3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Schurend brommend geluid tijdens rijden
joostie62
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 09-02-2009
Gepost: 09 april 2016 06:02 PM
  [ # 31 ]
Hi,
Als het bak olie niveau niet goed is zou het geluid dan aan beide zijden hetzelfde moeten zijn?
Met de wielen van de vloer loopt ie links soepel en rechts maakt het geluid
Ik denk dat ik toch maar het wiellager moet vervangen en hopen dat het daarmee is opgelost.
Groet
Joost
keeping a DS on the road is 90% science and 50% luck…!
BMW 745E 2020
Mini countryman cooper works
Harley Davidson Springer FLSTSI
KTM 1290 superadventure S
DS 23 i.e BVH Pallas airco ‘73
DS 19 BVH Pallas Cabriolet ‘67
Alumax 22Ft 250PK Evinrude
Karmann ghia 2.2 Cabrio
Ford Thunderbird 55 Cabrio
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Ford mustang GT350 6
Range Rover evoque
Buggy VW
Porsche 356 speedster
Totaal aantal Berichten: 10622
Gepost: 09 april 2016 06:22 PM
  [ # 32 ]
Joost, hangt die uitlaat nu al vrij? Daar zou ik toch echt mee beginnen aangezien het euvel optreedt sinds die verbogen is.
JanO
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 09 april 2016 08:08 PM
  [ # 33 ]
joostie62 schreef:
De auto is compleet nieuw opgebouwd door DS specialist recentelijk en alle onderdelen zijn vernieuwd en gereviseerd.
Alle rubbers, lagers, leidingen etc etc zijn nieuw.
Is het een idee om even langs die DS-specialist te gaan, hij heeft de DS toch recent onderhanden gehad?
Ik zou geen ingrijpende reparaties (voorwiellager!) uitvoeren zonder dat ik zeker weet dat daar het probleem zit.
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
joostie62
Gepost: 10 april 2016 01:01 AM
  [ # 34 ]
Dat zou inderdaad de beste en meest voordehandliggende oplossing zijn ware het niet dat de DS specialist in de randstad in Nederland zit en ik in de Algarve in Portugal…..
Morgen zal ik eerst de uitlaat eens goed vrijmaken van het chassis en kijken of het er beter op wordt.
Wat betreft het bak olie niveau…. Dat zou invloed moeten hebben op beide kanten toch?
Joost
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2984
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 10 april 2016 11:10 AM
  [ # 35 ]
Discussie en nadenken over bakolie niveau kost meer tijd dan de check zelf.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
DS-lover
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 30-06-2008
- ID/DS Dsuper
Gepost: 23 april 2016 08:32 PM
  [ # 36 ]
Ik heb sinds kort ook last van een schurend geluid, dit is alleen hoorbaar bij een hele lage snelheid in z’n vrij. Hagen en Schildkamp heeft de achterwielen al los van de grond gehad en laten draaien maar niks aan de hand. Nu ik het wat langer hoor lijkt het onder de motorkap vandaan te komen in plaats van de achterwielen. Sinds deze week af en toe ook een ‘knappend’ geluid wat onder de auto vandaan komt. Niet met een hobbel, gewoon met constante snelheid zonder bochten. Iemand een idee?
Proud owner of a 71’ Citroen DS
joostie62
Gepost: 08 juni 2016 12:50 AM
  [ # 37 ]
Hi,
Het schurend brommend geluid is opgelost.
Het rechter wiellager is vervangen en alles loopt weer soepeltjes.
Iedereen bedankt voor het meedenken en het geven van suggesties.
Groet
Joost
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
