Heb een C6 gekocht 2.7 HDI die hikt bij koude motor
hennie0307
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 01-04-2016
Gepost: 01 april 2016 08:32 PM
Hallo,
Ik heb een C6 2.7 HDI van 2007 met 195000 km,s gekocht in Frankrijk. De auto start perfect,
maar hikt zolang hij koud is, stationair loopt hij prima, bij gas geven gaat het ook redelijk maar op een gelijke snelheid rijden is heel irritant dan houdt hij in gaat weer door inhouden en weer doorgaan, naarmate hij warmer wordt gaat het weg.Maar helemaal glad loopt hij eigenlijk nooit alleen als hij warm is merk je het niet zo, is een automaat.
Heeft iemand dat ook wel eens meegemaakt, heb hem laten uitlezen maar gaf eigenlijk geen storing cool grin
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 01 april 2016 09:47 PM
Wellicht een verstopte EGR?
De C6 van mijn vader werd enorm veel soepeler door het afblinden van de EGR.
Gepost: 01 april 2016 11:00 PM
En hoe is het brandstoffilter?
hennie0307
Gepost: 02 april 2016 10:04 AM
Dank voor uw antwoorden, brandstoffilter is nog niet gechecked, gaan we direct doen en de EGR
maakt dat uit met koude of warme motor , is maar een vraagje hoor mijn kennis reikt niet zo ver.
Als je net wegrijdt met koude motor neemt hij slecht op maar eenmaal een keer goed doortrekken en dan gaat het al direct een stuk beter en wordt alsmaar beter met oplopen naar bedrijfstemperatuur maar helemaal glad loopt hij nooit, je voelt ook bij bv 130 op de grote baan een heel klein beetje inhouden rijden inhouden rijden het is minimaal maar je voelt het wel en met gas bijgeven is het weg
Black C6
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 22-01-2012
- C6 (2005-2012) 3.0 Exclusive 2012
Gepost: 02 april 2016 12:18 PM
Misschien proberen met Carbon cleaning. Heb ik ook net laten doen.
Gepost: 02 april 2016 12:35 PM
Het lijkt het me logischer om eerst zeker te stellen dat het normale periodieke onderhoud correct is uitgevoerd alvorens een speciale behandeling te adviseren, die voor de vraagsteller ook nog eens erg ver weg zou zijn. De mijne was weliswaar een 3.0d, maar ik heb nooit een auto gereden die sterker reageerde op een nieuw brandstoffilter dan de C6.
hennie0307
Gepost: 02 april 2016 01:13 PM
Wederom dank voor de goede tips en suggesties, ik was nog wat vergeten te vermelden, het komt ook wel voor dat hij het vanaf de eerste keer starten dus met koude motor wel goed doet, niet zo vaak maar het komt voor en dan rijdt hij ook veel gladder dan wanneer hij langzaam beter gaat rijden naarmate de bedrijfstemperatuur stijgt
Gepost: 02 april 2016 01:17 PM
Is de onderhoudshistorie bekend? Hoe lang is het geleden (in tijd en kilometers) dat het laatste periodieke onderhoud is uitgevoerd?
hennie0307
Gepost: 02 april 2016 01:25 PM
Hij heeft 14 dagen geleden onderhoud gehad bij citroen dealer, automaat geflushed, Additief voor FAP bijgevuld en alle normale dingen, motorupdate gehad maar heeft niet geholpen
hennie0307
Gepost: 02 april 2016 01:26 PM
Bij citroen gaven ze aan na het uitlezen dat hij geen foutmelding gaf maar dat het lijkt op iets met een verstuiver
Gepost: 02 april 2016 01:28 PM
Dan zijn de suggesties van Xsara Coupe en Black C6 dus wel relevant…
hennie0307
Gepost: 02 april 2016 01:32 PM
Ja idd maar ik weet niet van een EGR is dom he, ik dacht dat dat een soort klep was ivm het uitlaatgas
hennie0307
Gepost: 02 april 2016 01:33 PM
ik moet even een uurtje weg dus sorry als ik niet direct reageer
Gepost: 02 april 2016 01:46 PM
Eigenlijk heet EGR in het Nederlands UGR: uitlaatgasrecirculatie. Hier is leesvoer: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/226357/.
Citroenuden
Totaal aantal Berichten: 81
Geregistreerd: 12-09-2015
Gepost: 03 april 2016 03:17 PM
Die van mij doet het ook soms (2,7), lijkt eigenlijk alleen in de 3 versnelling (EGR is dicht en onderhoud compleet).
En dan ook nog als je geen vermogen vraagt, anders nauwelijks merkbaar.
Mogelijk injectie of koppelomvormer? is heb me er even bij neergelegd, niet veel last van.
Don’t fix it, if it ain’t broken!
C6 2,7 HDI Exclusive, DS20 Pallas 1974, DS19 Pallas 1964 en nog wat overige ...
