Nieuwe onderdelen voor C35, waar?
Eemspoort
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 25-10-2008
- C35 Neba Coryfee Special 2.5D integraal-camper
Gepost: 19 mei 2016 12:20 PM
Hallo luitjes,
Ik heb eens een flinke zoekactie gedaan om wat onderdelen te vinden voor mijn C35 2.5D met 5 bak.
Maar iets simpels als een handremkabel is niet te vinden.
Weet hier iemand een (of meerdere) adressen die onderdelen kan (kunnen) leveren voor een C35?
Ook zoek ik bv nieuwe handrem-blokjes. Niet direct noodzakelijk, maar als ik er toch onder moet liggen…
Ik heb hiervoor een nieuw topic geopend, omdat ik hier op het forum ook niet veel verder kwam dan het onderdeel-nummer van de handremkabel, en het wellicht ook handig is voor anderen om te weten waar men terecht kan voor onderdelen.
Als dit de goedkeuring van forum-beheer niet kan wegdragen, dan verneem ik dit graag.
Groeten, Ed
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
‘92 BX Deauville 1.4 LPG
‘03 C5 Break Ligne Prestige HDi-110
Gepost: 19 mei 2016 01:04 PM
Kijk eens op pitstraat.com onder C-32/35, vrij ver onderaan het lijstje van Citroën-modellen…
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 19 mei 2016 01:22 PM
Je kunt ook Scherpenhuizen (op dit forum) eens vragen, hij heeft flink wat spul op voorraad liggen.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2143
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 19 mei 2016 02:34 PM
Op Ebay komt regelmatig spul voor de C35 voorbij. Ik heb mijn handremkabel gevonden op Leboncoin.fr
Eemspoort
Gepost: 20 mei 2016 08:35 AM
Op pitstraat niks gevonden, Ebay kan ik nog eens proberen en Leboncoin zal vast kans maken, maar ik spreek geen woord Frans.
Dus ga ik eens op Ebay kijken, maar het zal er wel op uitdraaien dat ik Dhr. Scherpenhuizen eens ga vragen…
Bedankt zover!
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 20 mei 2016 09:22 AM
Voor de handremkabel zou je ook eens contact op kunnen nemen met Remkaflex in Alkmaar.
Volgens mij heb ik die gesproken toen ik op zoek was naar die kabel en konden ze die wel maken en leveren. Omdat ik de originele vond op Leboncoin.fr ben ik daar toen niet mee verder gegaan….
Eemspoort
Gepost: 20 mei 2016 09:32 AM
Oke dan. Maar in het kort komt het er dus op neer dat zo’n kabel nergens meer op de plank ligt.
Ik ga eerst nog even met de nokjes stoeien, als dat voldoende is laat ik de kabel nog maar even met rust.
Hij is niet gebroken, enkel de stelmoertjes zitten vast gerot.
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
patrijsraam
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 30-04-2007
- Overig 350 NDP
- Berlingo 1.6 hdi multispace
Gepost: 20 mei 2016 10:42 AM
Een kleine zoekactie op leboncoin levert dit op.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/906834872.htm?ca=1_s
er worden veel remonderdelen voor c35 aangeboden.
ik spreek ook geen woord frans, maar met google translate kom ik er wel uit.
toevallig deze week via leboncoin een setje nos remvoeringen voor de 350 in huis gehaald.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 20 mei 2016 10:53 AM
Die had ik ook gezien, maar is volgens mij niet de juiste voor de 2.5 met 5 bak….
Eemspoort
Gepost: 20 mei 2016 11:17 AM
Zo aan de foto’s te zien is het niet de goede idd.
Wellicht ga ik eens een poging doen als ik er echt niet uit kom. Maar ik hou hoop. Wink
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 23 mei 2016 04:38 PM
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 23 mei 2016 04:46 PM
de beide aansluitingen lijken me inderdaad goed! Ik weet niet meer welke lengte er voor de 5 bak nodig is.
Volgens mij was de kabel voor de 5 bak langer dan voor de 4 bak als ik me niet vergis.
ubogaart
Gepost: 23 mei 2016 05:19 PM
Volgens de informatie die ik hier heb is de handremkabel 95495405 voor de 5-bak (vanaf 7/‘82).
De C35 (met 4-bak) had tot 9/‘80 de handremkabel 5455064, na 9/‘80 werd dit de 75492188.
De handremkabel met nummer 5490010 die patrijsraam op leboncoin heeft gevonden is voor een HY.
Eemspoort
Gepost: 23 mei 2016 06:20 PM
In mijn topicje had Diesel Rinus al eens de onderdeel-nummers geplaatst met de lengte.
Diesel Rinus schreef:
Voor de 5-bak is er maar één kabel geweest: 1067mm, onderdeelnummer: 95 639 111.”
Dat verschilt weer van de hier genoemde. Er schijnt dus toch best wat onduidelijkheid te zijn over die kabels?
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
Totaal aantal Berichten: 7628
Gepost: 03 juni 2016 02:55 PM
Goed idee, dit topic. Ik ben ook nog wel eens op zoek geweest naar plaatwerk. Heb je eindelijk via internet iemand gevonden die nog wat in het leveringsprogramma heeft staan, komt per kerende post (mail) dat alles van de C32/35/242 niet meer leverbaar is. Dat heb ik nu opgegeven, ik heb de schuifdeur weer op lengte laten lassen en de gaatjes in de spatborden en deuren vul ik op met polyester sick Maar verder heb ik tot nog toe alles wat ik nodig heb (en nog wat reserve-onderdelen) kunnen vinden via dit forum en via Marktplaats. Van een reservewiel met nog goede band tot een setje achterlichten, snelheidsmeterkabel, koplamp, ruitenwissermotor met stangen en - durf het bijna niet te zeggen - een handremkabel. Mijn grootste zoekprobleem was tot nop heden de aandrukrol voor de V-snaar van de waterpomp. Maar zelfs dat is uiteindelijk gelukt.
Wellicht moeten we hier ook maar posten als we een marktplaats-advertentie zien met C35-spullen. gooi
Eemspoort
Gepost: 04 juni 2016 09:19 AM
Buiten de handrem-kabel kan ik ook wel nieuwe blokjes gebruiken, ben ik achter gekomen.
Gisteren de nokjes verdraaid, staan nu maximaal naar binnen en de handrem houd de camper nu net staande, maar ook niet meer dan dat.
Blokjes zijn gewoon ook te dun… Sad
Goed idee idd om advertenties hier te plaatsen.  very good
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
