80 van de 81
« Eerste  < Vorige 78 79 80 81 Volgende >
Mooi project!
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 12 april 2016 10:00 PM
  [ # 1186 ]
jantje1948 schreef:
??  Die gaan als het goed is automatisch aan als de snelheid lager dan 50 km/h is.
Als je dat systeem hebt uitgeschakeld moet je er voor zorgen dat het relais voor de fans aangestuurd wordt zodra je de airco aanzet.
Dit snap ik niet helemaal Jan. Bij mij gaan ze alleen aan als de motor warm wordt of door middel van de schuif/schakelaar. Bedoel je dit? Hoe kan je dat controleren? bij stilstand stationair zijn ze uit behalve als de temperatuur hoog op loopt. B.v.d.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7413
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 april 2016 10:15 PM
  [ # 1187 ]
De schakelaar die helemaal rechts onderin op de foto staat Wink
http://www.bartholland.nl/fotovergroot.php?an=&a=200&df=35500
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 april 2016 11:35 PM
  [ # 1188 ]
De stekker welke aan schakelaar 21 komt moet je ffff aan de massa leggen. Dan zal zullen de fans aanslaan. Die schakelaar gaat open wanneer de auto…. (sorry, SM)  Mr. Green een snelheid van meer dan 70km/h heeft.
U-Niek
Gepost: 12 april 2016 11:47 PM
  [ # 1189 ]
Het gaat niet zozeer om waar de schakelaar zit. Maar om de werking. Als ik nu mijn airco aan zet op de originele manier met de schuif/schakelaar gaan de vans automatisch aan. Dit is dan niet snelheids afhankelijk. Stel ik zet er de schakelaar tussen zoals eerder (gele stekkers)in dit topic omschreven. Gaan de vans dan ook automatisch aan? Of moet de speciale schakeling zoals omschreven door Citroensmgz # 1164 gemaakt worden? Ik krijg namelijk het idee dat er hier eerder 2 varianten worden omschreven. B.v.d.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 april 2016 12:16 AM
  [ # 1190 ]
Dan is mijn vraag: wat wil je nou precies ????
Jij hebt, zoals je het nu beschrijft, de orginele situatie = beide koelfans gaan maximaal draaien en blijven dit doen tot een rijsnelheid van 70km/h.
Sommige vinden dat de fans te snel draaien en maken dan een schakeling waarbij de fans op halve snelheid draaien (= ten behoeve van de airco) en gaan maximaal draaien als de motor temperatuur (te)
hoog oploopt. Je kan ook de schakelaar plaatsen tussen 96 en 97 zodat jezelf de airco kan uitschakelen inclusief de fans. Dit heb ik gedaan daar ik mijn airco soms te koud vind.
Het zijn dus 2 verschillende situaties: aan jou de keus.
Snelheid afhankelijk kun je dus de 1e optie maken: Beide fans in serie als de sm stilstaat en een snelheid heeft tot 70km/h daarna gaan de beide fans op maximale snelheid (indien de koelvloeistoftemperatuur hoog oploopt(is parallel geschakeld)).
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 april 2016 12:50 AM
  [ # 1191 ]
Schakeling komt van John Titus. Gemaakt m.b.v. een 3 tal extra relais 33a,b,c.
Halve snelheid
volle snelheid
U-Niek
Gepost: 13 april 2016 09:03 AM
  [ # 1192 ]
Hartelijk dank. Er zijn dus varianten mogelijk. Dat was mij niet helemaal duidelijk. Ik ga er mee aan de slag.
Totaal aantal Berichten: 25995
Gepost: 13 april 2016 10:04 AM
  [ # 1193 ]
In de schakeling zoals Titus o.a. dat heeft getekend gaan de fans op halve kracht draaien als de motor zn eerste tempoverschreiding heeft. En Op volle kracht als de temperatuur dan nog hoger wordt.
De airco schakeling zit in het eerste ‘circuit’ en dus gaan de fans op halve kracht aan. Bij 70 km/h gaan ze vervolgens weer uit. Tenzij de motor te heet is natuurlijk.
Ik heb overigens maar 2 extra relais gebruikt.
U-Niek
Gepost: 17 juni 2016 05:51 PM
  [ # 1194 ]
Heeft iemand hier toevallig een explosie tekening van het koppelingscilinder die achter het linker voorscherm zit?
b.v.d.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 juni 2016 06:03 PM
  [ # 1195 ]
Je bedoelt zoiets ?
U-Niek
Gepost: 17 juni 2016 06:14 PM
  [ # 1196 ]
Bijna. Thx. De kering op het zuigertje kan er op 2 manieren op. Ik weet niet welke de juiste is. Dat is helaas niet te zien op deze tekening.
Gepost: 17 juni 2016 06:31 PM
  [ # 1197 ]
De keering heeft een lip. Die staat naar buiten 1 kant op. Je moet hem zo monteren dat als je de zuiger indrukt hij als een bakje olie schept.
Dan wordt hij dichtgedrukt op de wand.
Gepost: 17 juni 2016 06:33 PM
  [ # 1198 ]
Dit is de doornee:  /-|  |-\
De onderkant is de druk kant.
U-Niek
Gepost: 17 juni 2016 07:00 PM
  [ # 1199 ]
Aha! Duidelijk thx!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 18 juni 2016 08:49 AM
  [ # 1200 ]
Het lijkt wel of alle SM’s gezamenlijk aan deze kwaal beginnen leiden !
ik ben ondertussen de tel al kwijt geraakt cheese
walter   nice day
80 van de 81
