2 van de 5
Richtingaanwijzers knipperen heel snel, lampen zijn goed
ramrod
Totaal aantal Berichten: 439
Geregistreerd: 09-10-2014
Gepost: 09 mei 2016 07:14 PM
Dat zal ik dan toch door iemand anders moeten laten doen want ik heb de spullen en ook helaas de kennis niet voor .
Gepost: 09 mei 2016 09:41 PM
Woon je ver van Breda?
ramrod
Gepost: 09 mei 2016 09:54 PM
Nee hoor , Rotterdam
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 10 mei 2016 04:07 PM
Heb je de zekeringen al gecheckt? Een brakke/losse zekering ( uit mijn hoofd de zekering met de groene manchet ) kan ook een flikkerend/brandend acculampje veroorzaken.
Erict
ramrod
Gepost: 10 mei 2016 04:19 PM
Ah ok, nee die nog niet gecontroleerd morgen ff kijken .
ramrod
Gepost: 11 mei 2016 02:26 PM
Vandaag de zekeringen nagekeken en voor de zekerheid alle 4 maar vervangen , zagen er wat oud uit
Leuke tour gedaan van een uurtje of 2 maar de lamp blijft constant branden ...
ramrod
Gepost: 15 mei 2016 01:53 PM
Is het mogelijk om zelf op een goed manier de accu te testen , zo ja hoe ?
Gepost: 15 mei 2016 02:52 PM
Ja, als hij opgeladen is kun je met een accuzuurweger elke cel testen, mits die dopjes hebben. Brezan of zo verkoopt ze wel. Ik heb er ook een.
Maar het lampje gaat niet branden als de accu slecht is!
ramrod
Gepost: 15 mei 2016 02:54 PM
Bedankt , ik heb geen dopjes ...
Erict
Gepost: 15 mei 2016 04:18 PM
Je zult inderdaad moeten testen in hoeverre de accu bijlaadt. Dit kan je doen door met een multimeter de spanning over de accupolen te testen.
Stationair net boven 12 volt, op 2500-3000 toeren rond 13,5 tot 14,5 volt. Minder is niet goed, maar meer ook niet.
Bij minder weet je dat het lampje terecht brandt. Je weet alleen nog niet of dat aan de dynamo of aan de spanningregelaar ligt. In dat geval zou ik beide demonteren en wegbrengen naar een revisiebedrijf. Die kunnen prima vaststellen wat de boosdoener is.
Bij meer dan 14,5 volt weet je dat de regelaar de boosdoener is. In dat geval hoef je alleen de regelaar weg te brengen.
Heb zelf in het verleden nogal eens lopen klooien met de combi dynamo en losse regelaar. Sinds ik dynamo met ingebouwde regelaar erin heb zitten nooit geen problemen meer. Het is even een investering, maar je bent wel van de laaproblemen af.
ramrod
Gepost: 15 mei 2016 08:46 PM
Dank voor je uitgebreide reactie , morgen met een forum lid op onderzoek uit .
Wat kost zo’n dynamo met ingebouwde regelaar ?
Die is ook geschikt voor een DS special 2.0 1973
Willem
Gepost: 16 mei 2016 12:19 AM
Ja hoor. In de DS 23 werd dat standaard.
Totaal aantal Berichten: 26005
Gepost: 16 mei 2016 12:34 PM
Bij citrotech 206 euro
Gepost: 16 mei 2016 12:47 PM
Niet waar. Zelfs in de CX zat in de eerste jaren nog een losse regelaar.
2 van de 5
