Totaal aantal Berichten: 1389
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Ik heb onderstaande velgen gehad.
Dit zijn 15” velgen van een Alfa 164 dacht ik.
Het past achter zonder probleem (allesinds op de berline) vooraan past het niet zonder spacers.
Citroën geeft je vleugels.
cx25gtit2 schreef:Ik dacht dat deze speedline velgen van de alfa 164 V6 uitvoering waren.
Wat voor rubber zit er op ? Dat maakt ook nog uit.
Het zijn Michelin Privacy HP 205/55/R16
Afdekkappen achter zijn iets ruimer gemaakt. Onderste randje liep aan.
1986 CX 25 GTi TURBO1 S2, 140.000 KM, Leder en Airco!
“Wat een wagen”
Totaal aantal Berichten: 3914
Ik heb Michelin 16inch in Pilot Sport 3, zelfde maat. Lijkt een tikje stugger tov TRX, maar niet storend.
Ben wel benieuwd naar jouw ervaring met die HP band onder jouw CX Turbo.
Zou dat veel verschil maken ? (tov TRX en de mijne)
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Jullie rijden met 205/55 16 als ik heb goed heb,
Een maat die door alle vooraanstaande merken vlot leverbaar is, dus dat is prima.
Ik wil ook 16” velgen op mijn CX dus ik heb het even nagevraagd bij de belgische autokeuring.
Maar deze maat is helaas niet toegestaan op de GTi Turbo die volgens zijn gelijkvormigheidsbewijs op 210/55 VR390 banden staat.
Hoe komt dit? de 210/55 VR390 heeft een omtrek van 1950.93mm en hier mag je 1.5% boven gaan (1980.19) en 2% onder gaan (1911,91).
De 205/55 16 heeft een omtrek van 1985,17mm wat dus te veel is.
Wat is wel Toegestaan in België:
195/55/16
205/50/16
215/55/15
205/60/15
De 195/55/16 zou ik nu zeker niet op een GTi Turbo zetten, geloof nooit dat deze banden het vermogen deftig kunnen overbrengen.
Dus de 205/50/16 moet het worden maar helaas is deze maat slechts door enkele merken leverbaar.
De bekendste zijn Nexen en Hankook de rest ga ik hier niet vernoemen.
De 205/50/15 is dan wel door alle goede merken vlot leverbaar wat moet je dan doen, geen 16” voor de GTi Turbo?
Spijtig maar het ziet er zo naar uit…
cx25gtit2 schreef:Ik heb Michelin 16inch in Pilot Sport 3, zelfde maat. Lijkt een tikje stugger tov TRX, maar niet storend.
Hi Jim,
Ik heb eigenlijk geen vergelijkingsmateriaal, behalve mijn 2.0.
In eerste instantie was ik ervan overtuigd dat de bollen gevuld moeten worden. Echt stug. Laten testen en waren prima. Ik vind hem dus stug maar wellicht vergeleken met die van jou weer comfortabel. Ik moet wel de hoogte aan de voorzijde nog eens controleren.
Een keer testen?
Gr,
Bliek
“Wat een wagen”
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Ik was een belangrijk detail vergeten in mijn vorige post:
De 205/50/16 moet een loadindex hebben van 91, 89 zou technisch nog toegestaan zijn.
Dit omdat het maximum gewicht op de vooras 1135kg is.
En dat maakt het juist zo moeilijk in deze maat aangezien de 205/50/16 bijna altijd een loadindex heeft van 87.
Het staffe is dan ook nog dat op een CX die origineel met 195/70/14 is goedgekeurd in België wel
205/55/16 banden mogen!
Frustratie alom ![]()
Ik ben blij dat ik daarmee niet in B rondrijd…. lastig. succes in deze !
Michiel Bliekendaal schreef:
Een keer testen?
Gr,
Bliek
Leuk !!
PB
