Temperatuurlampje van de motor gaat ineens branden
Dopey30
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 24-04-2016
Gepost: 10 mei 2016 09:27 AM
Zoals de title het al zegt,was ik van morgen gewoon naar me werk aan het rijden en gaat dat lampje ineens branden.
Kan het zijn dat me sensor nu kapot is?
Iemand een idee waar ik naar moet kijken en op letten.
Ik zelf denk aan motor starten laten draaien en kijken of ventilator draait,motor erg heet wordt.
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 10 mei 2016 10:46 AM
Kijk eerst eens naar het koelvloeistof niveau.
Gr. Wim.
Dopey30
Gepost: 10 mei 2016 10:59 AM
Gr. Wim.
Ach wat stom van me dat ik daar niet aan gedacht heb.
Met koude motor moet hij op minimum nivo staan toch?
Want zodra hij warm word zet de kvs uit en komt het omhoog.
Teminste dat zegt me collega.
Lijkt me sterk maar vraag het toch maar effe Smile
wim V8
Gepost: 10 mei 2016 11:49 AM
heel goed, maar minimum is mischien wat laag maar warm moet ie op max staan, maar pas op met de dop er af halen als die warm is.
Moet je maar even kijken hoe die zakt en daalt bij warm/koud.
Gr. Wim
Gepost: 10 mei 2016 12:48 PM
En voel ook eens of bij warme motor de radiateur over de volle hoogte warm is. Er kan een luchtbel inzitten.
Dopey30
Gepost: 10 mei 2016 08:31 PM
Op me werk ben ik wezen kijken naar de kvs nivo.
Ik kon niet zien tot hover deze gevuld was dus heb ik er een beetje water in gedaan.
Bij het starten Brande het lampje niet meer.
Na 20 min in de file gestaan te hebben ging hij toch weer branden.
10 min later een maar thuis ging het lampje even uit en daarna toch weer branden.
Op de pakkeerplaats liet ik hem effe draaien en keek ik onder de motorkap.
Kvs was uit het tankje gekomen ventilator draaien erg hard en maakt best wel veel lawaai.
Ik heb de motor gevoelt en die voelde gewoon warm aan niet heet.
Wat moet ik nu gaan doen?
Dopey30
Gepost: 10 mei 2016 09:29 PM
Heeft of weet iemand een staple plan over hoe je je kvs system moet ontluchten en of bijvullen?
Gaat hier om een saxo 1.1i
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9768
Gepost: 10 mei 2016 10:19 PM
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1964070/ en nog even verder lezen.
Dopey30
Gepost: 11 mei 2016 08:51 PM
Hey jongens ik heb het gefixed.
Het kvs nivo was veel te laag.
Nu heb ik er effe water in zitten maar dat vervangen ik morgen voor kvs.
Winkels waren namelijk al dicht.
Ik heb 3 ontluchtingspunten gevonden.
1 reservoir
2 rechts boven op de radiator
3 rechts onder de radiator
Is er nog een 4e of waren dit ze?
René Jongejan
Gepost: 11 mei 2016 11:43 PM
Onder op de radiateur kan natuurlijk nooit een ontluchtingspunt zijn, dat is het aftappunt.
Er zit sowieso nog een ontluchtingspunt op het thermostaathuis en 1 op de slangen naar de kachelradiateur aan de achterkant van het blok.
Weet je overigens waar het aftappunt op het blok zit?
Voor je het koelsysteem vult met nieuwe vloeistof, eerst het oude, wat met water aangelengd is, volledig aftappen.
JDeenik
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 20-03-2016
Gepost: 18 juni 2016 12:34 PM
Misschien een aanvulling, betreft dit onderwerp.
Vorige week, begon bij mij ook het (rode) lampje te branden, met daarbij het pijltje tot helemaal boven in de meter.
Saxo zo goed als meteen aan de kant gezet.
KVS ter plekke bij kunnen vullen, en weer door.
Tot aan bijna thuis, geen echte problemen gehad.
Metertje schommelde wat, maar geen (rood) lampje.
Thuis verder op onderzoek gegaan, en bleek toen wel het probleem voor te doen.
Vin sloeg niet meer aan, bovenste (dikke) slang stond geen druk op, en KVS werd bij de vuldop geloosd.
Om het verhaal kort te houden, thermostaat zat vast, en vuldop was niet voorzien van een goede rubberen afsluitring.
Dit is gisteren vervangen, en nu de boel goed in de gaten houden, betreft het KVS niveau.
Gepost: 18 juni 2016 04:01 PM
Wel goed ontlucht hoop ik?
