Sinds kort ben ik eigenaar van een saxo 1.4 vts alleen wil ik nu de motorolie gaan verversen en dat wil ik zelf gaan doen.
Maar weet iemand misschien hoeveel liter olie er in zo blok gaat?
Verder was ik van plan om de 10w40 van valvoline te gebruiken of kan ik beter een ander merk gebruiken?
En weet iemand misschien wat voor olie filter er op een 1.4 vts zit?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
standaard zit er een 5-W40 in, bij een hoog km stand kan je een 10-W40 gebruiken, ze zijn immers nagenoeg het zelfde, alleen is de 5-W40 in koude toestand dunner waardoor ie sneller smeert. voor het olie filter, bij de balie vragen ze naar je kenteken, daarop krijg je het filter, olie inhoud is plm 3,5 liter.
je kan ook even naar een fastfitter gaan, zijn ook de kosten niet meer,
doe je het zelf, en op de openbare weg, let dan op dat je niet morst. en neem voldoende maatregelen, zodat de olie niet op de weg komt. een boete is dan een dure zaak.
Ik heb eigen terein ter beschikking dus dat zal dan niet het probleem zijn.
De auto heeft een wat hogere km stand dus 10w40 dan gebruiken?
In de Tu motortjes gaat altijd 10w/40. Al vanaf 1987.
De SAE 5W is voor veel koudere landen. En heeft hier geen zin.
Dus ja doe maar 10w/40 semi syntheet, gewoon de goedkoopste.
Gr. Wim.
Thanks wim Dan gaat er 10w40 in denk gewoon valvoline wil er ook geen troep in gieten.
Totaal aantal Berichten: 9732
Valvoline 10W40, lekker goedkoop bij de Action verkrijgbaar!
Had ik hem inderdaad gezien bedankt voor je tip!
10W40 en zeker geen vol syntheet anders kan je blok gaan lekken.
Bedankt voor je tip dan gaat er half synthetische synthetische olie in ![]()
Jullie hebben het over olie verversen.
ik heb vandaag mijn olie gepeild maar mijn stokje onderaan, van hard kunstof of iets, is gebroken. Deze kon ik er niets uit halen en heb ik door gedrukt naar beneden. Op Facebook word mij vertelt dat ik het stukje de carter in druk en dat de oliedoorvoer naar de pomp word verhinderd. Dit zal ik graag geloven want ik heb geen verstand er van. Klopt dit en hoe kan ik dit oplossen?
Want ik heb de auto echt nodig. Elke dag rij ik rond de 100 kilometer.. dan is het niet fijn om stil te staan en mijn auto kapot te rijden door zo’n kapot stukje..
Wie kan mij helpen????
Is natuurlijk niet goed maar de opliepomp zuigt de olie op door een zeef voor het grove vuil.
Je gaat hem niet kapot rijden.
Wat je kunt doen of laten doen is de carterpan eraf halen en het vuil eruit nemen, nieuwe pakking, nieuwe olie en oliefilter en klaar is het.
Je bent niet de eerste waar dat plastiek is afgebroken, nieuwe pijlstaaf halen moet je ook doen, maar je bent wel één van de eerste om dat stukje door te duwen, niet meer doen he.
