3 van de 7
Warm worden 21-motor DS
Totaal aantal Berichten: 10622
Gepost: 02 augustus 2016 08:51 PM
  [ # 31 ]
Is de kop ook gecontroleerd op lekkage? Is er koelwaterverlies? Staat de ontsteking op tijd? Ik vraag dit omdat het euvel blijkbaar nogal plotseling zijn intrede deed. Als er voordien ook KVS in zat zou ik in eerste instantie niet aan vervuiling denken. Vandaar mijn vragen…
Edit: Is toen de kop er af was ook de conditie van de stalen buis in de kop bekeken?
Jo Schijns
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 07-01-2008
Gepost: 02 augustus 2016 09:17 PM
  [ # 32 ]
Waterpomp is nieuw, radiateur maagdelijk.
Jo Schijns
Gepost: 02 augustus 2016 09:32 PM
  [ # 33 ]
Ik val in herhaling.
Zowel chemisch als elektronisch is het koelwater gecontroleerd op uitlaatgassen: negatief. Absoluut geen koelwaterverlies, ontsteking zoals al eerder vermeld gecontroleerd door Joep Sanders en Herm Kroon.
Aan de koelkant alles vernieuwd, radateur maagdelijk, pomp, radiatordop, thermostaat (functoneert correct), tunnel, smaller reservewiel, doorgespoeld met zo’n flush, met caustic soda, nu met schoonmaakazijn, extra elektrische fan, koppakking, gereviseerde kop.
Motor wordt pas heet bij hogere buitentemperatuur en langdurige belasting.
Overigens jakker ik het ouwe lijk niet af!
Koosnaampje van mijn ega, 😄😄
lopezdijkstra
Totaal aantal Berichten: 430
Geregistreerd: 09-04-2006
Gepost: 02 augustus 2016 09:59 PM
  [ # 34 ]
Denk je dat een originele DS elektrische fan 5% opbrengst heeft vergeleken met een moderne fan?
Moet ik dat zo zien dat als een moderne fan 100 liter lucht verplaatst de DS fan maar 5 liter doet?
Ik ben het zeker met je eens dat iets wat modern is meer lucht zal verplaatsen… Dat is geen discussie Wink
Bij mij zit er nog een originele in, als ik mijn warme motor af zet en het contact aan laat staan dan blijft de fan nog doordraaien. Dan duwt de fan toch binnen korte tijd erg veel warmte uit het motorruim.
Het klinkt mij toch wat weinig die 5%... Wink
Zoals ik al vertelde ik doe een schatting…Maar ik heb nog nooit een originele fan zienderogen een temperatuur meter om laag zien duwen. Maar ik laat het me graag vertellen als het wel zo is? Als ik me niet vergis…slaat orgineel de fan pas aan als de auto al tegen de 100 zit. Ik heb altijd liever dat deze op 85 aan slaat. Maar zoals je al aangaf Arjan het gaat niet om de Discussie. Het zou leuk zijn als het probleem opgelost wordt zodat er weer gezellig verder gezweeft kan worden.
Totaal aantal Berichten: 27981
Gepost: 02 augustus 2016 10:31 PM
  [ # 35 ]
Ik neem aan dat 100 graden de rand van het rode is op de meter?
Die van mij gaat niet pas bij 100 graden mee draaien, bij warm weer draait die best vaak mee.
De meter heb ik nog nooit echt snel terug zien lopen, maar zo precies vind ik dat ook niet. Ik zie die meter meer als een indicatie Wink
lopezdijkstra
Gepost: 03 augustus 2016 12:27 AM
  [ # 36 ]
Rood is vaak wel het kookpunt, maar ik heb zelf ook wel eens een hele dag op 110 graden gereden. Smile
Ik had er destijds een aftermarket tempmeter in omdat ik het orgineel niet erg precies vond in mijn derde dash. Weet niet of dit toeval is of een derde dash dingetje. Terwijl ik mijn ID 2de dash uit 66 wel duidelijk genoeg vind. En die je zie je echt duidelijk teruglopen als je bijvoorbeeld uit de Gotthard rijdt. Ik had er destijds een spal op zitten en die drukte de meter echt naar beneden en die zag je dan ook duidelijk terug kruipen.  Smile
Totaal aantal Berichten: 25732
Gepost: 04 augustus 2016 12:06 PM
  [ # 37 ]
Je hebt het steeds over je reservewiel. Waarom? Rijdt je wel met de rits in tunnel DICHT?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 04 augustus 2016 12:53 PM
  [ # 38 ]
Dat begint te klinken als mijn temperatuurproblemen met de SM in het begin .
Ook alles nagekeken , vernieuwd .
Uiteindelijk een digitale temperatuurmeter in de cilinderkop gemonteerd ,
Bleek de originele temperatuurmeter veel te veel aan te wijzen
( zelfs met een nieuwe sensor in het blok )
Als de meter in het rood ging zat ik aan nog geen 90 graden bloktemperatuur
Gepost: 04 augustus 2016 12:59 PM
  [ # 39 ]
De TS schreef:
De motor wordt geleidelijk aan te heet en heb al twee maal met kokende motor gestaan.
Duivekeet
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 14-02-2010
- ID/DS ID20 Break
- ID/DS DS23M PICKUP
- ID/DS DS-Electric
Gepost: 04 augustus 2016 04:39 PM
  [ # 40 ]
Wordt de motor warm bij het rijden op benzine en LPG? Ik heb problemen gehad met het warm worden op LPG, het bleek dat het mengsel te arm was.
Jo Schijns
Gepost: 04 augustus 2016 06:46 PM
  [ # 41 ]
Het maakt niet uit of ik op benzine of lpg rij. Ik rij nu enkele dagen met azijnzuurkoeling en het lijkt alsof de originele temperatuurmeter beter reageert, cq blijft nu wel in het midden, het koelwater uit de motor richting radiator maximaal 80 gr.
Ik ben voorzichtig optimistisch, vlg week zaterdag naar het ICCCR, heen en weer toch ongeveer 5 uur rijden, kijken of het probleem nu opgelost is.
Totaal aantal Berichten: 43449
Gepost: 04 augustus 2016 06:52 PM
  [ # 42 ]
Beste Jo,
Er is een serie 3-rijen radiateurs verkocht waarvan de koelcapaciteit behoorlijk achterbleef bij wat het zou moeten zijn. Het zou mogelijk zijn dat jij de pech hebt zo’n radiateur in je wagen te hebben gekregen. Het is dus wellicht te proberen om nogmaals een nieuwe radiateur te plaatsen, eentje met een goed koelblok…
Jo Schijns
Gepost: 04 augustus 2016 06:53 PM
  [ # 43 ]
Ps de rits is dicht, eerst zat er een 185 reservewiel, nu een smallere 165, theorie van Joep was dat dan een betere luchtdoorstroming zou zijn richting radiator via tunnel. .??? Zie zelf het verschil niet zo.
Jo Schijns
Gepost: 04 augustus 2016 06:55 PM
  [ # 44 ]
Zijn die slechte radiators ergens aan te herkennen? Serienummer oid?
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 06 augustus 2016 09:26 AM
  [ # 45 ]
Waterman, zijn die slechte radiators ook verkocht via de club ?
3 van de 7
