2 van de 2
 < Vorige 1 2
C4 Picasso II (vanaf 2013) als caravantrekker
Herman Massink
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 16-08-2009
- (Grand) C4 Picasso Blue HDI Shine 150pk
Gepost: 07 mei 2015 10:01 AM
Hebben in 2014 circa 7000 km gereden met een Hobby caravan welke maximaal 1350 kg mag wegen. Ben helemaal tevreden over de Picasso 155THP als trekauto.
Wat betreft de elektrische achterklep, als je bijvoorbeeld ook nog fietsen op de dissel zou hebben staan is het wel fijn dat hij niet elektrisch geopend kan worden zodat de klep tegen de fietsen aan komt. Hetzelfde geldt in geval er een fietsenrek achterop zit.
Maar natuurlijk iedere zijn eigen keus.
PAR
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 21-10-2014
- GS/GSA GSA X3
- BX 16TRS
- (Grand) C4 Picasso C4 Piasso Intensive 155THP
- BX BX 16TRI
- Saxo 1.1
- C3 1.4
Gepost: 25 mei 2015 11:31 PM
Hebben nu meer ervaring met onze C4P in Frankrijk met onze caravan ca 1350 kgs aan/op de trekhaak. Wilden dit jaar zo weinig mogelijk gebruik maken van de tolwegen dus binnenwegen (route national). Hebben nog geen meter tolweg gereden en zoals men misschien weet is het, als je in binnenland komt, constant klimmen en onze C4P doet het uitstekend. Niets op aan te merken, zijn blij dat we voor deze auto gekozen hebben. Benzine verbruik valt ook alleszins mee in vergelijk met de auto waar we vorig jaar mee reden. Dat was een Scenic 1.4. Verdere berichten volgen nog.
groeten/Peter
Patman_66
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 04-03-2016
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 155 MAN6 Exclusive
Gepost: 21 juli 2016 10:48 AM
Eergisteren de caravan opgehaald van de stalling, want we gaan vrijdag op vakantie.
Wat schetst mijn verbazing, de achterklep wil niet meer elektrisch open of dicht als de caravan er achter hangt. Ik de handleiding er maar eens op nageslagen en het enige wat wordt aangeduid is in geval van montage op de trekhaak van een fietsendrager, dat het dan niet werkt omdat die kort op de achterklep zit. Maar niets over caravan. Nou weet ik dat het bij een Ford C-Max een kwestie van inleren (instellen) is, dus maar eens bij de dealer langs gisteren. Die konden het niet oplossen. Op het moment dat de stekker op de trekhaak eruit werd gehaald, was de achterklep elektrisch te openen/sluiten maar zodra de stekker er weer inging moest het weer met het handje. Men zei dat er van alles uitgelezen is, maar dat het niet in te stellen is.
Iemand een dergelijke ervaring en een antwoord hierop??
Herben
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Gepost: 21 juli 2016 05:53 PM
Zie post 14 Patma_66. Er is ervaring mee, maar volgens mij geen oplossing, behalve accepteren dat het zo is ...
Patman_66
Gepost: 23 juli 2016 01:27 AM
Da’s in ieder geval een antwoord Herben!
Maar inderdaad post 14 geeft het antwoord al.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
