Centrale deurvergredeling gaat steeds open en dicht
donald37
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 02-01-2014
Gepost: 20 april 2016 08:57 AM
Goedemorgen,
Ik ben net in het bezit van een Saxo en bij thuiskomst wilde ik hem op slot doen maar bij het dichtdraaien van het slot bleef alle knopjes omhoog en omlaag gaan behalve bij de passagiers kant.
Weet iemand hoe dit aan te pakken of Is er iemand die er in Is gespecialiseerd of dergelijke om dit op te lossen?
Gepost: 20 april 2016 11:03 AM
binnen sloten beter afstellen de binnensluiting staat ws iets te strak
doei
donald37
Gepost: 20 april 2016 11:54 AM
Hoe gaat dat in zijn werk?
Het betreft een 3 deurslot en alleen dus de bestuurderskant gaat de deurknop omhoog en omlaag en dit herhaalt die hele tijd. De passagiers kant hoor je wel maar er gebeurt niks met de knop
Gepost: 20 april 2016 12:32 PM
de plaatjes op de binnen krukken verwijderen of de binnenbekleding geheel verwijderen en dan zul je zien dat het alweer werkt daarna de boel zo terug plaatsen dat de binnenkrukken in ruststand komen en dan is je klussie gepiept clap succes
doei
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 20 april 2016 02:17 PM
Deuren open maken en de sloten eens deftig inspuiten met kruipolie zou ik mee beginnen.
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 20 april 2016 02:29 PM
Mijn ervaring is inderdaad dat ofwel een motortje wat zwakker begint te worden, of de boel gewoon vol zit met oud vet. Deurpaneel er af en slotmechanisme inclusief de stangen eens lekker insoppen met kruipolie.
Vaak zit daar wel het probleem in… Nu al bij een Saxo, diverse Xm’s en een tweetal Xsara’s gehad. In het geval dat je motortje te zwak is geworden, zul je die uiteraard moeten vervangen. Waarschijnlijk is deze 1 met het slotmechanisme. Helaas ook al meermaals gezien!
donald37
Gepost: 20 april 2016 07:53 PM
Ik heb dat nooit gedaan. Is er iemand die dit wil doen tegen een vergoeding uiteraard.
donald37
Gepost: 21 april 2016 10:09 AM
Het rare Is dat als ik de deur open of dicht draai bij de bijrijders kant dat dan wel alles op slot gaat en de pinnen naar beneden en ook weer goed omhoog. Als ik dit doe bij de bestuurderskant gaat die weer gek doen. Wat kan dit dan zijn
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2149
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 21 april 2016 11:07 AM
Dan zou ik beginnen met de bijrijder kant.  Door deze met de sleutel op slot te doen beweeg je zelf het mechanisme. Anders moet het motortje dat doen. Zoals al gemeld is die wellicht wat zwakker geworden of loopt het mechanisme net tw zwaar….
donald37
Gepost: 21 april 2016 11:43 AM
Ik heb geen sleutel met knop voor centrale deurvergrendeling maar moet het handmatig doen.
Maar ik begrijp dus dat als deze het wel doet aan de bijrijders kant dat die dan evt defect Is.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 21 april 2016 01:38 PM
defect weet ik niet, want hij probeert het wel toch? Of gaat de knop van de bijrijdersdeur helemaal niet mee als je de deur aan de bestuurderskant sluit? En wat doet hij als je de deur met de sleutel rechts afsluit en links weer opent?
Het verschil in werking is dat je in het ene geval de beweging maakt met de sleutel en het motortje niets hoeft te doen en in het andere geval het slot van de linkerkant een signaal via de cv module naar de slotmotor van de rechterdeur stuurt.
paso
Gepost: 22 april 2016 03:11 AM
Yep rechter zijde, wou dat eerst al schrijven zonder die uitleg, die kant is gewoon minder gebruikt, gaat plakken, koffer kan ook nog maar dat is er iets minder gevoelig aan.
Hoop dat je iemand vind om het je voor te doen.
donald37
Gepost: 22 april 2016 11:07 AM
Nee idd als ik bij de bestuurderskant de sleutel omdraai dan gaat de knop in bijrijders kant niet omlaag of omhoog.
Dan hoor je wel van alles open en dicht gaan .
donald37
Gepost: 30 april 2016 08:21 PM
Had de bedrading nog even nagelopen van de bijrijders kant. De draden bij de deuropening maakten niet goed verbinding.  Hierna werkt de CV weer goed als ik de deur open of dicht doe bij de bestuurderskant.
