ik gok dat het onderblok van de motor stuk was.
de turbo en spruitstukken zijn duidelijk anders dus dat is overgezet.
pomp lijkt hetzelfde en is dus blijven zitten.
waar woon je in de buurt? ivm de onderdelen?
Totaal aantal Berichten: 9617
Auto is van november 1985, m.a.w. een originele TD1.
Er hoort dus een M25/648 in.
Lijkt mij eerder een poging om wat meer vermogen uit het blok te peuteren.
Maar een gemiste kans naar mijn idee als je de TD1-inspuitpomp combineert met een TD2-turbo en intercooler.
erikkuiper schreef:waar woon je in de buurt? ivm de onderdelen?
Ik denk dat ophalen van goede onderdelen mogelijk is.
Deze turbo met uitlaatspruitstuk is op ebay. Maar niet werkend sinds 20-30 jaar. Ik wet niet ....
http://www.ebay.de/itm/H184-CITROEN-Cx-DT-2-5-Turbolader-mit-Krummer-GARRETT-465614-2-9563102080-/301964091042?hash=item464e765ea2:g:5j0AAOSwz2lXCl6h
Turbo met in- en uitlaatspruitstuk vervangen: Is dat veel werk?
Zeer bekende auto voor mij,is een tijd bij mij in onderhoud geweest.
Laatste nieuws wat ik nog weet is dat de oud eigenaar de auto van de hand deed vanwege een kapotte versnellingsbak!!
Distributie is een jaar of 3 oud!!
Was die toen al gedeeltelijk omgebouwd naar TD2?
Er is een vervangend TD 1 motorblok in gekomen met TD 2 entourage ....
erikkuiper schreef:ik gok dat het onderblok van de motor stuk was.
Je hoeft niet te gokken hoor het oorspronkelijke motorblok was op de draad toe versleten.
Maar van waar de keuze om er TD2-spruitstukken, turbo en intercooler op te schroeven?
Omdat deze er al opzaten op het oude blok ,zijn dus gewoon overgezet.
daan schreef:Er is een vervangend TD 1 motorblok in gekomen met TD 2 entourage ....
Ok!! Entourage: Turbo en intercooler of nog meer?? TRD1-turbo en spruitstuks van de oude motor zijn niet toevallig nog beschikbaar of ook versleten?
Distributie is vervangen worden in 2013 of 2015??
dat versleten zijn kan goed komen door de veel te hoge inlaatdruk.
normaal is de auto eerder versleten dan de motor.
turbo met toebehoren moet je even rondbellen met de bekende cx specialisten.
als je er niet uitkomt stuur maar pm
Er is vlgs mij helemaal geen noodzaak tot het terugbouwen naar een standaard configuratie. Ik zou het zo laten je hebt iets meer pk-tjes
Wat betreft het oude blok deze had al aardig wat kilometers erop zitten,dus op slijtage uitgewisseld voor de huidige…
Distributie zal in 2013 zijn gedaan
De oude originele turbo plus spruitstuk heb ik nooit gezien….laat staan dat ik het heb.
meer pks geloof ik niet in.
de originele set is op elkaar afgestemd qua inspuitdruk en luchthoeveelheid.
met die andere turbo voer je veel meer lucht aan, maar niet meer brandstof.
het td2 onderblok is ook zwaarder gelagerd, niet voor niets zou ik zeggen.
