Ik ben op vakantie. Vannacht ging het alarm van de auto spontaan af. Na het openen met de afstandsbediening ging deze weer uit. Vervolgens heb ik de sleutel in het contact gezet en de deur weer gesloten met de afstandsbediening. Het alarm blijft echter maar afgaan. Gevolg: hele camping wakker. De auto nu maar niet meer vergrendeld. Wie weet raad?
Zekering eruit halen en alles met de hand op slot zetten. Je kunt nu rustig kijken bij welk slot het probleem zit en/of naar de dealer rijden.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
staat de auto erg scheef. of is meschien de accu een beetje leeg. dan heb je dit ook.
De auto stond inderdaad wel een week stil in scheefstand. Vanmorgen maar even een stuk gereden. Overigens vloog bij het openen van de ramen een vlinder naar buiten. Misschien heeft deze de bewegingssensoren geactiveerd. Even afwachten hoe het vannacht gaat.
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Je kunt ook het alarm uitzetten met het knopje op de middenconsole en vervolgens vergrendelen….
Dat zag ik ook staan in het instructieboekje. Ik heb alleen deze knop niet in de middenconsole.
Of is dat het tweede knopje rechts van de gevarendriehoek?
Ik zie geen lampje boven dat knopje branden of het alarm nu al dan niet is ingeschakeld. Er gebeurt niks.
Het knopje heeft niet veel effect. Na het vergrendelen blijft het knipperen. Is er misschien een bepaalde instructie op welk monent deze ingedrukt moet worden om het alarm daarmee uit te schakelen?
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Volgens mij klopt dat dat hij dan blijft knipperen. Kan het niet voor je controleren omdat ik de C6 voorlopig niet in de buurt heb. Het is een knopje met een hangslotje als pictogram erop. Indrukken en dan met de afstandsbediening op slot doen. Moet ik ook doen als ik in de winter mijn elektrische kacheltje wil gebruiken met de timer. Anders gaat door de (warme) luchtstroom het alarm af….
Dat knopje met het slotje is volgens het boekje een automatische vergrendeling indien de auto meer dsn 10 km per uur rijdt.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Dan haal ik iets door elkaar ![]()
Er is wel een knopje voor, maar welke weet ik dan niet uit het hoofd. Zit vrij laag in de buurt van de asbak….
Dan bedoel je denk ik het door mij bedoelde knopje. Daarop staan geluidsgolven met off gedrukt. Is idd onderin rechts naast de alarmlichten.
