2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Startprobleem
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9801
Gepost: 08 augustus 2016 04:10 PM
Kijk eerst eens of je luchtbellen ziet bij een draaiende motor.
Zo ja, dan wordt er ergens lucht aangezogen in de leiding tussen tank en balg.
Het kan ook zijn dat je luchtbelletjes ziet in de retourleidng naar de tank.
De diesel wordt namelijk rondgepompt en zelfs nog onder de auto gekoeld.
Normaal gesproken mag je, na het ontluchten van het vervangen brandstoffilter, nergens meer luchtbellen zien.
Het is een gesloten systeem.
René Jongejan
Gepost: 08 augustus 2016 04:14 PM
Nog iets, zijn alle verbindingen in de leidingen wel goed dicht?
Dat zijn van die klikverbindingen, om ze los te halen moet je ze aan weerszijden inknijpen.
In die verbindingen zitten weer O-ringetjes voor de afdichting.
brahman
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 23-06-2012
Gepost: 08 augustus 2016 04:19 PM
Het is een beetje moeilijk om te volgen voor een leek als mij.
René Jongejan
Gepost: 08 augustus 2016 04:21 PM
Als je er zelf geen kaas van gegeten hebt, moet je een terzakekundige garagist er naar laten kijken en oplossen.
Je weet in ieder geval in welke hoek er gezocht moet worden.
brahman
Gepost: 08 augustus 2016 04:30 PM
bedankt
René Jongejan
Gepost: 08 augustus 2016 04:35 PM
Laat het hier maar even weten als het “lek” boven water is.Wink
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 08 augustus 2016 07:23 PM
rene het was spreek woordelijk, je hebt garage,s die andersom werken, die beginen met demonteren, en zit je dus gelijk in de prijzen.
René Jongejan
Gepost: 08 augustus 2016 08:35 PM
Dat zijn geen vakkundige lui, maar prutsers in mijn optiek.
Meer dan de helft van het oplossen van een probleem is het stellen van de juiste diagnose.
brahman
Gepost: 13 augustus 2016 03:07 PM
Ik heb de dieselfilter vervangen, gloeibougies gecheckt en de leidingen nagekeken.
Nog steeds hetzelfde probleem.
Wat ivm de terugslagklep? Waar vind ik die? En wat doe ik eraan?
René Jongejan
Gepost: 13 augustus 2016 05:33 PM
Vervang die knijpbalg maar eens, de terugslagklep zit daar in.
brahman
Gepost: 13 augustus 2016 09:08 PM
Kan ik dat vooraf controleren of het dit zou kunnen zijn?
En zou het nog iets anders kunnen zijn?
Bedankt alvast.
René Jongejan
Gepost: 13 augustus 2016 09:19 PM
Demonteer ‘m en probeer vanaf de perszijde naar de zuigzijde te blazen.
Dat moet dus niet kunnen.
De balg is overigens niet los te koop, is onderdeel van de brandstofleidingen.
Kost nieuw € 165,-.
brahman
Gepost: 08 juni 2017 02:28 PM
Ik denk dat ik hetzelfde probleem heb!!!
Auto start niet als hij bergop staat, bergaf wel.
Bergaf lekt hij ook iets.
René Jongejan
Gepost: 08 juni 2017 04:23 PM
Huh? Wat ontgaat mij?
Je geeft in dit topic, wat je vorig jaar augustus zelf gestart bent, nu aan dat je last hebt van hetzelfde probleem, wat dus eigenlijk al jouw probleem was? Rolling Eyes
brahman
Gepost: 08 juni 2017 08:48 PM
Ja klopt, toen even laten vervangen maar weer hetzelfde probleem denk toch dat het die terugslagklep is, wie kan helpen?
2 van de 3
