Hallo,
Sinds een jaar ben ik trotse eigenaar van een Xsara Picasso (2001). Echter een of andere malloot vond het nodig om na de aanrijding door te rijden en mij met enorme schade te laten zitten. Ik krijg helaas via de verzekering en/of waarborgfonds NIETS terug want er zijn geen getuigen. Nu ben ik niet vies om eea zelf op te knappen aan mijn auto, maar wil graag een explosie (aka detail) tekening van de linkervoorzijde van de auto ivm het vervangen van het spatbord. De auto is al bij de garage geweest maar daar vragen ze de hoofdprijs. Er is geen nadelige schade verder, maar als spatbord niet vervangen wordt dan komt ie niet door de APK omdat het portier niet goed opent en sluit. Ik kan dit weekend aan mijn auto klussen dus als iemand info heeft hoor lees ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Locutus of Borg (aka Peter)
Thanks. Hier kom ik hoop ik al een heel eind mee!
ronjo, kun je de tekening van de rechterzijde ook plaatsen? Ik heb een zelfde soort probleempje als locutus maar dan rechts. (In spiegelbeeld denken gaat, maar wel lastig)
Trouwens, mag ik uit de tekening opmaken dat je de bumper niet in zijn geheel hoeft los te maken bij vervangen spatborden xsara picasso?
thx, Henk
Helaas alleen deze is tekening beschikbaar.
Als je de koplamp ook moet verwijderen moet je volgens mij de bumper loshalen,
Iig bij de Xsara moest ik voor het stadslicht vervangen de lamp demonteren, daarvoor ook de bumper.
Beste lezers, we zijn ruim een jaar en andere Xsara Picasso verder.
Heb ik meteen een vraagje, indien deze hier niet thuis hoort mag de MOD hem verplaatsen naar de juiste categorie.
Is er iemand die ervaring heeft met het vervangen van het ruitensproeierpompje? Ik heb al gezien dat ik mijn rechter wiel + bekleding (spatlappen etc) en dat ik zo bij het reservoir kom. Is at pompje makkelijk demonteerbaar? en hoe moet dat precies.
Iemand wellicht een link met instructie-video op YouTube?
Mijn dank is groot!
met vriendelijke groet,
Locutus of Borg.
Dank u voor de tekening,
Afgelopen zaterdag (09-12-2017) dankzij de tekening alles kunnen demonteren en vervangen en weer kunnen monteren.
Alles werkt weer zoals het hoort.
Totaal aantal Berichten: 1296
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Goed bezig
Geacht forum,
Wederom een jaar en een Xsara Picasso (2008 met cc) verder (auto was helaas na aanrijding total loss, maar tegenpartij gelukkig goed verzekerd). Ik krijg geen buitentemperatuur te zien als de auto start, wel C° maar 2—waar de temperatuur hoort te staan. Iemand enig idee.
Met vriendelijke Groet,
Locutus of Borg
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
accu spanning eraf geweest? Dnek dat je even de klok in moet stellen of even het uiteinde van de ruitenwisserstengel een keertje indrukken oid.
Totaal aantal Berichten: 11890
Dan is er meest waarschijnlijk geen signaal van de sensor. Meestal is die sensor zelf dan gewoon stuk.
...en die sensor vind je aan de onderzijde van de rechter buitenspiegel. Er is op deze site eerder uitgelegd hoe die te vervangen. Klusje van niets.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Heren, dank voor uitleg. ik ga zoeken op forum naar uitleg.
Aanvulling:
Iemand enig idee waar de sensor te bestellen is? en of daar dan ook een inbouwinstructie bijzit?
Dank U.
Locutus of Borg
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Die info staat wel op het forum hier. Is veel over geschreven. Even de zoekfunctie gebruiken.
Mijn aanwijzing voor tijd instellen of knopje indrukken komt van toen ik een Xm had. Daarbij werkte dat op die manier. Of dat bij jou auto ook zo is weet ik niet, maar het is zo geprobeerd in ieder geval
