3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
Richtingaanwijzers knipperen heel snel, lampen zijn goed
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 16 mei 2016 02:51 PM
  [ # 31 ]
Dan staat het fout in de revue technique. Dit, en het feit dat mijn 23 ie voorzien was van een ingebouwde regelaar brachten mij tot dit antwoord.
ramrod
Totaal aantal Berichten: 434
Geregistreerd: 09-10-2014
Gepost: 16 mei 2016 07:54 PM
  [ # 32 ]
Vandaag het anker wat opgeschuurd ook bleek er een isolatie ringetje weg te zijn bij de aansluiting van de koolborstels , ringetje geplaatst . Auto weer gestart geen lamp meer ook opweg naar huis geen knipperende lamp meer gehad , ziet er tot nu goed uit dus .
Jan nogmaals bedankt
Gepost: 16 mei 2016 09:26 PM
  [ # 33 ]
very good
Het was een kartelringetje, wat voor een betere geleiding moet zorgen.
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 16 mei 2016 09:36 PM
  [ # 34 ]
Mooi werk.
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 16 mei 2016 10:46 PM
  [ # 35 ]
Mooi dat het opgelost is. Ik hoop dat het een blijvende oplossing is.
ramrod
Gepost: 19 mei 2016 08:41 AM
  [ # 36 ]
ik heb gisteren de linkerachterlicht unit vervangen (ivm oxidatie en slechte verbinding), gecontroleerd alles werkte weer goed ,ritje gemaakt en nu als ik richting aangeef zowel links als rechts knipperen de lampen eerst 1x goed en daarna heel snel , dit gebeurd bij richting aangeven voor zowel links als rechts .Ook de 2 lampen in het dashboard knipperen snel , het lijkt ook wel of de lampen minder fel knipperen .
Kan het zijn dat er sluiting is gemaakt en dat daar door het richtingaanwijzer relais defect is geraakt ?
Gepost: 19 mei 2016 10:16 AM
  [ # 37 ]
Ja dat is mogelijk.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 19 mei 2016 01:22 PM
  [ # 38 ]
als je aan de achterlichten hebt gewerkt kom je niet in de buurt van de richtingaanwijzers ...
voor zover ik het mij nog herinner hangen die achter aan de dakrand cheese
kijk eerst een keer wat de richtingaanwijzers doen voor en achter-kant van de auto .
als die allemaal werken verdenk ik inderdaad de 40 jaar oude knipperrelais !
Succes , Walter   sick
ramrod
Gepost: 19 mei 2016 01:24 PM
  [ # 39 ]
linkerachterlicht unit van het knipperlicht .... tongue rolleye
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 19 mei 2016 01:30 PM
  [ # 40 ]
zo had ik dat niet gelezen ........
en werken ze allemaal normaal ??
Walter
ramrod
Gepost: 19 mei 2016 01:33 PM
  [ # 41 ]
Stond er inderdaad niet duidelijk ...
Lampen zijn allemaal goed , knipperen bij richting aangeven erg snel net als of er een lamp stuk is .
Nieuw relais is besteld .
Kan ik er nog een beetje goed bij of moeten er allerlei toeren worden uitgehaald om dat relais te vervangen ?
Gepost: 19 mei 2016 02:55 PM
  [ # 42 ]
Km teller kabel bij de accu splitsen, 4 schroefjes van het dashboard er uit, dashboard er een beetje uittrekken, km kabel en de stekkers los en paneel er uit halen. Zo gedaan.
ramrod
Gepost: 19 mei 2016 05:26 PM
  [ # 43 ]
ok thx
ramrod
Gepost: 23 mei 2016 08:00 PM
  [ # 44 ]
Ik heb het relais binnen , de klokkenunit er uit , maar ik zie het relais nergens zitten , heb ook het deksel van de stuurkolom er af , ook daar niet ....
Het enigste wat er op lijkt is het rechter relais op de foto maar of hem dat ook is , dat relais heeft 4 aansluitingen , de nieuwe linkse 3 .
Zijn de 2 relais op de foto de zelfde , zo niet waar moet ik het knipperrelais dan zoeken ...
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 23 mei 2016 08:14 PM
  [ # 45 ]
Bij mij zag ie er zo uit:(DSpecial ‘72)
Met maar 2 aansluitingen…
3 van de 5
