4 van de 5
Richtingaanwijzers knipperen heel snel, lampen zijn goed
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5390
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 23 mei 2016 08:16 PM
  [ # 46 ]
Binnenkant:
ramrod
Totaal aantal Berichten: 432
Geregistreerd: 09-10-2014
Gepost: 23 mei 2016 08:18 PM
  [ # 47 ]
Lekker makkelijk zo ... tongue rolleye , al verschillende types .
Waar zat hij bij jou dan precies ?
H@ns
Gepost: 23 mei 2016 08:20 PM
  [ # 48 ]
Achter de klokken, vastgeschroefd.
Ik meen een beetje rechts achterin. (mijne vervangen omdat ie te traag ging)
Kan het nog zijn dat er één unit wat slechte massa maakt?
Omdat je ook aangeeft dat ie wat minder fel is…
Je kan de knipper aanzetten, dan vind je hem makkelijk op gehoor.
ramrod
Gepost: 23 mei 2016 08:22 PM
  [ # 49 ]
Geen idee , het meest rare is het snelle knipperen .
H@ns
Gepost: 23 mei 2016 08:27 PM
  [ # 50 ]
Knippersnelheid is afhankelijk van de belasting.
Volgens mij meer vermogen -> langzamer,  minder vermogen -> sneller knipperen.
Bij een kapotte lamp gaat ie dus sneller knipperen volgens mij.
Dus ook met slechte massa.
ramrod
Gepost: 23 mei 2016 08:32 PM
  [ # 51 ]
Ik dacht dat men het hier ,na div vragen en uitleg er wel over eens waren dat er een grote kans was , na dat ik wellicht sluiting heb gemaakt , dat het relais defect zou zijn , daarom hierop verder gegaan .
Kan je dat eventueel meten of er slecht massa wordt gemaakt , dat is iets wat ik zo ie zo niet kan .
H@ns
Gepost: 23 mei 2016 08:55 PM
  [ # 52 ]
Het eenvoudigste is, nu je de boel toch open hebt, om het nieuwe knipperrelais aan te sluiten (als er maar 2 stekkers op zitten de + en de L gebruiken op je nieuwe relais).
Als het werkt: oorzaak gevonden.
Als het niet werkt: verder zoeken! Wink
ramrod
Gepost: 23 mei 2016 09:22 PM
  [ # 53 ]
Bedankt zo ver , ik ga er morgen verder mee , wordt te donker .... cheese
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 833
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 23 mei 2016 10:08 PM
  [ # 54 ]
Is dat shroefje op de foto waar het binnenwerk te zien is (links) een stelschroef?
Edit: zo te zien samen met het rechter schroefdraad.( draaien aan ster) links bi metaal meer op spanning, rechts punt hoger / lager
H@ns
Gepost: 23 mei 2016 10:25 PM
  [ # 55 ]
Ja
ramrod
Gepost: 25 mei 2016 05:08 PM
  [ # 56 ]
Het relais ziet er inderdaad zo uit als op eerdere foto’s , deze los gehaald en vervangen door het nieuwe relais , helaas werkt de verlichting van de aanwijzers nu helemaal niet meer , de oude terug geplaatst ook deze doet nu niets meer , als ik de schakelaar voor de waarschuwing verlichting aan zet doen de lampen ook niets .
De rest van de verlichting werkt wel goed .
Iemand nog een idee wat te doen ?
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 25 mei 2016 05:26 PM
  [ # 57 ]
Ik zou adhv het schema maar eens gaan meten.
ramrod
Gepost: 25 mei 2016 05:28 PM
  [ # 58 ]
Ja als ik dat kon ..., ik heb werkelijk geen idee waar of hoe te meten , totaal geen verstand van elektronica .
Wellicht iemand in de buurt van Rotterdam die kan/wil helpen ?
H@ns
Gepost: 25 mei 2016 11:20 PM
  [ # 59 ]
Gecorrodeerde zekering misschien?
zijn er nog meer dingen die niet werken? (interieurverlichting zit geloof ik op dezelfde zekering)
Heb je de stekkertjes niet verkeerd om aangesloten? (weet niet zeker af dat wat uitmaakt, maar ik denk van wel…)
ramrod
Gepost: 26 mei 2016 12:03 AM
  [ # 60 ]
Heb alle zekeringen vervangen , interieur verlichting heeft het nooit gedaan ,deurschakelaars waren verwijder door de vorige eigenaar ivm regelmatig lege accu.Alles werkt verder .
4 van de 5
