1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
maserati merak en drukregelaar
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7437
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 maart 2006 11:03 PM
zit ik wat leuke classic foto’s door te snuffelen…........
bron:
en opeens verd&*^#&  wat doet die drukregelaar in een maserati merak Confused:
zelfs de ontlastschroef is nu duidelijk te zien Shocked
iemand ......... die het weet Confused:
patje74
Gepost: 03 maart 2006 11:28 PM
De merak en de SM zijn technisch “zusjes”. Dus ook met een HP-veersysteem.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 maart 2006 11:30 PM
waar staat dat HP voor Confused:
dus de merak is ook hydraulisch geveerd Shocked
ik wist dat het “zusjes” waren maar dit…...........
Jeroen28
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 15-11-2004
- Xsara Break
Gepost: 03 maart 2006 11:33 PM
ik zie toch echt een schroefveer aan de linkerkant , dus geen hp vering zou ik zeggen.
  maar de remmerij kan ermee bediend worden?
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
patje74
Gepost: 03 maart 2006 11:35 PM
Hydro Pneumatisch
patje74
Daar schiet mij inderdaad iets te binnen! Was het niet alleen de remmerij?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 maart 2006 11:41 PM
ik zou zeggen: volgens mij is die merak echt niet NIET hydraulisch geveerd
het kan ook niet vanwege de koppeling want het is een handgeschakelde bak
maar euh pneumatisch Confused heeft niks met luchtdruk te maken
gewoon: hydraulisch geveerd niks HP-geveerd
heel gauw vergeten dat HP Surprisedops:
patje74
Gepost: 03 maart 2006 11:43 PM
Wat zit er bovenin je bollen dan?  Wink
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 maart 2006 11:45 PM
oke,............nou snap ik waar je heen wilt Laughing
denk inderdaad dat die drukregelaar erinzit voor de remmen kan haast niet anders Rolling Eyes
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 03 maart 2006 11:53 PM
En volgens mij de koppeling!
GRG
FLYING DUCKMAN
Totaal aantal Berichten: 786
- 2CV 2cv6
- C3 1.6 e-Hdi
Gepost: 04 maart 2006 12:09 AM
Ik was twee maand terug nog in Brummen en had hem daar zien staan, is echt een mooie auto nog. Maar goed, ik kan mij Jeremy Clarkson nog herrineren die er 1 voor 10.000 pond had gekocht…..
dat was niet best…
Maar het is een mooie auto en jawel eigenlijk toch stiekem een Citroen
Groeten Flying Duckman
Citroen 2CV6 Zwart (08-1982)
DS 3 So Chic (08-2017)
(en nog een Saab 900i)
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 04 maart 2006 12:14 AM
Bij een Merak is de remmerij hydraulisch, bij een Bora is de stoel niet verstelbaar, maar kun je de pedalen hydraulisch verstellen. Dit komt allemaal uit het tijdperk dat citroen maserati had overgenomen. (als ik het me allemaal goed herinner.)
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 04 maart 2006 12:16 AM
Hogedruksysteem is enkel voor de remmen .
De hydraulische pompjes van de koppeling zijn ook gevuld met LHM olie maar niet op hoge druk .
Walter
exuserpb
Totaal aantal Berichten: 1328
Geregistreerd: 15-04-2005
Gepost: 04 maart 2006 12:22 AM
de Merak had ook een tijdje het dashboard van de SM
EDIT, Foto’s:
maar dat zijn wel pracht auto’s die Maserati Merak en Maserati Bora Cool
Ds23man
Gepost: 04 maart 2006 12:46 AM
Walter
En dit dan:
After draining and refilling the hydraulic system on a Merak, the clutch pedal was found to be solid, caused by incorrect bleeding of the system. To bleed the system it is necessary to press both clutch and brake pedals simultaneously. Bleeding should commence with the longest pipe and continue with each bleed point in turn, working back towards the shortest pipe run. It is recommended that this procedure be performed regularly - especially as the hydraulic system is vital to the safe operation of these cars.
Bron: Maserati resource center
GRG
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 maart 2006 01:37 AM
dat was niet best…
maar ja; 10000 pond is omgerekend ongeveer 25000 euro en de hier afgebeelde moet 30000 opbrengen maar ja dan heb je ook een gerestaureerde merak met o.a. rvs uitlaat,airco etc,etc…....... Cool
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
