saxo 1.4 vts loopt niet stationair
kevin2704
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 09-06-2016
Gepost: 09 juni 2016 12:08 PM
mijn saxotje loopt niet meer stationair.
als ik hem start zonder de stekker op de gaskleppositie sensor en een beetje gas geef loopt hij gewoon
je hoor wel dat hij valse lucht trekt op de gasklep. als je dan de stekker op de positiesensor doet valt hij uit iemand heeft mij gezecht dat dit met de map sensor te maken kan hebben klopt dit? stappen motor is net een nieuwe opgekomen. zou het misschien ook nog de positie sensor kunnen zijn?
bj 2000
162*** km
1.4 vts
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 09 juni 2016 08:18 PM
Moet die stappenmotor misschien nog worden in geleerd/herkend door de computer/motormanagement?
Of kan je die positiesensor nog verdraaien/afstellen op de misschien veranderde gasklepstand.
Gr. Wim.
scatt
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 22-10-2012
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 09 juni 2016 09:02 PM
Ik weet in ieder geval (zelf reeds gestest) dat als je bij een goed functionerende motor de map sensor loskoppelt, de motor meteen stilvalt. Maar weet niet hoe je auto reageert als je de gaskleppos. sensor losmaakt…
Start je wagen als je een heel klein beetje gas geeft ?
kevin2704
Gepost: 10 juni 2016 11:50 AM
Als ik de gasklep positie sensor afkoppel dan start hij meteen
Doe ik de stekker er weer op dan valt hij uit
Dus denk toch maar deze sensor ook vervangen
De stappen motor sensor is al vervangen
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 10 juni 2016 11:19 PM
hm de sensor is niet volledig kaduuk want hij ziet wel wat, is dat ding te stellen tegenover de gasklep?
wim V8
Gepost: 11 juni 2016 10:52 AM
Bij een gasklep potentiometer (eigenlijk een variabele weerstand) zou je een laatste redmiddel kunnen proberen.
Demonteer de potentiometer, boor onderin het huisje een gaatje van 2-3mm(niet doorschieten),
koop een spuitbus contactspray, spuit het huis vol.
Even 2 minuutjes laten staan, asje paar keer verdraaien over de hele baan, leeg laten lopen.
En dan nog een eens.
Daarna reiniger inspuiten, beetje schudden, asje paar keer verdraaien.
Daarna beschermer erin, leeg laten lopen, gaatje afdichten.
Monteren.
Klaar.
Als je alleen contactspray er in spuit werkt het ook, alleen is ie na drie weken echt stuk, het vreet aan.
Goedkoper, na contactspray doorspuiten met wd40.
Dit alles werkt niet bij contactloze gasklepstandmeter, maar het schaad ook niet.
Gr. Wim
kevin2704
Gepost: 11 juni 2016 10:56 AM
De gasklep positiesensor moet een kwart slag verdraaien om die vast te kunnen zetten
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 11 juni 2016 11:52 AM
Kevin, even een vraag, is de stappenmotor vervangen, na dat ie niet meer stationair draaide,  of heb je hem vervangen, en toen liep ie niet meer stationair,
En de motor loopt wel gewoon goed? Dat ie bevoordeeld niet op 3 cilinders draait, je merkt dit door dat er een roffel in zit als ie loopt, ook op toeren.
