Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Hier heb je het bandenmaten Dr. Theo
en een draadje van Velgen en banden en rainexpert zag ik ook genoemd worden ![]()
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
René Jongejan schreef:JanvB schreef:Hoewel dat bij de CX natuurlijk eerder voorkomt dan bij auto´s met 6 cijfers op de teller.
Niet elke CX, een serie 2 is al 6-cijferig.
“De CX” als in: “mijn CX” ![]()
RIP: Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Dank voor de reacties!
Ik denk dat ik inderdaad voor de UNIROYAL RAINEXPERT 195 70 R 14 ga.
Vooral in verband met de verkrijgbaarheid, maar ik vind het profiel ook wel passen.
“Toyo 350” 195/70 r 14 heb ik erop liggen, ook reserve. Gaat bij mijn serie 1 prima.
Je kan ook kijken naar de michelin energy savers, ook een nette band.
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gisteren weer eens aan Chistine gewerkt.
Die ene bougie die eerst niet los kwam toch los gekregen na een nacht in een badje kruipolie.
De bougies zien er allemaal mooi schoon uit.
Verder nog wat vacuumslangetjes vervangen rondom de carburateur.
Het viel me op de de klep die de inlaatluchtverwarming regelt open bleef staan.
Hij doet het wel, want als ik die slang rechtstreeks op de aansluiting op de carburateur zet, dan gaat ie dicht.
Toen eens dat thermoklepje uit de inlaatharmonica geprutst, maar daar kan je ook niet veel aan zien.
Het is een plastic dingetje dat dichtgeseald zit.
Als je aan een aansluiting zuigt, dan komt er lucht door, en de andere zit dicht.
De vraag is of dit goed is of niet.
Het kan zijn dat bij de huidige temperatuur (12 graden in de garage) dit de juiste werking is.
Weet iemand hier op het forum bij welke temperatuur die klep zou moeten werken?
En welke aansluiting is voor de vacuum, en welke voor de klep? Bij mij zat de vacuum op de koperen aansluiting, maar andersom doet ie het ook niet.
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Er was van alles te doen in Eindhoven vanwege het 125 jarig bestaan van Philips, onder andere bij het Evoluon.
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Vraagje: Waarmee kan ik het beste de chromen eindstukjes van de regengoot mee vast zetten?
Totaal aantal Berichten: 9382
Klein beetje kit ( zuurvrij)maar dit is de meeste kit tegenwoordig.
VgF
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Ah juist, dus iets van siliconenkit of butyleenkit is goed?
Ik ben nog op zoek naar nieuwe daklijsten, en als ik die heb dan zet ik die stukjes er ook weer op.
Nou heeft de CX club ze wel nieuw liggen in het magazijn, maar alleen nog voor de Prestige.
Volgens de magazijnbeheerder waar ik mee gesproken heb moet dat ook passen.
Zou dat kunnen, want die zijn toch langer? In de zin van dat de bochten dan niet kloppen.
Wat kosten ze bij het clubmagazijn…?
Ik heb ze nog nodig voor mijn prestige..
VgF
@janvb ,voor de prestige zullen ze wel een stukkie langer zijn lijkt mij?
En volgens mij ook duurder,dus ben benieuwd.
VgF
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Ze kosten daar 125 eypo per set.
Ja ik denk ook dat ze langer zijn, en ik denk dat het niet uitkomt omdat de bocht op de A stijl dus niet uitkomt.
Afijn, ik ga wel een keer buurten daar, dan kan ik passen.
Totaal aantal Berichten: 9585
En voor een Break nog langer.
De enige voorgevormde bocht is de overgang van A-stijl naar dak.
De overige rondingen zijn zo flauw dat deze niet voorgevormd zijn.
Dus gewoon aan de achterkant op lengte in te korten en dan het eindstukje erover, lijkt mij.
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Ah, dat klinkt logisch, René!
