De dimmer van mijn dashbord verlichting is overleden, nou heb ik al alle webshops afgezocht maar die leveren ze niet. Weet iemand waar ik er nog een kan bekomen ?
Niels
Ik zou hem er tussenuit laten. Je hebt hem toch altijd op maximaal staan toch?
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
2e hands misschien, Huub in ‘t zand, clubmagazijn kun je nog proberen. Misschien Conrad of een elektronicazaak.
@Idealist, heb je in principe gelijk in, maar als ik het voor een paar euro origineel kan houden…
Conrad en consorten gaat niet werken maar als ik een keer in de buurt van Borculo of Grubbenvoorst ben probeer ik wel even
Bedankt
Zou mijn keuze ook zijn, maar is in elk geval een technische oplossing.
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Mijn dimmer is ook stuk, maar er is iets vreemds aan de hand; In het schema (blz 349 van boek 814-1; onderdeel 34 op positie 67) staat de dimmer in serie met de dashboard en asbak verlichting. Dat betekent dat de verlichting uit moet gaan wanneer je de stekkers van de dimmer loshaalt. Dit is niet het geval; licht gaat op maximaal. en als ik er aan terug denk was dit volgens mij bij mijn vorige DSssen (een uit de engelse fabriek, een uit de franse fabriek en nu de 2e uit een Zuid-Afrikaanse fabriek) Hoe zit dat dan werkelijk geschakeld? Iemand?
Ik heb volgens mijn multimeter met wat schoonmaken mijn dimmer weer aan de praat, maar wanneer ik de stekkertjes weer aansluit dimt hij niets.
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 24-12-2016
- ID/DS DS21 BVH '67 Pallas
Nu ken ik de schema’s van de latere jaren en productie buiten F niet zo heel goed, maar zoals je het beschrijft lijkt het of iemand een nieuw draadje heeft gelegd. Mogelijk om een haperende potmeter te omzeilen, bekend euvel. Dan is het misschien toch wel handig om te kijken/meten/uitsluiten waar de voeding van de verlichting nu vandaan komt, om toekomstige verrassingen te voorkomen.
Ik ga vanavond na de tour weer even puzzelen
OB73 schreef:Nu ken ik de schema’s van de latere jaren en productie buiten F niet zo heel goed, maar zoals je het beschrijft lijkt het of iemand een nieuw draadje heeft gelegd. Mogelijk om een haperende potmeter te omzeilen, bekend euvel. Dan is het misschien toch wel handig om te kijken/meten/uitsluiten waar de voeding van de verlichting nu vandaan komt, om toekomstige verrassingen te voorkomen.
Je had helemaal gelijk! in een duidelijk later geplakband stuk draadboom waren er 2 draadjes aan elkaar gerommeld. Deze even los gehaald en netjes gemaakt en het werkte. Dasboard is weer dimbaar.
Ook meteen even het glasvezelkabeltje voor contactslot wat ingekort; daar zat een interne breuk in, en het lampje van de asbakverlichting vervangen. Die was stuk. Die dimt nu ook lekker mee!
