Ik volg al een poosje het topic over de 16” turbo velgen die in ontwikkeling zijn, maar ik moet nu echt iets gaan doen met de trx banden onder mijn prestige turbo.
Nu zie ik foto’s van CX’en met vreemde velgen met ” normale ” banden, kan iemand misschien iets meer vertellen over wat voor velgen dat zijn?
Suggesties hoor ik hier graag.
Citroen CX 2500 prestige turbo
Totaal aantal Berichten: 9639
Alvast wat leesvoer.
En dan het gedeelte over wielen.
1 van de meeste eenvoudige opties is gewoon 14” GTi velgen.
Gemakkelijk aan te komen, staat prima onder een CX en de banden zijn goedkoop. En je weet zeker dat het past en nergens aanloopt!
Met sommige andere velgen waar de steek van past heb kans dat het aanloopt. Niet elke andere velg die je onder een CX ziet is er zomaar onder gezet zonder aanpassingen. Bij sommige andere gaat het net wel weer goed.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Alfa Romeo heeft een hele serie velgen (zowel staal als lichtmetaal) in 15 en 16” die zonder aanpassing passen op de CX en niet aanlopen… Daarover is ook op het forum al veel geschreven.
Klopt, mijn winterbanden liggen om stalen Alfa-velgen.
Zonder aanpassingen te gebruiken.
Dat zei ik ook, maar niet elke velg die je onder de CX ziet is er onder gezet zonder aanpassingen. Andere gaan idd prima en passen.
Maar volgens mij is geen enkele velg exact hetzelfde als van de CX zelf. De ET waarde wijkt een beetje af.
De ET-waarde van een originele CX-velg is 45 mm.
Die van mijn Alfa-velgen 41,5 mm, dus 3,5 mm meer naar buiten.
Loopt op de afdekplaat achter nog geheel vrij.
Totaal aantal Berichten: 1393
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Ik heb met 15” Alfa staal op ET 37.5 gereden en dat ging prima op de TRS maar op de Break liep dit achter aan.
Citroën geeft je vleugels.
Kan, een Break heeft een grotere spoorbreedte achter, 30 mm meer.
Nog meer leesvoer: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/195428/P0/
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Arjan Verkade schreef:1 van de meeste eenvoudige opties is gewoon 14” GTi velgen.
Gemakkelijk aan te komen, staat prima onder een CX en de banden zijn goedkoop. En je weet zeker dat het past en nergens aanloopt!Met sommige andere velgen waar de steek van past heb kans dat het aanloopt. Niet elke andere velg die je onder een CX ziet is er zomaar onder gezet zonder aanpassingen. Bij sommige andere gaat het net wel weer goed.
14” op een Prestige Turbo, dan zal je ook banden met een V-index moeten plaatsen en deze zijn (enkele flut merken buiten beschouwing gelaten) moeilijk verkrijgbaar en ook duur.
Is dit dan toegelaten in Nederland 14” op een GTi/Prestige Turbo, en word er niet gecontroleerd op snelheidsindex?
Kan je volgens mij beter voor 15” of 16” Alfa velgen kiezen, als je dan voor 6J velgen met ET41.5 kiest kan je hier weinig problemen mee hebben.
Er wordt totaal niet op gecontroleerd. Sinds kort moeten links en rechts het zelfde merk zijn.. Was vroeger ook niet…
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Ik heb Alfa velgen eronder en die smoelen wat mij betreft best aardig. Heb de T velgen liggen maar twijfel of ik bereid ben daar honderden euro’s in te steken. Met deze 16 inch velgen en banden is de wegligging fenomenaal.. vanmiddag weer een Audi A3 verbaasd achtergelaten in een mooie doordraaier…
Het zijn de Speedline velgen van Alfa Romeo…
1986 CX 25 GTi TURBO1 S2, 140.000 KM, Leder en Airco!
“Wat een wagen”
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Heb je een foto?
Zijn dat dan de velgen van de 147?
Ja ik heb een foto maar mijn album.nl heeft in al zijn wijsheid besloten dat ik er of zo niet meer op kan komen.. grom!
Deze dus..
“Wat een wagen”
Totaal aantal Berichten: 3914
Ik dacht dat deze speedline velgen van de alfa 164 V6 uitvoering waren.
Wat voor rubber zit er op ? Dat maakt ook nog uit.
