beste forummers,
Ik ben nieuw hier op het forum (zie bij voorstellen) en heb een vraag. Ik wil voor de ruimte met de kinderen en grotere gezinsauto. Ik rij nu een Mitsubishi lancer 2.0-16v op lLPG uit 2007. Ik vind de kofferruimte te klein. Nu zat ik te kijken naar een C4 grant picasso rond bouwjaar 2006-2009.
Ik wil wel weer graag op LPG rijden dus mijn vraag is welke type is hiervoor het best geschikt (1.6 - 1.8 -2.0). En hoe is sowieso de kwaliteit van de picasso. Ik heb alleen ervaring met Citroen met de Berlingo, en hierover goed te spreken.
Vast dank voor het lezen.
groet Vder.
Grand Picasso C4 bj. 2008 / 1.8-16V
Totaal aantal Berichten: 1794
Geregistreerd: 13-05-2007
Goeiemorgen
Welkom op het forum.
Ikzelf heb eeb C4 Picasso exclusive volautomaaat gekocht uit 2007, de vijfzitter met een 2.0 blok.
Mijn buurman heeft 1.6 vti waar hij een caravan mee heeft getrokken, de 1600 is op zich goed alleen meer lawaai de 2 ltr is onverwoestbaar, ikzelf zou daar voor gaan, geen ingrepen op het blok voor meer vermogen, de 1.6 heeft een distributie ketting en de 2.0 een distributie snaar.
De exclusive heeft de luchtveren achter en nog wat meer luxe dingetjes, voor mij top en dikkere stoelen.
De kwaliteit vind ik geweldig, geen gammel plastic ofiets, rijd heerlijk.
Tuurlijk heb je weleens storing ofiets maar welke auto heeft dat niet.
Je kan ook is bij devos auto’s ( mag dit moderator, anders excuus ) kijken perfecte zaak ik heb mijn auto ervandaan
Hoop dat je een nette wagen vind, wat je kan doen is, als je er eentje ziet het vinnummer noteren, zit achter de voorraam links, dan kan je op Mycitroën kijken wat ermee gebeurd is, moet wel ingevuld zijn de vorige eigenaars of dealert.
Lexia/Diagbox (7.60).
vast dank voor je reactie. Maar wat is aan te raden op LPG? ook van de motoren types?
LPG heb ik geen ervaring mee, dus daar kan ik je niet mee verder helpen.
Ik heb de EW10A blok en bevalt prima.
Totaal aantal Berichten: 632
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
Ik heb 3 jaar, bijna 100.000 km. met de 2.0 ltr. op LPG gereden. Functioneerde op zich allemaal prima, ook met caravan erachter. Alleen gebeurde het weleens dat de auto na het automatisch starten op benzine niet wilde overschakelen op lpg. In het begin ging ik daarmee naar de garage. Maar toen ik gezien had dat ze daar onder de motorkap een stekkertje lostrokken en weer inplugden heb ik dat voortaan zelf gedaan Nadeel vond ik ook de kleine lpg-tank waardoor je maar zo’n 350 km. kon rijden. Maar de prijs maakt dat weer goed
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
oke, maar dat is de 2 ltr motor. maakt het nog uit of het dus een 2.0 of een 1.8 wordt? Sommige motoren kunnen beter tegen lpg dan andere. En ik wil graag een goeie keuze maken.
Is de airco en display erg storingsgevoelig? en weet iemand hoe het met sleutelen zit aan deze auto. Ik probeer het onderhoud meestal elf te doen namelijk.
Ik heb met airco en display nooit problemen gehad. In tegendeel, bij behoorlijke warmte in Zuid-Frankrijk met caravan erachter berg op rijden met airco aan zonder centje pijn. Ik heb geen ervaring met de 1.8 motor.
Totaal aantal Berichten: 43069
vder schreef:oke, maar dat is de 2 ltr motor. maakt het nog uit of het dus een 2.0 of een 1.8 wordt? Sommige motoren kunnen beter tegen lpg dan andere. En ik wil graag een goeie keuze maken. .
de 1.8 op lpg is wel erg minimaal. Met een 2.0 heb je gewoon meer reserves.
dus eigelijk kijken voor de 2.0. Ik zie ook wel eens gele displays maar ook soms blauwe volgens mij. Is dat type afhankelijk?
Er zijn idd. verschillende displays, kijk maar eens op pagina 11 van het instructieboekje:
https://issuu.com/onderhoud/docs/c4picasso
dat waren zeker opties met bestellen?
Ja dat klopt.
is met zoeken naar een geschikte wagen nog de km-stand erg van belang bij aanschaf op LPG??
Ik heb vandaag 2 stuks grand picasso Ambiance bekeken. Nu viel mij op dat de ene wel comfort knippers had (dus 3 x knippert bij aanraking) en de andere niet? kan het zijn dat het een optie was, of zou ie stuk kunnen zijn? Het ging om de 1.8-16v bj. 2008
dit is de auto welke ik vandaag heb aangeschaft:
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
Mooie auto! Die comfortknippers, die kan je volgens mij aan/uit zetten. Mijn C4 Picasso uit 2006 heeft de functie niet, is pas later geïntroduceerd…
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive - Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
