6 van de 19
Oplossing olieverbruik EW7J4,EW10J4,EW12J4,EW10A,TU,XU,VTi en THP motoren.
Totaal aantal Berichten: 2973
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 18 mei 2016 12:53 PM
  [ # 76 ]
Ik heb dat met zeer veel belangstelling gelezen, er zitten heel wat eye-openers bij.
Het belangrijkste lijkt mij dat de noodzaak tot carterventilatie een gevolg is van lekkage van verbrandingsgassen langs de zuigerveren.
Die gassen veroorzaken een hoop ellende, met black-sludge mede als gevolg.
Daarbij helpen de dopes in verse olie die je navult om de gevolgen daarvan te beperken.
Als je wél die lekkages hebt, maar niet de dopes in de verse olie, verminder je wel het olie verbruik dmv de restrictor, maar de vraag is dan of het middel op termijn niet erger wordt dan de kwaal.
Zó lees ik dat…....
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 18 mei 2016 01:14 PM
  [ # 77 ]
Ik denk dat het belangrijk is om gewoon op tijd en volgens voorschrift van de fabrikant olie te verversen.
Olie bijvullen om de dopes op peil te houden en daarmee het olieverbruik te maskeren kan niet de bedoeling zijn. Het uitstellen van daadwerkelijk verversen wordt door steeds bijvullen in de hand gewerkt. De afvalstoffen, die er onherroepelijk zijn, verzamelen zich dan in de carterpan.
Gebruik van de olierestrictor en volgens plan olie verversen levert mijns insziens geen gevaar voor sludgevorming op.
Überhaupt heb ik de laatste 20 jaar bij mijn eigen voertuigen geen mayonaisedoppen of andere prut waargenomen. Onderhoud is en blijft belangrijk, daar doet de restrictor niet aan af.
Groot voordeel overigens, omdat de olierestrictor de olie tegenhoudt daar waar het de motor wil ontwijken, is er ook minder condensvorming en kans op mayonaise. en dus verstopping, in het carterventilatiesysteem.
Ergo: gebruik de restrictor met een gerust hart, ververs netjes op tijd de motorolie en er is geen vuiltje aan de lucht!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 18 mei 2016 01:36 PM
  [ # 78 ]
Jouw vraag was of dat AMT verhaal (goed) gelezen was.
En dat heb ik gedaan, vandaar mijn reactie Wink
Als ik je nu goed begrijp deel jij de visie/mening niet die daarin geventileerd wordt.
Dat kan, uiteraard…....
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 18 mei 2016 01:58 PM
  [ # 79 ]
Op zich kan ik die visie wel delen, maar het verhaal is meer een waarschuwing naar mijn idee om de juiste verversingsinterval voor de motorolie aan te houden.
De dieselmotoren van mijn XM en Xantia gebruikten hoegenaamd geen olie. Zou je dan vaker moeten verversen dan voorgeschreven om de dopes op peil te houden? Die conclusie lees ik niet.
De 2.2 benzinemotor van mijn CX gebruikte ook nauwelijks olie. Altijd ververst volgens voorschrift. Juist nu de “modernere” motoren van de EW-serie, behalve de V6, oliezuipers blijken te zijn, zou dat dan vaker moeten? Nee. Normalerwijs gebruikt zo’n motor niet teveel olie en om de één of andere reden verbruiken deze motoren, zij het niet allemaal, zeer veel olie door de PVC. Dat probleem heb ik aangepakt.
Bij normaal gebruik van de auto, dus niet alleen die hele korte stukjes, wordt de olie voldoende warm en verdampt de ellende uit de olie. Bij een normaal verversingsinterval wordt de motor beschermd met de huidige hoge kwaliteit olieën die we vandaag de dag hebben. “Vroeger” deden we het met minerale olie die stukken minder dopes bevatte dan heden ten dage…..
De olierestrictor zorgt dat de dure olie daar blijft waar ze hoort; in de motor, zonder onnodig verlies naar de motor en atmosfeer. Ik denk een win-win situatie voor portemonnee en milieu.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 18 mei 2016 02:09 PM
  [ # 80 ]
Het hoge olieverbruik van sommige motoren is gekoppeld aan de lekkage van de uitlaatgassen langs de zuigerveren. Zó begrijp ik dat uit dat AMT verhaal.
