Nederland is weer een plage rijker! Een plage uit mei 1986. Orgineel 42k op de teller. Gelukkig goed gegaan met RDW, blijft spannend.
Was ook lang wachten op een afspraak, erg druk daar!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 23-01-2005
Ow, die had ik ook wel willen hebben!
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Had ik even gemist, leuk zeg!!
Totaal aantal Berichten: 25788
Wat een leuk ding!
Nieuw koetswerkje? MCC? Wat doe je nou met het oude? Levert dat nog wat op als het heel en compleet is? Indien MCC: haal je het zelf op of laat je via Citroparts bezorgen bij een servicepoint (gratis)?
Nee is het orginele plastic. Alleen front en linker deur nieuw. En vervolgens over gespoten.
Nieuw plastic heeft altijd van die vleugeltjes, en dat hoort niet bij een plage.
En het geel is niet zo geel als het ooit was het is zijde glans.
Het is ook dunner.
Bij iccr hadden ze nog een oranje oud type en dat zag er echt niet uit. Mcc.
We hebben wel een keer twee carosserie gekocht, heb ik toen laten afleveren bij het huisje van mn ouders in frankrijk.
Gewoon gratis! Groen en beige lijkt wel redelijk op orginele kleur.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Schitterend hoor, mooi werk!
En rood? Heb je die wel eens van MCC gezien, lijkt die goed?
Ik ben in dubio. Mijn koetswerk is uit verschillende kleuren samengesteld en daarna rood gespoten, sommige delen waren al rood. Dat rood bladdert er nu af en is zoals rood vaak doet vaal geworden. Daarbij is vooral mijn dashboard slecht: scheuren onder de motorkaprand, dus lek (kan gekit worden). en de bekende scheuren onder de spiegelbevestiging. De kuip is ooit door een nieuwe vervangen en die is dik en mooi diep rood (ongelakt).
De een zegt: hij is zo wel lekker ‘vintage’ de ander vindt het sleets. Voor 1300 euro heb ik alles nieuw bij MCC, een nieuwe kuip heb ik niet nodig. Dilemma’s…
Meningen welkom. Intussen ga ik komende tijd gewoon lekker rijden.
Ik heb mijn mehari rood gespoten met double Coat van de Ijssel. Het oplosmiddel van deze 2 K lak hecht enorm goed aan het ABS.
ABS kan je lijmen. Met?... ABS!
Los oud abs op in MEK en je kan het gebruiken als plamuur/lijm.
Dat zal bij de mijne dan nodig zijn met talloze scheuren en oudere polyester reparaties. En dan moet ik eerst al die ribbels dus kaalschuren. En m’n DS moet eerst nog even af, ligt al 8 weken stil…
Als het oude plastic veel scheuren heeft en ook broos. Zou ik ook nieuwe kopen.
Je kan het goed plakken inderdaad. Maar gebruik GEEN oud plastic dat lost slecht op.
beste is nieuwe stuk kopen bv slotvanger. Of wat ik met de plage gedaan heb, lego! Gaat ook perfect.
Ik weet niet of rood goed lijkt. Je kan altijd een slotvanger bestellen van kleine 20 Euro.
Maar de kuip is nieuw en niet gespoten? ALs je die kan laten zitten scheelt nogal.
1300? Ik denk ietsje meer, want je hebt alles nodig behalve de kuip?
Plastic vervangen zo gebeurd. Enige wat telt gaat het dash los? Zit dat alu niet vast geroest in het subframe?
Plage had nagenoeg geen roest. Maar ben volle dag bezig geweest om het los te krijgen. MOeten uitboren.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Lego?? Ik heb net vorige maand een berg Lego-blokjes besteld tbc aanvulling van mijn vroegere Legodozen voor mijn zoontjes. Dat spul heeft qua gewicht de goud-prijs! ik heb uiteindelijk een wegwinkel gevonden die nieuw en gebruikt per stuk levert, maar het is duur spul hoor. Kun je beter een nieuw deurtje of dashboardkastje van MCC omsmelten
Nee, mijn kuip is vernieuwd (MCC), van echt mooi dik (!!) ABS en diep glanzend rood. Als ik een complete carrosserie bestel zonder kuip kom ik op 1300 bij MCC. Ik ben lid.
Het dashboard is het slechtst en moet eruit. Ik weet dat dat een crime kan zijn, want we hebben op een regio-avond van de DS-club een lezing hierover gehad door een Mehari-goeroe van de Mehari Club Nederland. Ik ben ook bij hem thuis geweest om naar een restauratie-project te kijken waar hij mij div tips heeft gegeven.
Een van binnenin-inpectie geeft het beeld dat die alu pen niet erg verroest is, en het staal ook niet. Links kan ik er beweging in krijgen. Maar je moet er rekening mee houden dat je een gedeeltelijk nieuw ruitframe nodig hebt.
Je hebt niet veel nodig. Deurtje is 118 euri! maar slotvanger kun je hoop mee plakken.
Plastic is echt prima. Maar echt dunner. je merkt het goed bij de deurtjes en dash.
Bij het nieuwe type vooral de gril. Voor de 4x4 heb ik nieuw dashbord gekocht, spijt van ik had de oude moeten plakken zo slecht was die niet. Nieuw dash veel dunner dus, past maar matig. En de opening van de schakelaars is te groot.
Maar na wat pielen zat het goed.
Nu was ik toch benieuw. Alles ik voor oud type kijk kom ik voor al het plastic uit op 1650, zonder kuip.
Hele set is 2200 maar met je het in frankrijk laten afleveren
zijpanelen, 746
front 157
achterkant 100
deurtjes 236
bestekla 43
pilaartjes 100
achterklep 70
dash 182
circa 1650
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Ik koop via Citroparts, daar ben ik lid van. Zij zijn leverancier van MCC en leveren in NL gratis af bij hun Servicepartners. De dichtstbijzijnde zit hier 15 km vandaan.
Je hebt gelijk, Citroparts levert hem compleet voor 2200. De kuip is nu in aanbieding voor 470, die gaat eraf, kom je op zo’n ruim 1700. Als je kijkt naar de losse prijzen dan is het een wazig geheel: bij MCC hanteren ze weer ander prijzen dan bij Citroparts.
M’n huidig dashboard is ook niet origineel maar een gespoten groene van een zeer dunne kwaliteit.
Het enige origineel rood aan mijn koets zijn de kuip, het laatje, de neus en motorkap.
Dat de passing minder goed is verbaast mij. Ik hoor dat altijd over MCDA en hoor van de zelfbouwers dat MCC wel goed is.
