32 van de 38
« Eerste  < Vorige 30 31 32 33 34 Volgende >  Laatste »
Je vous présente ma CX Prestige, koplampen afstellen
Metberryzelf
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 29-09-2014
Gepost: 11 juni 2016 11:32 PM
  [ # 466 ]
Wow, netjes. Daar gaan alleen maar lederen reiskoffers in zo te zien!
Toit plat
Totaal aantal Berichten: 454
Geregistreerd: 17-11-2010
Gepost: 16 juni 2016 08:14 AM
  [ # 467 ]
De tip van Penny Lane heeft het probleem verholpen!
Nadat ik alle benzineslangen heb vervangen start en loopt de CX ook weer op benzine.
Al met al nog een heel gefriemel om in de motorruimte de slangen er op te krijgen.
De nieuwe benzinepomp kan dit nog even op de plank blijven liggen dus Laughing
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11640
Gepost: 16 juni 2016 11:42 AM
  [ # 468 ]
Mooi werk!  very good
Toit plat
Gepost: 18 juni 2016 02:28 PM
  [ # 469 ]
Papa vond de Droomvlucht in de CX het mooist! cool smile
Totaal 385 kilometer gereden op deze dag
De CX heeft veel minder pit op lpg, het optrekken gaat veel trager.
Zal wel een kwestie van afstellen zijn…
Toit plat
Gepost: 25 juni 2016 05:01 PM
  [ # 470 ]
Volgende week de 29e juni wordt de Prestige 40 jaar oud!
Alvast taart besteld bij de bakker Wink
Stefan Willems
Totaal aantal Berichten: 127
Geregistreerd: 27-07-2015
- CX Prestige
Gepost: 25 juni 2016 09:49 PM
  [ # 471 ]
Dus deze is van Juni 1976. De mijne is van November 1976.  Dat zijn toch niet de originele wieldoppen, want die waren voor dat bouwjaar stervormig en de Prestige had ook slechts 1 buitenspiegel? Is die dan later bijgeplaatst ?
Citroen CX Prestige Millésime 1976
Toit plat
Gepost: 26 juni 2016 09:42 AM
  [ # 472 ]
Inderdaad, origineel zaten er waarschijnlijk sterdoppen op. Later is de elektrisch te bedienen rechterspiegel geplaatst.
Ook heeft deze Prestige LPG geïnstalleerd en een 5-bak..ook niet origineel
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 26 juni 2016 12:15 PM
  [ # 473 ]
krijgt de Presige dan verse olie cheese
Toit plat
Gepost: 26 juni 2016 03:09 PM
  [ # 474 ]
Ja! Ik hanteer een service interval van 100.000 km. of elke 40 jaar voor de motorolie tongue rolleye
Volgens mij komt de oude dame niks te kort bij me.
Toit plat
Gepost: 12 juli 2016 08:47 AM
  [ # 475 ]
Laatste topic item is niet op het forum gekomen. Dus doen we het nog een keer.
Afgelopen zondag viel me op dat er uit de motorruimte een joelend geluid kwam.
Omdat het geluid verdween ben ik een de rit van 155 km. naar huis begonnen.
Op een gegeven moment viel me op dat het laadstroom metertje (naast de brandstofmeter) op “-” stond, dus niet omhoog kwam.
Toen ik de ventilator uitzette kwam de naald langzaam een heel klein beetje omhoog. Maar niet meer boven het grijze vlak uit.
Wanneer je de lampen aan deed zakte de naad direct weer naar beneden.
Wie kan hier iets van maken?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4722
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 12 juli 2016 09:26 AM
  [ # 476 ]
Volgens mij heeft je dynamo een revisie nodig. Nou ja, wellicht zijn het alleen de borstels of de regelaar.
Controleer ook de bedrading, die kan ook gewoon bijna door zijn.
edit: nee wacht, joelend geluid en geen laadstroom? Controleer eens de spanning van de v-snaar. Misschien slipt die wel gewoon te veel.
Toit plat
Gepost: 14 augustus 2016 08:07 PM
  [ # 477 ]
@Nielsje: kun je me aangeven hoe ik de spanning op de V-snaar kan testen?
Kun je deze stellen wanneer de snaar te slap staat, of moet je er dan een nieuwe opzetten?
(Wanneer dienen deze vervangen te worden?)
Hoeveel Volt moet de dynamo geven wanneer je hier rechtstreeks op meet?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9153
Gepost: 14 augustus 2016 09:31 PM
  [ # 478 ]
Als je de V-snaar meer dan ca. 1 cm op en neer kan bewegen staat deze te slap.
Spannen doe je met de dynamo.
Een V-snaar is versleten als deze te diep in de poelie ligt en gaat slippen op de schuine vlakken van de poelie.
Dynamospanning moet tussen 14,0 en 14,4 V liggen, uiteraard bij draaiende motor.
Toit plat
Gepost: 15 augustus 2016 08:46 AM
  [ # 479 ]
Top!
Bedankt voor de goede uitleg.
Ik ga het testen.
edit:
Zojuist geconcludeerd dat de dynamo niet meer laadt.
Vraag, wat is jullie mening? “nieuwe” kopen of originele reviseren?
Toit plat
Gepost: 17 augustus 2016 08:45 PM
  [ # 480 ]
Inmiddels is de diode brug vervangen en de spoel.
Het lijkt er op dat een defecte spanningsregelaar dit heeft veroorzaakt.
Nu verdwijnt de spanninsdraad van de dynamo in de draadbundel.
Deze heb ik gevonden tussen de lamp en de accu, is dit de bewuste spanningsregelaar?
32 van de 38
