Beste mensen,
De afgelopen dagen heb ik het rechtse diff. eindstuk van mijn Dsuper5 vervangen door een gereviseerd exemplaar van Citrotech. Nadat vorig jaar de rechtse mechanische rem een paar keer kokend heet was geworden (terwijl de handremblokjes goed stonden gesteld), ging het diff. eindstuk olie lekken, die op de remschijf belandde met als resultaat een glibberende en schuddende rem.
De linkse rem heb ik deze week eerst maar gedemonteerd en voorzien van een revisiesetje en ook nieuwe handremblokjes gemonteerd. Met de micrometer de linker remschijf geklokt en als beste kwam een slingering van 0,03 a 0,04 uit de bus. Een mooie waarde dus.
Vandaag dus de rechtse kant (die dus zo heet is geweest) aangepakt en na monteren van het diff. eindstuk de rechtse remschijf uitgemeten. Ik kwam op 3 x 0,15 na 120 graden verplaatsen van de schijf (uitgevoerd volgens het WPB) Dit is dus de uiterst toegestane slingering volgens het WPB.
Mijn vragen:
- Het maakte dus niet uit bij de rechtse remschijf om de schijf iedere keer 120 graden te verdraaien. Komt dat dan toch door de slijpmethode van Citrotech, waarbij de pasvlakken zeer nauwkeurig worden vlakgeslepen?
- Hoe zal het remmen aanvoelen bij een remschijfslingering van 0,15? Is dat behalve voor Citroen ook voor mij als rijder acceptabel? Of toch maar uitzien naar andere remschijf(ven)?
groeten
Rinus van Son
Rinus
Totaal aantal Berichten: 26134
Ik denk dat je gelijk hebt. Normaal kan je een iets kromme remschijf compenseren door hem op de iets kromme diff optimaal te zetten.
Ik heb zelfs links en rechts wel eens omgewisseld omdat dat gemiddeld nog minder slingering gaf.
Ik dacht ook gelezen te hebben dat Citrotech claimt dat hun uiterst precieze slijpmethoden een slingering van 0 kan opleveren, mits de schijven recht zijn. Daar zijn we het over eens dus.
De andere vraag is voor mij belangrijker. Wat kan ik verwachten bij een slingering van 0,15? De maximaal toegestane slingering dus. Als dat betekent dat ik dan toch altijd een trillende auto heb bij het remmen, pas ik daarvoor.
Wie heeft hier ervaring mee?
gr rinus
Rinus
Je kan nog effe een rondje slijpblokken erin doen.
Ik begrijp niet zo goed hoe slijpblokken een slingering kunnen weghalen. Het is toch zo dat slijpblokken de slingering volgen en overal evenveel weghalen? En dus de slingering in stand houden?
Ook las ik ooit dat iemand grof schuurpapier op zn blokken lijmde met resultaat.
En afdraaien van de schijf? De dikte is nog maximaal, dus zou dat moeten kunnen. Wordt dat nog wel gedaan en aan wat voor bedrijven moet je dan denken?
Rinus
Slijpblokken: De remblokken volgen de slingering niet, want de zuiger met hydr olie geeft demping van de bewegingen
Afdraaien heb ik vaak bij Brezan laten doen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Je “draait” ze op die manier af op de auto zelf.
Door de slingering in de schijf worden de gewone remblokken iets opzijgedrukt, er ontstaat dus een kleine speling tussen blokken en schijf, behalve op de “top” van de slingering.
Met de schuurblokken slijp je de toppen van de slingering eraf.
Werkt echt! Eén keer remmen vanaf 50km/u is al genoeg (met schuurpapier).
Je zou zeggen dat dat afslijten ook zou moeten gebeuren met de remblokken, maar dat is op één of andere manier niet zo.
Ik heb geen idee hoe dat komt.
Misschien dat de top van de slingering extra warm wordt en daardoor nog meer kromtrekken veroorzaakt.
Want over het algemeen wordt het schudden bij remmen steeds erger als het éénmaal begint…
Ok, ik heb nu wel een beeld van de werking van slijpblokken. Ik ga komend weekend eerst de auto afbouwen en dan eerst maar eens voelen hoe de auto remt met 0,15 slingering op een schijf. Valt dat tegen dan sleutel ik de zaak weer los. Is vrij snel te doen, want het gaat om de rechter remmerij.
Rinus
