1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Richtingaanwijzers knipperen heel snel, lampen zijn goed
ramrod
Totaal aantal Berichten: 432
Geregistreerd: 09-10-2014
Gepost: 07 mei 2016 02:59 PM
Hallo,
Vandaag natuurlijk met de DS op stap. De oranje lamp van de accu (?) op 9 uur brandt met enige regelmaat: soms een seconde, soms een paar minuten, maar gaat ook altijd weer uit. Wat houdt dit nu in: slechte accu, slechte lading of anders…?
Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 10624
Gepost: 07 mei 2016 03:23 PM
Ik denk dat de koolborstels versleten zijn.
pokke
Totaal aantal Berichten: 90
Geregistreerd: 06-12-2015
- ID/DS D Super 5
Gepost: 08 mei 2016 10:31 AM
Heb dit twee keer mee gemaakt. De eerste keer was het de dynamo, de tweede keer de spanning regelaar.
ramrod
Gepost: 08 mei 2016 04:03 PM
Bedankt voor de reacties , de koolborstels vervangen moet de dynamo door voor uit de DS of kan dit ook als de dynamo blijft zitten , om hoeveel borsteltjes gaat het om ?
Gepost: 08 mei 2016 04:51 PM
Borsteltjes verwijder je door een zwart stuk plastic weg te halen. Zit meestal met 2 boutjes vast en de dynamo hoeft er niet af. Om een idee te geven, de exc aansluiting is verbonden met een van de borstels. Dan weet je waar je het zoeken moet.
ramrod
Gepost: 08 mei 2016 05:43 PM
Zit on-line wat te zoeken bij de bekende sites maar zie nergens alleen de losse borsteltjes te koop ,wel setjes met lagers erbij .
Zijn losse borstels wel te koop ?
Gepost: 08 mei 2016 06:27 PM
Als je met de oude naar een elektro-revisiebedrijf gaat moet dat wel lukken. Je kunt natuurlijk ook de hele dynamo daarheen brengen, dan weet je zeker dat hij daarna weer goed is.
ramrod
Gepost: 08 mei 2016 06:30 PM
Neem toch aan dat die borstels makkelijk zelf te verwisselen zijn ...? Moet ik ze wel hebben natuurlijk ....Wink
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 833
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 08 mei 2016 07:55 PM
Hier bij CitroWorld.
Edit: o, die lagertjes wil je niet. Setje kost maar 25 euro
ramrod
Gepost: 08 mei 2016 08:42 PM
Dank je , had ik inderdaad ook gezien , als het niet anders kan dan bestel ik dat setje wel maar heb in principe geen lagertjes nodig
gjvdh
Gepost: 08 mei 2016 09:17 PM
Mischien bij Auto Elektra Amersfoort. Ik weet niet of zij ook onderdelen leveren.
Of het clubmagazijn.
Een garage gooit er denk ik gewoon een gereviseerde in, vanwege het uurtarief vd monteur. Dynamo heb je er trouwens zo uit.
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 08 mei 2016 09:40 PM
De sleepringen zijn stukjes buis met een wanddikte van 1 mm of zo.
Als de borstels versleten zijn, zijn de sleepringe ook ver heen.
Een paar nieuwe borstels is daarom een tijdelijke fix.
ramrod
Gepost: 08 mei 2016 10:00 PM
Ok bedankt , duidelijk , ik ga eerst maar eens kijken hoe het met de borstels is , want zoals hier eerder gesuggereerd zou het ook de spanningsregelaar nog kunnen zijn .
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 09 mei 2016 09:54 AM
Het kan ook geen kwaad om een fijn stukje schuurpapier langs de contactpunten van je spanningsregelaar te halen. Bij mij waren deze geoxideerd.
ramrod
Gepost: 09 mei 2016 06:15 PM
Alles na gelopen , borsteltjes waren goed meer dan 1 cm ,alles wat opgeschuurd .
Stuk gereden lamp ging niet meer branden , na een pitsstop weer gereden en na een paar minuten begon de lamp weer te branden en is niet meer uit gegaan , ook niet na uit zetten en starten ...
Starten is geen probleem op dit moment .
Beste zal zijn om het 1 en ander te laten doormeten ...?
Gepost: 09 mei 2016 06:57 PM
Wat je kan doen is 12 V zetten op de EXC aansluiting van de dynamo en meten wat dan je accuspanning wordt. Die hoort dan flink hoog te worden. Als dat zo is zou ik het in de regelaar zoeken. Die stuurt tenslotte de EXC aansluiting aan.
1 van de 5
