Hallo, ik zal me eerst voorstellen. Ik ben Gerrit, 36 uit Zwolle sindskort eigenaar van een xsara picasso uit 2006. En ik heb daar 2 dingen mee.
Ten eerste is mijn radio ontvangst heel slecht, ik heb het idee dat de buiten antenne (die ik met zeer veel moeite eraf kreeg) niet goed is. Maar weet het niet zeker. Iemand tips? Als ik de buitenantenne aanraak wordt de ontvangst al beter. Ten tweede heb ik een aantal hele snelle piepjes als ik de auto open / via de afstandsbediening ontgrendel. Maar geen idee wat het is.
Bedankt alvast voor reacties!
Gerrit
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
piepjes, vanuit het dashboard ??? of van buitenaf.
piep van binnen uit, is meestal omdat er nog wat aan staat, storingen worden gemeld in display,
originele radio?
vervang eens alleen de spriet, van de antene, bv bij action te koop 3 euro.
Hoi, ten eerste bedankt voor je reactie! De piepjes komen vanuit de auto. Maar alleen als ik de auto een tijdje niet ontgrendeld heb. En spriet bij de Action, top! Ga ik donderdag ff halen!! Dat is goed te betalen om te kijken of het werkt!
aaaaaah, nou komt de aap uit de mouw, omdat je niet afsluit wordt de eco-modus actief, de piepjes zijn de bevestiging hier van.
sprietjes vind je bij auto afdeling, is dan ook alleen de spriet, merk grundig. neem je oude mee, zoadat je zeker weet dat schroefdraad past.geloof dat deze een univereele adapter heeft,
Hoi,
Ik begrijp het niet helemaal. Ik sluit de auto af, bv als ik thuis kom of op mijn werk. Dan ben ik langere tijd niet in mijn auto. Als ik hem dan open met de afstandsbediening hoor ik die piepjes. Maar als ik bv er even uit moet omdat ik een paar boodschappen moet doen en 5 minuten later terug ben en de auto open hoor ik niets. Heeft dit dan met de Eco modus te maken?
En bedankt, ik neem de oude spriet mee !!
o,ja ik zie het ja verkeert begrepen, maar als het gebeurt let dan even op als je contact aanzet, of je dan melding hebt, eco-modus actief,(rechts in display)
heb je nou nog de orginele radio. als er eeen aftermarkt in zit kan het zijn dat ie verkeert is aan gesloten,
Hoi, ja originele radio. Ik heb wel onlangs een Parrot carkit aangesloten. Maar mijn inziens is dat iso stekker doorpluggen en klaar. Kan me niet voorstellen dat dan iets fout gaat. Wel is het zo dat hij toen in de ECO modus schoot omdat ik het contact relatief lang aan had staan zonder dat de motor draaide. Maar ik heb daarna ook weer honderden kilometers gereden, dus dat zou dan toch ook niet kunnen?? Of begrijp ik het verkeerd?
Voor wat betreft de spriet, ik zie er 1 op de website van de Action. Maar die is heel kort, is dat wel goed? Lees veel dat je dan vaak juist minder dan meer ontvangst hebt…
Heb het net geprobeerd, maar krijg geen melding dat de ECO Modus aanstaat.
ja weet het niet zeker, of het dan goed gaat met de parrot, aansluiting op je iso-stekker, deze is bij citroen anders dan bij andere merk auto,s, omdat citroen gebruik maakt van can/van-bus systeem,
hier weet ik niet helemaal zeker van of dit kan, of wel, 2006 is volgens mij zelf van-bus, en heb je alleen maar op pin 1-2-4-7en 8, een draad zitten, waarbij 2en 4 volgens mij het van-bus systeem is, en 7 en 8 plus en min. maar er zijn zoveel uitvoeringen, dat ik door de bomen het bos niet meer zie, dus hopelijk gaat iemand anders hier uitsluitsel over geven,
Okeee, ik kom nu sowieso niet verder dan euhhhh…. Nou, ben benieuwd of iemand het me kan vertellen!! Bedankt voor zover in ieder geval!
Totaal aantal Berichten: 871
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Geeft de Parrot “tot ziens” aan als je het contact uit zet? Zo niet, moet je geel en rood even wisselen.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Bedankt voor de tip! Maar het scherm zit er niet aan. Die ging kapot na het paren. Kan dit dus niet checken!
Dan heb je waarschijnlijk direct je storing te pakken…...
Ok! Dan wacht ik het nog heel even af, over ongeveer 1,5 maand ga ik er een andere inzetten. Dan zal ik gelijk checken of dit probleem zich niet meer voordoet! Bedankt!!
Totaal aantal Berichten: 1826
Geregistreerd: 13-05-2007
In mijn xsara picasso had ik ook een parrot, maar niet via de iso stekkers aangesloten, je kan hele rare storingen krijgen door de can/
vanbus systeem.
Je moet de parrot aansluiten op de sigaretten aansteker, uit me hoofd had ik daar de min gepakt,, en ik had de oranje draad van de parrot aangesloten op de rode van de auto en de rode op de oranje, de speaker kan je wel gewoon gebruiken, er staat ergens een draadje op het forum, tis al ff geleden voor mijn..
Als je dat zo aansluit zie je inderdaad tot ziens en gaat hij uit, maar de auto computer gaat nog even door duurd 2 a 3 minuten, om alle systemen af te sluiten.
Succes ![]()
Lexia/Diagbox (7.60).