Ergo: een motor met een van nature laag tot geen olieverbruik, heeft die lekkage van de gassen nauwelijks/niet. En dus ook niet in die mate die vervuiling en de daaruit resulterende risico’s.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 18 mei 2016 08:19 PM
  [ # 81 ]
Dan zouden vele EW motoren een slechte compressie/verbranding hebben. En dat is pertinent NIET het geval. Kijkend naar het brandstofverbruik van mijn eigen EW10A met LPG-G3 noteer ik een gemiddeld verbruik van tussen de 1:11 en 1:12. Met een motor die dusdanig last heeft van blow-by, en dus een magere compressie, gaat je dat niet lukken.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 18 mei 2016 09:41 PM
  [ # 82 ]
Een “blow-by” van een paar procent merk je echt niet in je brandstofverbruik.
Maar wél in de hoeveelheid vervuilende gassen die langs de zuigerveren komen, en die vervolgens de olie aantasten.
Aldus het AMT verhaal.
Begrijp ik uit je reactie dat je daaraan twijfelt?
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 18 mei 2016 10:36 PM
  [ # 83 ]
Nee,ik heb geen reden om aan dit verhaal te twijfelen. De strekking in het verhaal is wel dat de motor goed op bedrijfstemperatuur moet komen om de additieven hun werk te laten doen en dat veel korte ritjes funest zijn. Niets nieuws onder de zon. Wanneer je de tekeningen bekijkt in het artikel, zie je dat er naarstig wordt gezocht naar afdoende ventilatiesystemen met olieafscheiders, koeling en cyclonen. In de motoren van PSA zit niets van dit al. Mijn restrictor is een eerste aanzet hiertoe en één die werkt. Metingen hebben aangetoond dat de ademruimte van de motor niet in het gedrang komt. Er is nog steeds voldoende afgasmogelijkheid alleen de olie gaat minder mee in deze luchtstroom. Zo eenvoudig is het. De restrictor ondermijnt de werking van de voorzieningen niet en dat is wat jullie denken.
Iceman van het C5 forum heeft met metingen aan de peilstok en op het inlaatspruitstuk aangetoond dat de druk verschillen met of zonder restrictor nihil zijn. Misschien is de naam van het ding ongelukkig gekozen en moet ik het geen olierestrictor maar oliebespaarder noemen.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 19 mei 2016 12:27 AM
  [ # 84 ]
Het is een zeeeer complexe materie.
Jouw doelstelling is het olieverbruik te verminderen.
Op zich begrijpelijk, echter de vraag is, al eerder gesteld of je daarmee niet andere problemen creëert.
Daarover staat in dat AMT onder andere:
Lastig is dat als de olie-afscheider te effectief werkt, er ook brandstof en water naar het carter worden teruggevoerd. Dat werkt tal van problemen in de hand. Er moet dus een selectieve afscheiding zijn, vandaar het gebruik van één of meer cyclonen, labyrinten en ‘grof’ en ‘fijn’olie-afscheiders.
Voldoet deze “restrictor” daaraan?
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 19 mei 2016 09:40 AM
  [ # 85 ]
Laten we samen maar kijken wat er aan informatie van de gebruikers binnenkomt.
De tijd zal leren of de oplossing verdere ontwikkeling verdient.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 19 mei 2016 10:09 AM
  [ # 86 ]
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 19 mei 2016 10:51 AM
  [ # 87 ]
Waarom plaats je een punt?
FastFred
Gepost: 19 mei 2016 10:54 AM
  [ # 88 ]
Ik reageerde op de eerste reactie van JW op deze pagina maar nadat ik verder aan het lezen kwam op deze pagina realiseerde ik me dat wat ik zei helemaal niet klopte, dus heb ik mijn bericht weer verwijderd.
René
Gepost: 19 mei 2016 11:03 AM
  [ # 89 ]
Niet meer zo doen svp!
Liever daarna een toelichting posten.
Timo72
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 30-12-2012
- C5 2.0 16V Break Exclusive G3
Gepost: 10 juni 2016 11:09 PM
  [ # 90 ]
Bij mij werkt de redtrictor goed ik rijd nu al het dubbele aan km’s zonder bij te vullen.
Eeerst bij 1500 km 1 liter bijvullen , nu bij 3000 km nog steeds niks.
Wel houd ik alles goed in de gaten.
Greetz Timo
Citroen C5 Break 2.0 16v exclusive 2006 (lpg3)
6 van de 19
