thermoschakelaar en thermostaat vervangen
- Bougies en bougiekabels, rotor + verdelerkap en luchtfilter vervangen
- Lekkende waterpomp vervangen
- Bumpers opknappen
- Koplampen met verstralers vinden en opknappen
- Knipperlichtglaasjes vinden
- Trekhaak verwijderen
- Veerbollen vervangen
- Kentekenplaten vervangen
- Kleppen stellen
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Mooie klus!
Iets afstrepen en bijschrijven in het boek van de ervaring
lekker bezig! Zo word het to-do lijstje steeds korter.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Een distributieriem lijkt zo moeilijk maar stelt eigenlijk weinig voor
Goed bezig!
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
lekkah bezig zo
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Goed bezig, maar niet zo goed voor de lak als je je gereedschap op et dak legt
Dank voor de reacties!
Dat is geen gereedschap wat op het dak ligt, maar nieuwe-tweedehands blauwe plastic dashboard satellieten *haalt adem* voor de bediening van de knipperlichten, ruitenwissers e.d. Als het daar al niet tegen kan.
Dakje open en het valt zo op zijn plek!
Afgelopen woensdag was het zo ver, ik vond het tijd de CX weg te brengen naar de specialist om hem nog even helemaal na te lopen en APK te keuren. Eerst heb ik zelf nog een rondje om de CX gelopen om wat dingen na te lopen en wat puntjes op de i te zetten. Ook is de langzaam leeglopende achterband opgelost, het ventiel was lek dus daar is een nieuw ventiel in gezet.
- Velgen spuiten
- Bumpers opknappen
- Kleppen stellen
Eerst de CX nog even wassen in de wasbox, de dikke laag stof die er inmiddels op lag er af spoelen. Daarna uiteraard nog even tanken.
Citroen CX by Timo van Vuurde, on Flickr
Toen kon de reis van een uur beginnen, gelijk een goede rit met de CX. De enige echte rit die ik gereden heb was na aankoop naar de stalling en verder af en toe een rondje over privé terrein. En ik denk dat ik de hele rit met een gigantische glimlach gereden heb, wat was dat zalig!
Onderstaande 2 foto’s met dank aan medeforummer Punaxio!
Er brak helaas wel aardig noodweer uit met hagel en harde wind, maar dat mocht de pret niet drukken.
Nu hopen dat het een beetje te overzien is wat er moet gebeuren. Het zou helemaal fantastisch zijn als het nog voor Citromobile lukt.
Mooi!
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
ik zal voor je duimen!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Goed bezig Timo!!
Totaal aantal Berichten: 9365
Mooi dat je je lijstje steeds korter wordt!
En aan de onderkant niet wordt aangevuld
Voor de rest goed bezig!
VgF
