Dank, die heb ik wel ergens. Ik ga eens zoeken.
Zijn dit alle bakken die aan een M20/22/23/24 blokken passen?
Totaal aantal Berichten: 9685
Is dit wat? http://www.automobile-catalog.com/model/citroen/cx.html
Hier kan je per bouwjaar, per model en per motor heel veel vinden, ook gearbox ratio’s.
Oeh, da’s wel een mooie site! Die ga ik eens uitpluizen.
Dank!
Kwam ‘m toevallig tegen toen ik zocht op de term “Citroen CX gear box ratio”.
Weet een van jullie welke schakelaar er gebruikt werd om de mistlampen voor te schakelen bij de GTi’s?
Ik heb een niet zo fraaie schakelaar in m’n satelliet en wil graag op CM het juiste exemplaar scoren ![]()
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=43595_43634&products_id=6618
de lampen worden dmv een relais geschakeld
Die is voor een serie 2, dus niet voor Niels. ![]()
Totaal aantal Berichten: 11978
Zeg Niels, zal ik die licht-satellieten-toestand die ik je in 2014 al heb beloofd dan deze keer maar eens meenemen naar CM?
René Jongejan schreef:Die is voor een serie 2, dus niet voor Niels.
Inderdaad, ik wil het liefst op dezelfde manier schakelen als gebeurde bij de vroege GTi’s.
Wie heeft hier zo’n ding en wil effe kijken? ![]()
Penny Lane schreef:Zeg Niels, zal ik die licht-satellieten-toestand die ik je in 2014 al heb beloofd dan deze keer maar eens meenemen naar CM?
Hahahahaha, helemaal vergeten!
Maar, alstublieft!
Totaal aantal Berichten: 15868
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Moet ik morgen even in mijn schuur kijken of ik er bij kan om een fotootje te maken?
Dat zou relax zijn! Dank.
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik heb het hele schakelaartje nog nooit bekeken, het zit aan de onderkant van de satelliet.
Dit heb ik er nu inzitten:
Past wel, maar de satelliet loopt ietwat rond en de schakelaar is plat, dus sluit niet mooi aan: derhalve denk ik dat ‘ie niet origineel is.
Latere CX-en hebben bijvoorbeeld wel een mistlicht achter (heeft mijne ook niet) en die hebben een schakelaar die qua vormgeving hetzelfde is als de schakelaars voor de binnenverlichting en achterruitverwarming.
- 2CV 2CV6 Spécial
In mijn herinnering is het zo’n zelfde schakelaartje als je ook in GSen en 2CV’s terug vindt. Zo’n rechthoekige drukschakelaar.
Het was inderdaad zo’n kleine rechthoekige schakelaar, ik heb ergens nog zo’n instructieboekje liggen en daar staat ie mooi op, alleen, waar ligt dat boekje weer… hehe
Ik heb nog een vroege Prestige gehad, en die had ook zo’n knopje onderaan.
