1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Douvrin versnellingsbak oliepeil meten?
Doubleyoupee
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 16-01-2016
- CX 20 Leader
Gepost: 11 april 2016 02:38 PM
Hallo,
Ik ben vandaag bezig met alle vloeistoffen controleren en wilde ook eens de versnellingsbakolie controleren.
Ik heb echt overal op de bak gekeken (onder reservewiel, heb geen airco en turbo dus kan redelijk makkelijk zien) maar kan echt niks vinden.
Ook het internet leverde niks op. Ik vind alleen een plastic dopje, maar daaronder alleen een soort ventiel maar geen meetstok. Of gebruikt douvrin dezelfde olie als het motorblok?
Bedankt.
Totaal aantal Berichten: 43403
Gepost: 11 april 2016 02:39 PM
Onder het reservewiel, achter het subframe, diep beneden, zit er een pijlstok in je bak.
Doubleyoupee
- CX 20 Leader
Gepost: 11 april 2016 03:39 PM
Ah.. gevonden, aan de achterkant (logisch), reservewiel moest er dus uit. Bedankt!
Oliepijl was nog goed…dat is het dus niet.
CX begint wat lastig te schakelen (210.000km, serie 2 88’) vooral als hij koud is, en dan eigenlijk alleen van de 1 naar de 2 en de 2 naar de 3.
Bij weinig toeren wil hij bij wegrijden met moeite naar de 2e, bij meer toeren gaat het iets beter maar soms met lichte knars. Dubbelclutchen maakt het niet heel veel beter.. behalve als ik in de vrij ook weer gas geef.. maar ook dan soms kans op 1x knarsen.. Gewoon ouderdom, synchro’s? 3-4 en 4-5 zijn perfect, en als hij warm is gaat 1-2 en 2-3 ook wel prima.
Gepost: 11 april 2016 03:48 PM
Nieuwe bakolie er in. Castrol Syntrax universal. Helpt vaak en goed.
Doubleyoupee
- CX 20 Leader
Gepost: 11 april 2016 03:58 PM
Yep dat was mijn plan.
Misschien maar gewoon bij de APK laten doen, is in juni..
75w80 (manual) of 75w90 (Castrol Syntrax universal) maakt dan niet zo veel uit?
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 11 april 2016 04:31 PM
nee dat maakt niks uit.
Doubleyoupee
- CX 20 Leader
Gepost: 11 april 2016 05:51 PM
Bedankt.
Binnenkort maar eens verversen dan, ben benieuwd of het verschil maakt qua schakelen
Gepost: 11 april 2016 06:01 PM
bij mij hielp het in ieder geval.
Doubleyoupee
- CX 20 Leader
Gepost: 11 april 2016 06:53 PM
Wat is eigenlijk de onderhouds interval van de bak-olie? of overige intervallen?
Ik kan daar niks over terugvinden in het WPHB.
Doubleyoupee
- CX 20 Leader
dubbel
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4961
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 11 april 2016 10:03 PM
Ik heb er syntrax 75w90 in zitten op aanraden van Bogaard, en dat bevalt prima.
Verder, als het ding slecht wil schakelen, kan het ook zijn dat je de nylon bus mist bij de schakelhefboom.
Onder je dwarstraverse (reserve wiel er even uit halen) zit een schakelhefboom, die op een kogelgewricht hoort te zitten.
Deze hoort erop geklikt te zitten met een nylon bus. Helaas mist deze wel eens.
Met een nieuwe bus schakelt je auto aanmerkelijk strakker!
Doubleyoupee
- CX 20 Leader
Gepost: 11 april 2016 10:34 PM
Je bedoeld gewoon die aan je schakelpook zitten?
Denk dat het eerder in de bak zit.. anders zou het niet zo veel uitmaken of hij warm of koud is.
Totaal aantal Berichten: 10577
Gepost: 11 april 2016 10:41 PM
Nee, niet waar die aan de pook vastzitten. Aan de andere kant, bij de bak dus.
Doubleyoupee
- CX 20 Leader
Gepost: 11 april 2016 10:43 PM
Ja, onder de motorkap.. waar was typfoutje.
Maak morgen wel foto
Gepost: 11 april 2016 10:53 PM
very good
Doubleyoupee
- CX 20 Leader
Gepost: 12 april 2016 05:32 PM
Hm, ik dacht dat jullie dit bedoelde, maar dit kan ik ook zien zonder wiel weg te halen.
Met wiel er uit kan ik de rest van het mechanism nauwelijks verder volgen.. zit veel te diep.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
